Page 1 sur 2
Temperature sonde Oregon et script_time
Publié : 29 nov. 2015, 11:06
par Cissou
Alors voila j'ai un problème bizarre
dans un de mes script_time pour réguler la température du salon, j'utilise la commande
local temperature = tonumber(otherdevices_svalues[sonde]:match("([^;]+)"))
pour récuperer la température de la sonde oregon qui va bien
quand j'affiche la variable temperature dans le log pour vérification ça me donne : 10
Alors que pour toutes mes autres sondes cette commande me donne bien la temperature
un coup de json pour vérifier :
   "ActTime" : 1448786703,
   "ServerTime" : "2015-11-29 09:45:03",
   "Sunrise" : "07:54",
   "Sunset" : "17:03",
   "result" : [
         "AddjMulti" : 1.0,
         "AddjMulti2" : 1.0,
         "AddjValue" : 0.0,
         "AddjValue2" : 0.0,
         "BatteryLevel" : 100,
         "CustomImage" : 0,
         "Data" : "19.1 C, 48 %",
         "Description" : "",
         "DewPoint" : "7.83",
         "Favorite" : 1,
         "HardwareID" : 2,
         "HardwareName" : "RFXtrx433",
         "HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver",
         "HardwareTypeVal" : 1,
         "HaveTimeout" : false,
         "Humidity" : 48,
         "HumidityStatus" : "Normal",
         "ID" : "E804",
         "LastUpdate" : "2015-11-29 09:44:27",
         "Name" : "Salon",
         "Notifications" : "false",
         "PlanID" : "3",
         "PlanIDs" : [ 3 ],
         "Protected" : false,
         "ShowNotifications" : true,
         "SignalLevel" : 7,
         "SubType" : "THGN122/123, THGN132, THGR122/228/238/268",
         "Temp" : 19.10,
         "Timers" : "false",
         "Type" : "Temp + Humidity",
         "TypeImg" : "temperature",
         "Unit" : 4,
         "Used" : 1,
         "XOffset" : "0",
         "YOffset" : "0",
         "idx" : "65"
   "status" : "OK",
   "title" : "Devices"
On voit bien que la température est de 19.1 la bonne valeur et puis de toute façon sur le widget ça affiche la bonne température
Une idée? Car la je commence a m'arracher les cheveux!!!
Re: Temperature sonde Oregon et script_time
Publié : 29 nov. 2015, 11:32
par Cissou
Après plusieurs bidouilles/tests, maintenant la variable temperature est une "nil value"..........
Publié : 29 nov. 2015, 12:02
par Neutrino
tu peux simplement utiliser :
local temperature = otherdevices_temperature[sonde]
Publié : 29 nov. 2015, 12:08
par Cissou
bon..... merci Neutrino, ça fonctionne
Mais je suis persuadé que j'ai essayé cette commande hier et ça ne marchait pas.....
un citation de mon prof d'info en école d'ingé
Quand un ordinateur fait une erreur, elle provient a 110% des cas de ce qu'il y a entre le clavier et le dossier de la chaise
Publié : 27 janv. 2016, 10:32
par Nicogluck
Neutrino a écrit :Bonjour,
Pour ma part, ça ne fonctionne pas.
En reprenant exactement cette syntaxe, la variable temperature enregistre "nil"
Et IDEM en utilisant :
local temperature = otherdevices_svalues[sonde]
J'ai deux sondes Oregon THN132N, j'ai le même résultat avec chacune.
J'ai finalement pondu une requête JSON avec récupération de la température dans le texte reçu en retour...
function os.capture(cmd)
  f:close()
  s = string.sub(s,990,993)
  return s
local temperature = '/usr/bin/curl -s "http://login:pw@adresse_IP:port/json.htm?type=devices&rid=IDX"'
local resultat = os.capture(temperature);
commandArray['Variable:Temperature'] = resultat
Mais c'est quand même sérieusement tiré par les cheveux, non ?? :shock:
Publié : 27 janv. 2016, 20:33
Utilisez les print() pour savoir ce que contient réellement une variable et ainsi savoir comment la traiter..
Ici sonde temp+hum
Je récupère les 4 premiers caractères, bientôt 2 ans que ça fonctionne impec comme ceci.
local temperature = tonumber(string.sub(otherdevices_svalues[sonde],1,4))
Publié : 28 janv. 2016, 22:36
par ganq
Et si la température descend entre 0 et 10, est ce que cela fonctionne encore ?
Publié : 29 janv. 2016, 08:54
Non.. :?
Bonne remarque
du coups je préfère ceci
local temperature = math.floor(10*tonumber(otherdevices_temperature[sonde]))/10
car le simple
me donne par exemple : 20.10000038147
problème de conversion ?
@Nicogluck,
tu avais bien déclaré sonde avant ? ex
local sonde = 'salon' 						-- Nom de la sonde de température
Publié : 29 janv. 2016, 20:53
par ganq
la fonction math.floor me renvoie une erreur (nil value)
la variable renvoyée par otherdevices_temperature est 26.8;28;1
Un pb avec les ";" ?
Publié : 05 févr. 2016, 11:22
par Nicogluck
ganq a écrit :la fonction math.floor me renvoie une erreur (nil value)
Oui, en effet, tu dois ne prendre que les valeurs qui t'intéresse une à une :
local temperature = math.floor(10*tonumber(string.sub(otherdevices_svalues[sonde],1,4)))/10
