SqueezePlug
Publié : 30 nov. 2015, 13:59
par patrice
Le lien vers squeezeplug pour le pi est mort vous savez ou on peut en trouver ?
http://www.squeezeplug.de/
Re: SqueezePlug
Publié : 30 nov. 2015, 15:22
par patrice
Autoreponse
Ici je crois (pas encore testé)http://www.max2play.com/en/max2play-image/
Re: SqueezePlug
Publié : 30 nov. 2015, 15:36
par jackslayter
attention il est payant , du moins certain pluging http://www.maison-et-domotique.com/5692 ... hifiberry/
Re: SqueezePlug
Publié : 01 déc. 2015, 18:55
par Xylème
A priori la licence est payante (un peu moins de 10€) mais multiposte.
Sinon (je lance des pistes je 'nai pas encore pratiqué) l'alternative est d'installer le serveur depuis le site de logitech LMS (on trouve des tutos sur google) et SQUEEZELITE pour la partie player.
Bonnes recherches
Re: SqueezePlug
Publié : 01 déc. 2015, 20:46
par deennoo
Xylème a écrit :A priori la licence est payante (un peu moins de 10€) mais multiposte.
Bonnes recherches
Moi je ferais cela, il y a un tuto très bien fait.
Re: SqueezePlug
Publié : 03 déc. 2015, 01:03
par Xylème
It works !
Pour installer le serveur sur Pi (ou linux en général) soit vous avez le lien de Deennoo soit :
Vous allez chercher ici la version souhaitée : http://downloads-origin.slimdevices.com/nightly/ en faisant clique droit/copier l'adresse du lien, sur la version.
Puis dans votre terminal :
wget <coller ici le lien copié précedemment>
Puis lorsque le téléchargement est terminé, taper (pas trop fort)
sudo dpkg -i <nom_de_votre_fichier>.deb
Dans mon cas j'ai fait :
wget http://downloads-origin.slimdevices.com/nightly/7.9/sc/532a5ec/logitechmediaserver_7.9.0~1448979459_all.deb
sudo dpkg -i logitechmediaserver_7.9.0~1448979459_all.deb
Le serveur est automatiquement configuré pour démarrer avec le pi.
Pour connaitre son status taper :
service logitechmediaserver status
Vous pouvez remplacer "status" par : start ou stop ou restart selon...
Une fois le serveur installé, si vous voulez que la machine qui sert de serveur soit aussi un player, n'écouter pas tout ce qu'on lit sur internet !!!
Vous allez sur la page de l'interface web du serveur :
<ip_du_serveur>:9000
Puis dans paramètre (en bas à droite) puis dans l'onglet "plugin" cocher le plugin "Local player" et appliquez. Rebootez le serveur et hop là gros son dans les oreilles !
Pour que le plugin local player (squeezelite) fonctionne, il faut ajouter une autorisation :
usermod -a -G audio squeezeboxserver
Bonne écoute !
Re: SqueezePlug
Publié : 03 déc. 2015, 20:21
par patrice
Bonsoir
Pour rejoindre xylème et pour faire court on peut trouver de nombreux packages squeezebox à cette adresse http://www.max2play.com/en/max2play-image/
et des instructions ici http://wiki.slimdevices.com/index.php/SqueezePlug
