[Résolu] Latence importante
Publié : 17 avr. 2021, 10:16
Salut à tous
J'avais une clé zigate usb, et pas mal de latence. Comme mon rpi est en ethernet sur le routeur, la zigate se trouvait à coté du routeur et de la bbox.
Pour essayer d'éliminer le problème d'interférence, j'ai pris le module wifi pour éloigner ma zigate de mes bornes wifi et la centrer sur la maison.
Pendant quelques jours ca a super bien fonctionner, quasi plus de latence.
Et depuis hier, ca recommence, beaucoup de latence à nouveau alors que je n'ai rien fait depuis une semaine sur ma domotique.
Le principale de mon installation c'est des devices xiaomi (switch, detecteur de presence et de porte) qui actionnent soit des sonoff soit des ampoules connectées.
En direct sur dz, si je clique sur un sonoff, la reponse est immédiate, donc le wifi ne doit pas etre le soucis, ni dz, mais bien la zigate, enfin le reseau zigbee.
J'utilise l'ip surveillance de dz, pas de soucis coté ping, la zigate reste bien connectée.
Voici un extrait des logs quand je clique sur un swtich actionnant un sonoff :
J'ai activé différent debug
2021-04-17 10:14:48.064 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 01, Data: 21192501000600000010000100, LQI: 135
2021-04-17 10:14:48.064 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [1925:01] MsgSQN: 21 ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >00<
2021-04-17 10:14:48.276 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 0e, Data: 22192501000600000010000101, LQI: 138
2021-04-17 10:14:48.276 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [1925:01] MsgSQN: 22 ClusterID: 0006 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 10 Size: 0001 ClusterData: >01<
2021-04-17 10:14:48.305 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Interrupteur couloir) 0:00
2021-04-17 10:14:49.571 Zigate: (Zigate) mgtCommand (1925) Devices[10].Name: Interrupteur couloir Command: Set Level Level: 40 Color:
2021-04-17 10:14:49.571 Zigate: (Zigate) ---------> DeviceType: ('Switch Selector',)
2021-04-17 10:14:49.572 Zigate: (Zigate) --------->1 ClusterType founds: [('01', '188', 'SwitchAQ2')] for Unit: 10
2021-04-17 10:14:49.572 Zigate: (Zigate) --------->2 EPOut: 01 DeviceType: SwitchAQ2 WidgetID: 188
2021-04-17 10:14:49.572 Zigate: (Zigate) --------->3 forceUpdateDev: True
2021-04-17 10:14:49.572 Zigate: (Zigate) --------->4 Ready to action
2021-04-17 10:14:49.572 Zigate: (Zigate) --------->5 profalux: False
2021-04-17 10:14:49.572 Zigate: (Zigate) --------->6 Model Name: lumi.sensor_switch
2021-04-17 10:14:49.572 Zigate: (Zigate) --------->7 Health: Live
2021-04-17 10:14:49.572 Zigate: (Zigate) mgtCommand : Set Level for Device: 1925 EPout: 01 Unit: 10 DeviceType: SwitchAQ2 Level: 40
2021-04-17 10:14:49.675 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0007, MsgCRC: 1f, Data: 00a0008101b8, LQI: 0
2021-04-17 10:14:49.727 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Interrupteur couloir) 1:40
2021-04-17 10:14:49.756 Sonoff_espeasy: Light/Switch (Sonoff-couloir)
2021-04-17 10:14:49.520 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_inter.lua
2021-04-17 10:14:50.152 Sonoff_espeasy: Light/Switch (Sonoff-couloir)
2021-04-17 10:14:50.089 Status: User: Admin (IP: 192.168.31.1) initiated a switch command (125/Sonoff-couloir/On)
2021-04-17 10:14:50.186 Status: Incoming connection from: 192.168.31.1
2021-04-17 10:14:53.569 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: b2, Data: 13675e01010200080020000164, LQI: 90
2021-04-17 10:14:53.569 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [675e:01] MsgSQN: 13 ClusterID: 0102 AttributeID: 0008 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >64<
2021-04-17 10:14:56.008 Zigate: (Zigate) Zigate round trip 0x8011 time seems long. 6416 ms for 0081 021925010101660010 SendingQueue: 0
2021-04-17 10:14:56.010 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8011, MsgLength: 0008, MsgCRC: b3, Data: a71925010008b8, LQI: 0
2021-04-17 10:15:05.563 Zigate: (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8102, MsgLength: 000e, MsgCRC: 8f, Data: b62bff01010200080020000100, LQI: 75
2021-04-17 10:15:05.563 Zigate: (Zigate) Decode8102 - Attribute Reports : [2bff:01] MsgSQN: b6 ClusterID: 0102 AttributeID: 0008 Status: 00 Type: 20 Size: 0001 ClusterData: >00<
