Page 1 sur 2
[Résolu] Message (Zigate) ==>INVERSE===
Publié : 23 avr. 2021, 10:05
par JPGO
Tout semble marcher parfaitement sur mon installation, mais depuis quelques jours, je remarque ce message sur la log de Domoticz:
Il n'y a pas de message autre ni au dessus ni au dessous provenant du plugin zigate. Pas d'erreur sur l'historique des erreurs sur l'interface Zigate.
J'ai cherché mais j'ai pas trouvé de référence à ce message.
Que signifie-t-il?
Merci de votre aide
Re: Message (Zigate) ==>INVERSE===
Publié : 23 avr. 2021, 10:07
par pipiche
c'est un message de debug en lien avec des Inter Volets Legrand.
Publié : 23 avr. 2021, 17:07
par JPGO
J'ai effectivement remplacé l'inter de ma store banne en "433" par un inter Legrand mais j'avais pas fait le rapprochement.
Et donc? je fait quoi pour supprimer le message? Je vis avec? (pas bien gênant)
Merci de ton aide.
Publié : 23 avr. 2021, 17:47
par pipiche
pour l'instant oui, vivre avec ;-)
Publié : 25 avr. 2021, 08:48
par JPGO
Ce qui est étonnant, c'est que ce message est décorrélé de la manipulation de l'inter.
Sinon, si vous ouvrez le code, il serait peut-être pas mal de baisser la fréquence des messages
Status: (Zigate) Accepting new Hardware: Disable
Parce que chez moi c'est plus de 10% de la log de domoticz. :)
Merci de ton aide
Publié : 25 avr. 2021, 09:25
Je n'ai pas ce message de mon côté. Il revient tout les combien de temps ?
On pourrait avoir les logs au démarrage du plugin ?
Publié : 25 avr. 2021, 09:30
par pipiche
@keros il est lié au trafic vers le plugin zigate. Si peu de trafic alors le plugin génère un Ping et on obtient ce message.
En général ça arrive sur des réseaux où il y a peu de routers
Publié : 25 avr. 2021, 10:03
Je pensais voir un paramètre au démarrage.
Publié : 25 avr. 2021, 11:41
par pipiche
Éventuellement désactiver le pingZiGate
Publié : 26 avr. 2021, 16:54
par JPGO
Excusez moi de répondre si tard mais je n'ai pas vu de message m'indiquant une réponse à mon message précédent.
Il n'y a effectivement que peu de trafic sur mon réseau car la Zigate n'est installée que depuis quelques semaines. J'ai 8 dispositifs dont 3 routeurs. Cela est du au fait qu'elle est en complément d'une antenne RF333, d'une antenne EnOcean et d'un pont HUE.
Ci-dessous la log du démarrage. Le message "INVERSE" est affiché environ une dizaine de fois par jour.
Merci de votre aide.
2021-04-26 16:45:43.600 Status: (Zigate) Started.
2021-04-26 16:45:44.720 (Zigate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12731)
2021-04-26 16:45:44.715 Status: (Zigate) Entering work loop.
2021-04-26 16:45:44.716 Status: (Zigate) Initialized version 4.11, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-04-26 16:45:44.719 Status: (Zigate) Zigate plugin stable-4.11.017 started
2021-04-26 16:45:44.720 Status: (Zigate) Debug: 0
2021-04-26 16:45:44.720 Status: (Zigate) load PluginConf
2021-04-26 16:45:44.730 Status: (Zigate) channel set to 11
2021-04-26 16:45:44.730 Status: (Zigate) filename set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Conf/PluginConf-19.json
2021-04-26 16:45:44.730 Status: (Zigate) pluginHome set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/
2021-04-26 16:45:44.730 Status: (Zigate) homedirectory set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/
2021-04-26 16:45:44.731 Status: (Zigate) pluginData set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Data/
2021-04-26 16:45:44.731 Status: (Zigate) pluginConfig set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Conf/
2021-04-26 16:45:44.731 Status: (Zigate) pluginOTAFirmware set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/OTAFirmware/
2021-04-26 16:45:44.731 Status: (Zigate) pluginReports set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Reports/
2021-04-26 16:45:44.731 Status: (Zigate) pluginWWW set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/www/
2021-04-26 16:45:44.731 Status: (Zigate) pluginLogs set to /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Logs/
2021-04-26 16:45:44.731 Status: (Zigate) PhilipsPowerOnAfterOffOn set to 255
2021-04-26 16:45:44.732 Status: (Zigate) Python Version - 3.8.6 (default, Jan 4 2021, 16:11:49)
2021-04-26 16:45:44.732 [GCC 4.9.3 20150311 (prerelease)]
2021-04-26 16:45:44.732 Status: (Zigate) DomoticzVersion: 2020.2 (build 12731)
2021-04-26 16:45:44.732 Status: (Zigate) DomoticzHash: 7933f659d-modified
2021-04-26 16:45:44.732 Status: (Zigate) DomoticzBuildTime: 2020-12-06 10:22:02
2021-04-26 16:45:44.732 Status: (Zigate) Opening DomoticzDB in raw
2021-04-26 16:45:44.745 Status: (Zigate) Plugin Database: DeviceList-19.txt
2021-04-26 16:45:44.761 Status: (Zigate) DeviceConf loaded
2021-04-26 16:45:45.143 Status: (Zigate) load ListOfDevice
2021-04-26 16:45:45.290 Status: (Zigate) 9 Entries loaded from /usr/local/domoticz/var/plugins/Zigate/Data/DeviceList-19.txt
2021-04-26 16:45:45.293 Status: (Zigate) Transport mode: USB
2021-04-26 16:45:45.293 Status: (Zigate) ==> Transport Mode: auto
2021-04-26 16:45:45.294 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB1
2021-04-26 16:45:45.294 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2021-04-26 16:45:54.912 Status: (Zigate) ==> Transport Mode switch to: zigate31d
2021-04-26 16:45:54.912 Status: (Zigate) ZiGate Classic
2021-04-26 16:45:54.912 Status: (Zigate) Installer Version Number: 031d
2021-04-26 16:46:03.945 (Zigate) setZigateIEEE - Set Zigate IEEE: 00158d0000ce150f
2021-04-26 16:46:03.945 Status: (Zigate) Zigate addresses ieee: 00158d0000ce150f , short addr: 0000
2021-04-26 16:46:03.945 Status: (Zigate) Network state UP, PANID: 23f8 extPANID: 0xa824ab012d0bef05 Channel: 11
2021-04-26 16:46:08.803 Status: (Zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-04-26 16:46:09.207 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: Disable
2021-04-26 16:46:09.362 Status: (Zigate) Number of devices recently active in Zigate = 2
2021-04-26 16:46:09.362 Status: (Zigate) [00] DevID = 00 Network addr = e75f IEEE = 0017880108932d65 LQI = 080 Power = 00 Model = ROM001 ( )
2021-04-26 16:46:09.362 Status: (Zigate) [01] DevID = 28 Network addr = f600 IEEE = 0017880108bd90bb LQI = 135 Power = 01 Model = LWA001 ( Ampoule HUE Entree )
2021-04-26 16:46:13.819 (Zigate) Switch Blue Led On
2021-04-26 16:46:13.820 Status: (Zigate) Zigate set to Certification : CE
2021-04-26 16:46:13.822 Status: (Zigate) Start Web Server connection
2021-04-26 16:46:13.846 Status: (Zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-04-26 16:46:13.846 Status: (Zigate) Plugin with Zigate firmware 031d correctly initialized
2021-04-26 16:46:14.048 Status: (Zigate) TxPower Attenuation : 0 dBm
2021-04-26 16:46:18.991 (Zigate) checkPluginVersion - Start request version
2021-04-26 16:46:19.015 (Zigate) checkPluginVersion - Version record: stable=4.11.017;beta=4.12.191;firmMajor=0003;firmMinor=031d Type: <class 'str'>
