@Keros : Pourquoi avoir déplacé dans un nouveau sujet alors que les questions portent sur le script du sujet initial ?
A propos de darksky, comme mentionné par Keros, il va s'arrêter à l'été
Donc pour un nouveau projet, partir plutôt sur openweathermap même si, actuellement, la fiabilité est moins bonne ; espérons qu'ils s'amélioreront avec le temps.
local dev_Rain="Pluie" est-ce que je prends la valeur Rain donnée par dasky ?
Il te faut un device de type "pluviomètre". Que celui-ci soit alimenté par une station météo ou un site web ne change rien, mais il doit être de type "Rain" dans la liste des équipement
local dev_EVP="EVP" D'où vient cette valeur ?
Dans ton domoticz, tu dois créer un autre device de type pluiviomètre pour recevoir le résultat du calcul de l'évaporation. Tu l'appelle comme tu veux et tu met son nom ici. Moi, j'avais choisi de l'appeler "EVP"
local uvar_Rain='RFU_lastRain'
local uvar_EVP='RFU_lastEVP'
local uvar_RU='RFU_RU'
De même, tu dois créer 3 variables utilisateurs de type "décimal". Soit tu leur donne les mêmes noms que moi ("RFU_lastRain", etc), soit tu donnes tes propres noms et tu les renseignes dans cette partie du script
Après, si tu veux uniquement l'EVP, tu peux utiliser le script suivant, plus simple car extrait du script global. Celui-ci ne s'occupe QUE de calculer l'EVP, et pas de gérer l'arrosage :
-- Script to estimate potential evapotranspiration according to Penman Monteith formula and FAO-56 method
-- Weather sensors for EVP
local dev_THB="Conditions extérieures" -- Outside temperature (°C), relative humidity (%) and Atmospheric pressure (hPa)
local dev_Rn= "Lux" -- Global sun radiation (lux)
local cst_G = 0 -- Thermal flux to the ground (MJ/h/m²)
local dev_U = "Vent" -- Wind speed
local cst_h = 5 -- height of wind speed mesurement (m)
-- EVP sensor (must be of type rain sensor)
local dev_EVP="EVP"
local debug=false
local frequency_EVP=1 -- script runs every 1 min with local wind meter; can be slowed down to 1h with stabile wind measurements
function UpdateDev(device,nvalue,svalues)
-- Update a domoticz device
if device~=nil then
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|'..tostring(nvalue)..'|'..tostring(svalues)}
time = os.date("*t")
if (time.min % frequency_EVP)==0 then -- Run every "frequency_EVP" minutes.
--Constants
Cn=37 --Hourly steps...
if (timeofday['Daytime']) then
Cd=0.24 --at day and 0.96 at night !!
Cd=0.96
if debug then print("Cd="..tostring(Cd)) end
-- reading of sensors
P =otherdevices_barometer[dev_THB] -- hPa
T =otherdevices_temperature[dev_THB] -- °C
Hr=otherdevices_humidity[dev_THB] -- %
Rn=otherdevices_svalues[dev_Rn]*0.0079 -- W/m²
U2=otherdevices_windspeed[dev_U] -- m/s
if debug then
print("Pressure "..tostring(P).." hPa")
print("Temperature "..tostring(T).." °C")
print("Relative humidity "..tostring(Hr).." %")
print("Solar irradiance "..tostring(Rn).." W/m²")
print("Wind speed "..tostring(U2*3.6).." km/h") -- Wind speed is internally stored in m/s
-- unit convertions
P=P/10 -- must be in kPa
Hr=Hr/100
Rn=Rn/277.77778 -- must be in MJ/h/m²
U2=U2*4.87/math.log(67.8*cst_h-5.42) -- windspeed at 2m height, in m/s
-- Intermediates calculations
Esat=0.6108*math.exp(17.27*T/(T+237.3)) -- saturated vapor pressure (kPa)
Ea =Hr*Esat -- current vapor pressure (kPa)
Delta=4098*Esat/((T+237.3)^2)
Gamma=0.665*P/1000
if debug then
print("Pressure of saturated vapor "..tostring(Esat).." kPa")
print("Pressure of actual vapor "..tostring(Ea).." kPa")
print("Delta "..tostring(Delta))
print("Gamma "..tostring(Gamma))
ET0=(0.408*Delta*(Rn-cst_G)+Gamma*Cn/(T+273)*U2*(Esat-Ea))/(Delta+Gamma*(1+Cd*U2)) -- EVP in mm/h
if debug then print("ET0 "..tostring(ET0).." mm/h") end
-- Updating the counter
-- EVP_Act=otherdevices_rain[dev_EVP] buggy :( Get an offset at midnight
rate, EVP_Act = string.match(otherdevices_svalues[dev_EVP],"(.-);(.-)$")
if debug then
print("rate "..tostring(rate))
print("EVP_Act "..tostring(EVP_Act))
print("EVP Ct b4 "..otherdevices_svalues[dev_EVP])
svalue=tostring(ET0)..";"..tostring(EVP_Act+ET0*frequency_EVP/60)
UpdateDev(dev_EVP,0,svalue)
