Somme de Puissance/Energie
Publié : 06 mai 2021, 18:30
par Stef84
Bonsoir à tous,
J'ai intégré dans DomoticZ, sur PC (sous Windows), un compteur d'énergie à 2 pinces ampèremétriques Micromodule Z-Wave (Philio PAB01 identique Zipato)
Tout fonctionne bien, j'ai bien mes remontées de Puissance des 2 circuits électriques concernés.
MAIS je souhaiterais en faire le TOTAL avec Courbes !!
J'ai cherché sur le forum mais n'ai rien vu de simple !!
Dois-je passer nécessairement pas un scénario ? Etant débutant, y a-t-il un système simple ?
Merci d'avance à tous
SF
Re: Somme de Puissance/Energie
Publié : 06 mai 2021, 21:36
Pour le faire, ce n'est pas un scénario mais un script.
En premier, il faut créer un dispositif virtuel dans lequel tu enverras ton calcul. Il faut que tu prennes le type identique à ceux que tu veux additionner.
Ensuite, via un script qui s'exécute toutes les minutes, tu pourras récupérer les valeurs de tes pinces, les additionner et les envoyer dans ton compteur virtuel.
Si tu es débutant en script, je te propose de regarder ma signature : j'ai écrit des petits guides qui pourrait t'aiguiller pour tes débuts.
Publié : 08 mai 2021, 20:49
par Stef84
Merci pour ta réponse ; effectivement je suis totalement débutant dans ce domaine ...................
Je vais potasser tes écrits
ENcore merci
SF
Publié : 08 mai 2021, 21:24
N'hésite pas à continuer ce sujet si tu as des questions ou si tu te trouves bloquer ;)
Publié : 18 mai 2021, 16:56
par Stef84
Merci à Keros pour ses réponses et Tutos.
Je comprends certaines choses mais je patauge tt de même !!!!
Pour un premier temps, serait-il possible d'avoir une solution afin que je vois comment ça s'articule : script pour PC ; endroit dans PC, dans DomoticZ ; lancement.
Un exemple pourrait être (ça m'arrange) un dispositif style "Somme" = somme("dispositif 1", "dispositif 2", "dispositif 3").
Après je comprendrais la méthode générale et pourrais en développer d'autres (simples !!)
Désolé pour cette demande qui peut paraître "niaise"
SF
Publié : 18 mai 2021, 17:09
Je viens de déplacer ton sujet dans la section des scripts.
Alors, pour commencer, travaille dans DomoticZ / Configurations / Plus d'options / Événements. Tu y trouveras les scripts de bases.
Pour faire le total de tes courbes, il va falloir le faire régulièrement dans le temps. Il va donc te falloir un script basé sur le temps.
Dans un premier temps, essayes de faire un script qui s'exécute toutes les minutes et qui affichera par exemple Hello dans les logs. Tu auras ainsi le code qui pourra faire tourner une action "en boucle".
L'étape 2 sera de récupérer les infos d'un capteur pour en mettre à jour un second (un transfert d'info).
L'étape 3 sera de faire la somme de plusieurs infos.
