Page 1 sur 3
RFLink gateway USB (nodo) et SOMFY
Publié : 03 déc. 2015, 22:03
par jmnicolas
J'ai acheté un kit RFLink Gateway sur nodo. Je l'ai pluggé à mon domoticz sur mon rasp b+.
Il a détecté ma sonnette SILVERCREST... donc je suppose qu'il fonctionne ;)
Je souhaite piloter l'ouverture de mes volets roulants SOMFY. Cependant j'ai l'impression que ce n'est pas possible avec ce boitier.
Je me trompe ? Si non, quelle est la procédure pour piloter l'ouverture des volets !
Merci !
Re: RFLink gateway USB (nodo) et SOMFY
Publié : 03 déc. 2015, 22:13
par deennoo
Somfy est en cours de développement.
Publié : 03 déc. 2015, 22:16
par frenchyyii
Hop hop je ne peux pas aider pour les somfy mais vous m'interessez grandement avec la sonnette silvercrest !!
J'ai une Lidl donc je n'arrive rien à tirer.
Pouvez vous me dire c'est la même ?
Publié : 03 déc. 2015, 22:18
par deennoo
Ouo stp une photo:rapide et la réf stp, j'ai un de stockage lidl demain et samedi.
Publié : 03 déc. 2015, 22:33
par frenchyyii
C'est pas un destockage national ?
Publié : 04 déc. 2015, 10:17
par jmnicolas
SILVERCREST
IAN43150
Publié : 04 déc. 2015, 10:21
par jmnicolas
Oups.. L'image
Publié : 04 déc. 2015, 10:34
par jmnicolas
donc si c'est en cours, j'attends :)
Bon en attendant, je vais essayer de brancher des sondes de témpé...
Quelq'un a t il eu affaire à une chaudière SIEMENS FRISQUET svp ?
Je cherche un boitier compatible RFLink/ZWAVE et Frisquet.
Merci de votre aide !
Publié : 04 déc. 2015, 12:48
par deennoo
jmnicolas a écrit :donc si c'est en cours, j'attends :)
Merci pour les infos
le chauffage c'est ma partie :
- Frisquet est la marque de la chaudière
- Siemens est la marque de ton thermostat/régulation
ce sont deux choses différentes comme la marque des pneus de ta voiture et la marque de ta voiture.
Ce n'est pas parce que le thermostat fonctionne en 868mhz qu'il est ZWave.
Si le thermostat fait un simple on/off n'importe quel module ZWave ou radio faisant un contact sec branché en // va fonctionner.
Mine de rien un thermostat est un appareil super evolué, et a ce jour, il ne manque a certains qu'une connection avec le monde exterieur.
Meme si je pour la domotique a 100%, je fais ultra confiance au thermostat fournit avec ma chaudiere, et je le laisse tranquille faire son boulot, je ne suis pas meilleur qu'une equipe d'ingenieur qui a travailler 2 ou 3 ans pour faire ce genre de produit.
Au mieux j'ai mis un module rf qui coupe la chaudiere si j'oublie de programmer une abscence.
Peux tu me donner les modeles de chacun stp ?
Publié : 04 déc. 2015, 14:22
par frenchyyii
Merci jmnicolas ;)
Sais tu sous quel protocole ta sonnette a t elle été reconnue ?
J'ai encore refait des tests avec la mienne et je n'y arrive pas.
@deenoo
Sais tu si la puissance qui passe dans les fils de commande des vieilles chaudières est conséquente ?
J'ai une grosse chaudière gaz de dietrich des années 80 avec une commande tirée à l'étage par 4 fils et commandée par un thermostat Honeywell à spirale métallique.
Je ne veux pas trop faire le con quand même.
