Page 1 sur 3
[Résolu] Sirene Heimann Zigbee
Publié : 14 mai 2021, 13:32
par Yzahak
J'ai récemment testé la sirene Heimann zigbee.
J'utilise comme matériel un pi4, une zigate usb et domoticz en version 2020.2.
L'inclusion à la zigate ainsi qu'a domoticz se passe très bien.
En revanche lorsque la sirene se declenche (via script blocky) celle-ci ne sonne que 2 secondes.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré le problème ?
En vous remerciant par avance.
Bien cordialement
Re: Sirene Heimann Zigbee
Publié : 14 mai 2021, 14:02
As-tu essayé de regarder du côté des paramètres des objets dans le plugin ?
Publié : 14 mai 2021, 16:40
par Yzahak
Je vais regarder ça merci :)
EDIT : Il faut un paramètre spécifique apparemment (un script)
Publié : 14 mai 2021, 16:44
Un script ? Ou tu as vu ça ?
Publié : 14 mai 2021, 17:10
par Yzahak
Dans la ligne qui permets de mettre des paramètres supplémentaires
Vu dans le lien que tu m'as envoyé merci beaucoup
Publié : 14 mai 2021, 18:28
Alors, ce n'est pas un script. Ce sont des données affichées au format Json.
Normalement, s'il y a des paramètres possibles, le champ Paramètres est prérempli avec les paramètres par défaut. Tu peux alors modifier un paramètre "facilement".
Si c'est vide, c'est que ce n'est pas de ce côté-là.
Qu'est ce que tu as dans les logs quand tu actives ton alarme ? Tu vois passer une commande On et deux secondes après une commande Off ?
Publié : 14 mai 2021, 18:37
par Yzahak
J ai pas la config sur place.
A la maison j ai la même sirene en z wave et ca ne fonctionne pas du tout pareil (on off en z wave et selecteur en zigbee)
J ai fait une domotique chez un pote sur du zigbee.
Ils parlent du problème ici mais ca concerne jeedom :
https://github.com/jeedom-zigate/jeedom ... issues/240
Publié : 14 mai 2021, 18:40
Attends le retour de Pipiche, le développeur du plugin : il devrait pouvoir t'en dire plus.
Publié : 14 mai 2021, 19:19
par Yzahak
Ca marche merci beaucoup pour ton aide
Publié : 14 mai 2021, 21:27
Est-ce que tu peux préparer les infos demandées ici ? Cela permettra à Pipiche d'avoir un max d'info.
