Plus de communications ESPEASY vers domoticz
Publié : 21 mai 2021, 18:50
par Vieux Zebre
je rencontre un probleme depuis un mois environ,
Mon installation: Domoticz sur un Rpi3, Domoticz,/mosquitto,
Des ESP8266 avec espeasy recoivent des ordres allumer, eteindre l'éclairage et fonctionnent sans probleme,
Par contre les ESP équipés de SR04 pour mesurer un niveau d'eau, ou de DHT22 (temp/humid) ne remontent plus les données dans domoticz (Elles fonctionnaient correctement, puis on toutes cessées en meme temps de fonctionner)
En réalité, les ESP8266 fonctionnent tres bien, je vois les données exactes dans l'onglet devices de ESPeasy, mais elles ne remontent pas vers domoticz, j'ai refait des tas de tests, en vain.
On dirait que MQTT ne fonctionne que dans le sens DOMOTICZ vers Actionneurs, mais pas dans l'autre sens)
je m'aprete à désinstal/reinstal mosquitto, mais je n'y crois pas trop,
avez vous une idéé de l'origine de ce probleme ?
merci pour vos conseils.
pat
Re: Plus de communications ESPEASY vers domoticz
Publié : 26 mai 2021, 20:16
par neo
Oui il est possible que tu aies ce problème à la suite d’une mise à jour de Mosquitto.
Il faut faire une petite modif dans le fichier de configuration, extrait du wiki Domoticz :
Warning: from Mosquitto v2.0.x you need extra configuration, else no connection is made with Domoticz see also https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 28&t=35706
To see your installed version:
mosquitto -h | grep version
To fix this edit the /etc/mosquitto/mosquitto.conf file and add:
listener 1883
allow_anonymous true
