Sauvegarde Domoticz vers NAS Synology
Publié : 05 juil. 2021, 16:11
par thierry51170
Bonjour à toutes et tous,
j'ai beau regarde sur le forum je ne trouve pas ma solution, après avoir essaye plusieurs scripts " en modifiant bien sûr les différents nom des dossiers ou d'IP & utilisateur " que je trouve sur différents sites et même des vidéos , je ne parviens pas à mettre en place une sauvegarde complète de mon raspberry avec Domoticz vers mon NAS synology DS218
je rencontre toujours des refus lorsque je lance des ligne de commandes en SSH via le terminal
je vous joint des images avec les différents dossiers et utilisateurs configurer.
je suis à l'écoute de toutes aides afin de pouvoir finaliser proprement Domoticz avant de continuer à y installer mes différents appareils .
Je ne suis pas très calé sur Linux j'essaie de me dépatouillé avant de demander de l'aide :)
dans l'attente de vous lire,
cordialement
Thierry
Re: Sauvegarde Domoticz vers NAS Synology
Publié : 05 juil. 2021, 18:57
Est-ce que tu es capable de créer un fichier dans le dossier sauveRPI qui tu as monté sur ton Raspberry ?
  • Si oui, il faut regarder ton script (il faudrait que tu nous le montre)
  • Si non, le souci est du côté des droits d'écriture ou des droits donnés lors du montage (il faudrait que tu nous montre la commande que tu utilise).
Publié : 07 juil. 2021, 08:33
par thierry51170
Bonjour Keros,
ci joint le script original et modifié selon mes besoins que j'ai essayé de modifier car je l'ai trouvé super mais j'ai des blocage
en te remerciant d'avance.
je n'ai pas besoin d'un SMS pour voir car je ne suis pas chez FREE
je souhaite que la validation de la sauvegarde soit envoyé par émail une fois terminée
Thierry.
Publié : 07 juil. 2021, 12:38
Merci pour ces infos, mais tu n'as pas répondu à la première question :
Keros a écrit : 05 juil. 2021, 18:57 Est-ce que tu es capable de créer un fichier dans le dossier sauveRPI qui tu as monté sur ton Raspberry ?
Pour les scripts, il vaut mieux procéder par étapes en assemblant des blocs : le premier est de faire la sauvegarde. La notification pourra être regarder dans un second temps.
Publié : 07 juil. 2021, 14:20
par Thierry51
oui je pense :) ci joint une capture de la mise en place d'un fichier main je dois surement faire une erreur pour moi Linux est nouveau
j'ai refais un petit tour sur le site et dans la partie présentation de sa domotique j'ai vu ton projet et suis en train de le lire belle étude et présentation .
Donc je pense que je suis loin du but et comme beaucoup d'autres je dois encore me perfectionner.
en tout cas je te remercie pour ton aide
cordialement
Publié : 07 juil. 2021, 18:11
Tu peux passer par là pour créer un nouveau fichier, ou utiliser le clique droit ;)
Tu n'as pas d'erreur, le fichier est bien créé dans le dossier ? Dans ce cas, ton souci doit venir du script de sauvegarde.
Mais je suis désolé, mes connaissances en Python ne me permettent pas de t'aider plus.
Publié : 08 juil. 2021, 11:33
par Thierry51
Bonjour Keros,
OK merci
je vais encore faire des tests avant de poursuivre mon installation
cordialement
Publié : 29 août 2021, 22:39
par titis14
Salut, pour les backup de mes pi je fait ce tuto => https://ouiaremakers.com/posts/tutoriel ... framboises
Ca va faire un backup complet de ta SD donc si tu as une SD de 32Go ton image ferra 32Go.
Avantage en cas de crash tu as juste a remettre ton image sur une nouvelle SD avec Balena par exemple et tu retrouve tout ton système comme avant.
