Deconz et serveur Apache
Publié : 05 août 2021, 08:50
par Greg.O
je sollicite votre aide, car j'aimerais faire cohabiter sur le même raspberry le plugin Deconz et un serveur Web Apache. Or, ils partagent le même port : 80. Du coup, on ne peut pas avoir les deux fonctionnant en même temps. Je cherche donc le moyen de modifier le port du plugin Deconz.
En cherchant un peu, j'ai trouvé des infos concernant cette possibilité, mais rien de complètement clair pour moi. Exemple sur le Github de Deconz :
https://github.com/dresden-elektronik/p ... /issues/26
En particulier le passage suivant dans le post du 6 aout :
Just tried to switch the service port using sudo systemctl edit deconz.
J'ai essayé cette commande et ça m'édite un fichier vide : il n'y a pas de variables à éditer ou modifier.
J'ai aussi essayé de suivre la page officielle : https://presentationdeconz.wordpress.com/installation/
Mais la commande
sudo systemctl edit deconz-gui
ne me donne rien d'éditable non plus.
Est-ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne ?
Re: Deconz et serveur Apache
Publié : 05 août 2021, 18:13
par Thorgal
Hello, en fait si tu tapes cette commande ca t'ouvre un fichier vide, il te faudrait saisir dedans (pour faire un "systemd overwrite")
[Service]
ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=8080
Chez moi le fichier est pour la version avec GUI "/etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf"
En theorie ce que tu vas mettre dans ce fichier va prendre le dessus sur celui qui est "/lib/systemd/system/deconz-gui.service"
Sinon c'est barbare, mais tu peux aussi éditer directement le second.
Les nom des fichiers peuvent changer si tu utilises la version headless.
Publié : 12 août 2021, 23:58
par Greg.O
Merci Torgal pour l'info.
