Page 1 sur 2
Transformer RFLink USB en Wifi sans perte de données
Publié : 08 sept. 2021, 13:27
par Sylv_01
Suite à l'ajout de sondes 433 à mon RFLink, certaines semblent trop distantes du RFlink et j'ai des pertes de connexion avec les devices...
Du coup, je souhaite déplacer mon RFLink, raccordé en USB à ma Rasp, en greffant un module Wemos pour le faire communiquer en Wifi avec domoticz et le mettre à l'endroit optimal...
Pas de soucis particulier à ce niveau, il existe des tutos sur le net plutôt pas mal fait, ça ne ma fait pas peur...
Par contre, je vais devoir dans Domoticz modifier la passerelle RFLink USB en RFLink lan, mais dans ce cas, puis-je modifier mon matériel existant ou dois-je en recréer un, et dans ce 2ème cas, je vais être obligé également de recréer tous mes devices associés, et du coup perdre les histos ?
Comment procéderiez-vous ?
Par avance merci.
Re: Transformer RFLink USB en Wifi sans perte de données
Publié : 08 sept. 2021, 19:39
par Neutrino
Tu peux modifier ton matériel et remplacer USB par LAN sans soucis.
Publié : 10 sept. 2021, 11:27
par Sylv_01
Bonjour et merci pour cette réponse...
J'ai 2 questions techniques hardware : je vais donc greffer le wifi par un module WEMOS D1 mini, mais j'ai cru lire par ailleurs que le niveau des signaux étaient incompatibles (3.3 V pour le WEMOS contre 5V pour l'arduino méga), est-ce réellement un soucis ou dois-je passer par un adaptateur ?
2ème question : n'étant plus branché sur l'USB de la rasp, l'arduino ne sera plus alimenté par là...
Quel est le mieux : l'alimenter par son connecteur d'alimentation ou peut-on passer ma l'usb du Wemos ?
Par avance merci ...
Publié : 10 sept. 2021, 22:25
par Neutrino
Le wemos encaisse sans problème les tx-rx en 5V.
J'étais tombé à l'époque sur un article qui le confirmait.
Je l'alimente en 9V par son connecteur d'alimentation
Publié : 10 sept. 2021, 22:30
par gaston
Elo,
1: le D1 mini s’alimente en 5V ou 3.3V, la question est plus sur le voltage de la liaison série entre l'arduino et le MINI
Pour ma part, j'alimente mon NODEMCU (comme un D1 mini mais en plus gros
)via un 5V de l'arduino et je n'ai aucune résistance ou autre sur la liaison série, ça fait 3ans que ça fonctionne bien
2: j'alimente mon "boitier" RFlink via le port USB de l'arduino MEGA branché sur un chargeur de téléphone ou bien un port USB de n'importe quoi (mon PI KODI pour le moment), ça consomme pas grand chose
3: ma question
tu flash le mini avec quoi ? ESPEasy ou bien Tasmota ?
Gaston
Publié : 11 sept. 2021, 00:29
par Neutrino
Flashé avec ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_4M1M
La dernière version du 2 août utilise une version différente de ser2net qui fonctionne mal sur le port série natif...
Publié : 11 sept. 2021, 08:28
par Sylv_01
Hello, et merci pour vos réponses !
Je vous tiens au courant dès que j'aurai fait la manip...
Publié : 21 sept. 2021, 11:19
par Sylv_01
Hello, comme prévu petit retour rapide, ben ça marche pô...
Ca a (un peu) fonctionné au début, les 3 sondes ont bien été reconnues mais ensuite je n'avais qu'une sonde sur les 3 qui était bien rafraichie, même en approchant les 2 autres sondes du RFLink...
Au bout d'un moment domoticz plante et je suis obligé de le relancer...
Je vais réessayer ce soir en récupérant les messages logs pour voir ce qui pourrait déconner...
Publié : 21 sept. 2021, 20:35
par Neutrino
Alimenté en USB ou via une alim ?
Essaie avec une autre alim peut-être.
Publié : 21 sept. 2021, 20:45
par Sylv_01
Hello, j'alimente l'arduino par la prise usb sur un chargeur de 1A...
Trop faible d'après toi ?
