erreur Connecteur Zigbee2Mqtt : device definiton not found, skipping...
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Jpaul
Message par Jpaul »
D'abord, je précise que j'ai déjà ajouté du matériel sans rencontrer de problème en suivant la procédure suivante (le raspberry de domoticz a l'adresse ip 192.168.0.22 et celui de Zibee2mqtt 192.168.0.32) :
- Dans domoticz accepter les nouveau devices (paramètres)
- ssh -l pi 192.168.0.32
- sudo service zigbee2mqtt stop
- cd /opt/zigbee2mqtt
- npm start
(ATTENDRE : Zigbee: allowing new devices to join.)
- Coupler le nouveau périphérique : le brancher.
- Ctl C ou D (je ne sais plus).
- vi /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
(modifier le nom du device)
- sudo service zigbee2mqtt start
- Dans domoticz refuser les nouveau devices
Aussi mes recherches dans le forum m'ont conduit sur ce sujet :
viewtopic.php?t=10108
mais j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas du même problème.
Voici mon problème :
Je viens d'ajouter 3 ampoules connectées en suivant la même procédure que celle que j'ai décrite et j'ai une erreur qui apparaît, pour chacune des ampoules, dans le log de domoticz au moment où le service zigbee2mqtt redémarre :
2021-11-11 11:16:26.916 Connecteur Zigbee2Mqtt: (Connecteur Zigbee2Mqtt) Zigbee2mqtt bridge is offline
2021-11-11 11:16:34.434 Connecteur Zigbee2Mqtt: (Connecteur Zigbee2Mqtt) Zigbee2mqtt bridge is online
2021-11-11 11:16:34.541 Connecteur Zigbee2Mqtt: (Connecteur Zigbee2Mqtt) Received groups list from bridge
2021-11-11 11:16:34.695 Connecteur Zigbee2Mqtt: (Connecteur Zigbee2Mqtt) Received available devices list from bridge
2021-11-11 11:16:34.697 Connecteur Zigbee2Mqtt: (Connecteur Zigbee2Mqtt) Ampoule_Cuisine_1: device definiton not found, skipping...
2021-11-11 11:16:34.697 Connecteur Zigbee2Mqtt: (Connecteur Zigbee2Mqtt) Ampoule_Cuisine_2: device definiton not found, skipping...
2021-11-11 11:16:34.697 Connecteur Zigbee2Mqtt: (Connecteur Zigbee2Mqtt) Ampoule_Cuisine_3: device definiton not found, skipping...
2021-11-11 11:16:34.848 Connecteur Zigbee2Mqtt: (Connecteur Zigbee2Mqtt) Joining new devices is enabled on the zigbee bridge
Lorsque je regarde sur domoticz dans l'onglet Personnalisé Zigbee2Mqtt Devices, je vois bien apparaître mes trois ampoules (Ampoule_Cuisine_1, Ampoule_Cuisine_2, Ampoule_Cuisine_3) par contre, je ne les retrouve pas dans les devices de domoticz.
Il est possible que j'aie éteint l'interrupteur qui commande les trois ampoules lors du premier redémarrage du service Zigbee2Mqtt. mais depuis, j'ai refait des redémarrage en étant sûr que les ampoules étaient sous tension et le problème subsiste.
Je me demande quelle est cette définition qui n'est pas trouvée et je ne sais pas trop quoi faire d'autre.
Pour ce qui est de la configuration :
zigbee2mqtt@1.18.0
domoticz :
Version: 2021.1
Build Hash: 8547c5b7e
Compile Date: 2021-04-17 17:29:11
dzVents Version: 3.1.7
Python Version: 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44) [GCC 8.3.0]
merci d'avance pour votre aide,
Jean-Paul
Modération
Sujet déplacé dans la section des autres protocoles
