Copié/collé notepad -> nano se passe mal
Publié : 13 nov. 2021, 17:52
par RaspOlivier
Quand je configure mes GPIO, je paramètre mes entrées/sorties dans /etc/init.d/domoticz.sh.
Pour cela, je pompe un domoticz.sh précédent et adapté à mon projet et je fais un copié/collé d'un partie du domoticz.sh source vers le domoticz.sh de mon nouveau pi (via putty).
Sauf que quand je colle dans nano, d'une part ça écrase les lignes existantes au lieu de s'insérer et les retours à la ligne ne se font pas, si bien qu'une ligne comme :
echo 18 > /sys/class/gpio/export
chmod 777 -R /sys/class/gpio/gpio18
echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/active_low
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio18/value
devient au collage :
echo 18 > /sys/class/gpio/export chmod 777 -R /sys/class/gpio/gpio18 echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/active_low echo 0 > /sys/class/gpio/gpio18/value
De plus, la ligne vide que je laisse entre 2 config de GPIO pour des raisons de clarté :
echo 6 > /sys/class/gpio/export
chmod 777 -R /sys/class/gpio/gpio6
echo in > /sys/class/gpio/gpio6/direction
echo both > /sys/class/gpio/gpio6/edge
fait que le premier bloc se colle bien à l'endroit de mon curseur mais que le second vient se fondre dans les lignes existantes en dessous qu'il faut que je conserve (comme si le programme traduisait la ligne vide par "va coller le reste ailleurs!").
Une idée du problème ?
(D'habitude je résous avec Filezilla en remplaçant le domoticz.sh de ma nouvelle installation par celui déjà bien configuré d'un autre pi mais là je n'arrive pas à me connecter alors que c'est la même configuration qu'un autre pi auquel je peux me connecter :( )
Re: Copié/collé notepad -> nano se passe mal
Publié : 13 nov. 2021, 18:03
par adv
En alternative t'as WinSCP qui dispose d'un éditeur de texte.
Comme domoticz.sh appartient à ton user pi, si t'es sur une config standard de rapsion + domoticz, tu pourras éditer en direct via un double clic sur le fichier.
A+
Modération
Publié : 13 nov. 2021, 18:15
Sujet déplacé dans la section Raspberry.
Publié : 13 nov. 2021, 18:34
par RaspOlivier
@adv -> Merci pour ta réponse, je creuse de ce côté.
@Keros -> Merci, je j'ai pas fais attention.
