Page 1 sur 3
[Résolu] Message d'erreur : firmware 0320 is not yet supported
Publié : 18 nov. 2021, 15:45
par Bigcheek
Je débute avec la Zigate et Domoticz et en regardant mes logs, j'ai l'erreur suivante :
Error: Zigate: (Zigate) Firmware 0320 is not yet supported
Avez-vous déjà eu ce message d'erreur ?
Savez-vous comment le résoudre s'il vous plaît ?
Re: Message d'erreur : firmware 0320 is not yet supported
Publié : 18 nov. 2021, 15:55
par pipiche
Version du plug-in utilisé ? Version de zigate utilisée ? Version Domiticz ?
Logs ?
Merci d’avance. Ça aidera pour donner une réponse pertinente
Publié : 18 nov. 2021, 16:03
par Bigcheek
Bonjour Pipiche,
La Zigate est une V2 USB branchée sur un raspberry.
Domoticz est en version 2021.1
Python est en version 3.7.3
Le plugin en revanche je ne sais pas comment trouver sa version.
Au bout d'un moment, je reçois ces erreurs supplémentaires (dans les logs de Domoticz):
Error: Serial Port closed !... Error: End of file
Error: Zigate: (Zigate) pingZigate - no Heartbeat with Zigate, try to reConnect
Edit : Je tiens à ajouter que j'ai installé le plugin en suivant les étapes de ton wiki si ça peut aider
Publié : 18 nov. 2021, 18:44
Tu peux nous mettre les logs au démarrage du plugin ?
Publié : 18 nov. 2021, 18:58
par pipiche
est-ce que la ZiGate fonctionne ? As-tu identifé sur quelle port elle était ?
Pour le plugin, si tu lances le WebUI, ca doit s'afficher dans le bandeau vert ou jaune en bas
Publié : 19 nov. 2021, 09:32
par Bigcheek
Keros a écrit : 18 nov. 2021, 18:44 Tu peux nous mettre les logs au démarrage du plugin ?
2021-11-19 09:29:44.703 Status: Domoticz V2021.1 (c)2012-2021 GizMoCuz
2021-11-19 09:29:44.703 Status: Build Hash: 8547c5b7e, Date: 2021-04-17 17:29:11
2021-11-19 09:29:44.703 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2021-11-19 09:29:45.048 Sunrise: 08:06:00 SunSet: 17:06:00
2021-11-19 09:29:45.048 Day length: 09:00:00 Sun at south: 12:36:00
2021-11-19 09:29:45.048 Civil twilight start: 07:31:00 Civil twilight end: 17:41:00
2021-11-19 09:29:45.048 Nautical twilight start: 06:52:00 Nautical twilight end: 18:20:00
2021-11-19 09:29:45.048 Astronomical twilight start: 06:15:00 Astronomical twilight end: 18:57:00
2021-11-19 09:29:46.051 Active notification Subsystems: email, fcm, http (3/13)
2021-11-19 09:29:46.161 Starting shared server on: :::8443
2021-11-19 09:29:46.040 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2021-11-19 09:29:46.104 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2021-11-19 09:29:46.150 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2021-11-19 09:29:46.153 Status: Camera: settings (re)loaded
2021-11-19 09:29:46.161 Status: TCPServer: shared server started...
2021-11-19 09:29:46.162 Status: RxQueue: queue worker started...
2021-11-19 09:29:48.164 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Delaying worker startup...
2021-11-19 09:29:53.213 gateway2: Color Switch (Xiaomi RGB Gateway)
2021-11-19 09:29:53.257 gateway2: Light/Switch (Bouton Mike)
2021-11-19 09:29:53.259 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 09:29:53.260 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 09:29:53.262 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 09:29:53.362 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 09:29:53.164 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Selected as main Gateway
2021-11-19 09:29:53.164 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Worker started...
2021-11-19 09:29:53.165 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Using 192.168.1.196 for local IP address.
2021-11-19 09:29:53.166 Status: gateway_ssol: XiaomiGateway (ID=6): Delaying worker startup...
2021-11-19 09:29:53.174 Status: XiaomiGateway: RGB Gateway Detected
2021-11-19 09:29:53.239 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002c8dfed","short_id":9252,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:29:53.240 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d0001d90001","short_id":25129,"data":"{\"voltage\":2972}"}
2021-11-19 09:29:53.241 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d00020b798c","short_id":33307,"data":"{\"voltage\":3025}"}
2021-11-19 09:29:53.241 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002c8d8e2","short_id":48088,"data":"{\"voltage\":3025,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:29:53.242 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002c17823","short_id":48084,"data":"{\"voltage\":3025,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:29:53.243 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d0002f7be76","short_id":24333,"data":"{\"voltage\":3022}"}
2021-11-19 09:29:53.258 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d0002e92d7a","short_id":34633,"data":"{\"voltage\":3022}"}
2021-11-19 09:29:53.258 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d000358e588","short_id":62318,"data":"{\"voltage\":2995,\"temperature\":\"2127\",\"humidity\":\"5027\"}"}
2021-11-19 09:29:53.258 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d0002f951d3","short_id":16760,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 09:29:53.258 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d00031e15a2","short_id":31459,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 09:29:53.258 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003547573","short_id":28423,"data":"{\"voltage\":3055,\"temperature\":\"1897\",\"humidity\":\"7062\"}"}
2021-11-19 09:29:53.259 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003931080","short_id":6592,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"1741\",\"humidity\":\"6413\"}"}
2021-11-19 09:29:53.259 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003a403ab","short_id":42578,"data":"{\"voltage\":3045,\"temperature\":\"1691\",\"humidity\":\"6771\"}"}
2021-11-19 09:29:53.360 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d0003542a11","short_id":46989,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\"}"}
2021-11-19 09:29:53.360 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00042e4cf9","short_id":31340,"data":"{\"voltage\":3045,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:29:53.361 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000431e639","short_id":57127,"data":"{\"voltage\":3015,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:29:53.361 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00040740b1","short_id":48275,"data":"{\"voltage\":2985,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:29:53.362 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003cbc95e","short_id":51067,"data":"{\"voltage\":2855,\"temperature\":\"1557\",\"humidity\":\"6222\"}"}
2021-11-19 09:29:53.362 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"vibration","sid":"158d0003d33556","short_id":22559,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 09:29:53.363 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00042603ec","short_id":41488,"data":"{\"voltage\":3005,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:29:53.363 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d000446d2ca","short_id":937,"data":"{\"voltage\":3015}"}
2021-11-19 09:29:53.363 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d000303f8a1","short_id":57534,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 09:29:53.364 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d0004a05467","short_id":57563,"data":"{\"voltage\":2985}"}
2021-11-19 09:29:53.364 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00044f23ef","short_id":24799,"data":"{\"voltage\":3005,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:29:53.219 Error: XiaomiGateway: received data from unregisted gateway!
2021-11-19 09:29:53.955 Error: XiaomiGateway: received data from unregisted gateway!
2021-11-19 09:29:58.166 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): stopped
2021-11-19 09:29:58.167 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Delaying worker startup...
2021-11-19 09:30:03.168 Zigate hardware started.
2021-11-19 09:30:03.168 Zigate2 hardware started.
2021-11-19 09:30:03.484 gateway2: Color Switch (Xiaomi RGB Gateway)
2021-11-19 09:30:03.492 gateway_ssol: Color Switch (gateway_ssol)
2021-11-19 09:30:03.513 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 09:30:03.514 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 09:30:03.515 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 09:30:03.618 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 09:30:03.725 gateway2: Light/Switch (Multiprise salon 2)
2021-11-19 09:30:03.728 gateway2: General/kWh (Xiaomi Smart Plug Usage)
2021-11-19 09:30:03.730 gateway_ssol: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 09:30:03.731 gateway_ssol: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 09:30:03.932 gateway_ssol: General/kWh (Xiaomi Smart Plug Usage)
2021-11-19 09:30:03.934 gateway_ssol: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 09:30:03.167 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Selected as main Gateway
2021-11-19 09:30:03.168 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Worker started...
2021-11-19 09:30:03.168 Status: Zigate: (Zigate) Started.
2021-11-19 09:30:03.168 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Using 192.168.1.196 for local IP address.
2021-11-19 09:30:03.168 Status: Zigate2: (Zigate2) Started.
2021-11-19 09:30:03.169 Status: Zigate2: (Zigate2) Entering work loop.
2021-11-19 09:30:03.170 Status: NotificationSystem: thread started...
2021-11-19 09:30:03.170 Status: Zigate: (Zigate) Entering work loop.
2021-11-19 09:30:03.170 Status: EventSystem: reset all events...
2021-11-19 09:30:03.170 Status: gateway_ssol: XiaomiGateway (ID=6): Worker started...
2021-11-19 09:30:03.171 Status: gateway_ssol: XiaomiGateway (ID=6): Using 192.168.1.196 for local IP address.
2021-11-19 09:30:03.179 Status: XiaomiGateway: RGB Gateway Detected
2021-11-19 09:30:03.231 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-11-19 09:30:03.486 Status: XiaomiGateway: RGB Gateway Detected
2021-11-19 09:30:03.503 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002c8dfed","short_id":9252,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.509 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d0001d90001","short_id":25129,"data":"{\"voltage\":2972}"}
2021-11-19 09:30:03.509 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d00020b798c","short_id":33307,"data":"{\"voltage\":3025}"}
2021-11-19 09:30:03.510 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002c8d8e2","short_id":48088,"data":"{\"voltage\":3025,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.510 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002c17823","short_id":48084,"data":"{\"voltage\":3025,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.511 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d0002f7be76","short_id":24333,"data":"{\"voltage\":3022}"}
2021-11-19 09:30:03.511 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d0002e92d7a","short_id":34633,"data":"{\"voltage\":3022}"}
2021-11-19 09:30:03.512 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d000358e588","short_id":62318,"data":"{\"voltage\":2995,\"temperature\":\"2127\",\"humidity\":\"5027\"}"}
2021-11-19 09:30:03.512 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d0002f951d3","short_id":16760,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 09:30:03.512 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d00031e15a2","short_id":31459,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 09:30:03.513 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003547573","short_id":28423,"data":"{\"voltage\":3055,\"temperature\":\"1897\",\"humidity\":\"7062\"}"}
2021-11-19 09:30:03.513 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003931080","short_id":6592,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"1741\",\"humidity\":\"6413\"}"}
2021-11-19 09:30:03.513 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003a403ab","short_id":42578,"data":"{\"voltage\":3045,\"temperature\":\"1691\",\"humidity\":\"6771\"}"}
2021-11-19 09:30:03.614 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d0003542a11","short_id":46989,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\"}"}
2021-11-19 09:30:03.616 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00042e4cf9","short_id":31340,"data":"{\"voltage\":3045,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.616 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000431e639","short_id":57127,"data":"{\"voltage\":3015,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.617 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00040740b1","short_id":48275,"data":"{\"voltage\":2985,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.617 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003cbc95e","short_id":51067,"data":"{\"voltage\":2855,\"temperature\":\"1557\",\"humidity\":\"6222\"}"}
2021-11-19 09:30:03.617 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"vibration","sid":"158d0003d33556","short_id":22559,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 09:30:03.618 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00042603ec","short_id":41488,"data":"{\"voltage\":3005,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.618 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d000446d2ca","short_id":937,"data":"{\"voltage\":3015}"}
2021-11-19 09:30:03.618 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d000303f8a1","short_id":57534,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 09:30:03.619 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d0004a05467","short_id":57563,"data":"{\"voltage\":2985}"}
2021-11-19 09:30:03.651 Status: PluginSystem: 2 plugins started.
2021-11-19 09:30:03.725 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d000123414f","short_id":21655,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"170011\",\"load_power\":\"139.63\"}"}
2021-11-19 09:30:03.726 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00039f9290","short_id":30144,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.727 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0003d53c26","short_id":41570,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.727 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00042e3b95","short_id":43694,"data":"{\"voltage\":3005,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.728 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002fbef97","short_id":65084,"data":"{\"voltage\":3025,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.728 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00042e7514","short_id":7572,"data":"{\"voltage\":3095,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.729 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000423a6e2","short_id":14141,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.729 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003cef5ec","short_id":46680,"data":"{\"voltage\":2865,\"temperature\":\"1792\",\"humidity\":\"5110\"}"}
2021-11-19 09:30:03.729 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003cbc897","short_id":53513,"data":"{\"voltage\":2845,\"temperature\":\"838\",\"humidity\":\"9666\"}"}
2021-11-19 09:30:03.830 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00035425be","short_id":17670,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\"}"}
2021-11-19 09:30:03.887 Status: Zigate2: (Zigate2) Initialized version 4.11, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-11-19 09:30:03.931 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00039c0dca","short_id":50105,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\",\"power_consumed\":\"2\",\"load_power\":\"0.00\"}"}
2021-11-19 09:30:03.931 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d00044ca51a","short_id":17473,"data":"{\"voltage\":3015}"}
2021-11-19 09:30:03.932 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000457cf13","short_id":43474,"data":"{\"voltage\":2995,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.933 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000423a6c2","short_id":3873,"data":"{\"voltage\":2985,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 09:30:03.933 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d00063dd652","short_id":60754,"data":"{\"voltage\":2945,\"temperature\":\"1281\",\"humidity\":\"6727\"}"}
2021-11-19 09:30:04.252 Zigate: (Zigate) Debug logging mask set to: NONE
2021-11-19 09:30:04.267 Zigate: (Zigate) Domoticz Node Name is:raspberrypi
2021-11-19 09:30:04.267 Zigate: (Zigate) Domoticz Platform System is:Linux
2021-11-19 09:30:04.267 Zigate: (Zigate) Default Python Version is:3.7.3.
2021-11-19 09:30:04.267 Zigate: (Zigate) Collecting Updates for All Plugins!!!
2021-11-19 09:30:04.268 Zigate: (Zigate) Plugin:AwoxSMP cannot be managed with PP-Manager!!.
2021-11-19 09:30:04.250 Status: Zigate: (Zigate) Initialized version 1.5.31, author 'ycahome'
2021-11-19 09:30:06.347 Zigate: (Zigate) Plugin Zigate already Up-To-Date
2021-11-19 09:30:06.347 Zigate: (Zigate) Plugin:pp-manager cannot be managed with PP-Manager!!.
2021-11-19 09:30:06.347 Zigate: (Zigate) Plugin:examples cannot be managed with PP-Manager!!.
2021-11-19 09:30:06.347 Zigate: (Zigate) Plugin:Domoticz-deCONZ cannot be managed with PP-Manager!!.
2021-11-19 09:30:06.357 Zigate2: (Zigate2) DomoticzVersion: 2021.1
2021-11-19 09:30:06.357 Status: Zigate2: (Zigate2) Zigate plugin stable-4.11.017 started
2021-11-19 09:30:06.357 Status: Zigate2: (Zigate2) Debug: 0
2021-11-19 09:30:06.357 Status: Zigate2: (Zigate2) load PluginConf
2021-11-19 09:30:06.360 Status: Zigate2: (Zigate2) channel set to 11
2021-11-19 09:30:06.360 Status: Zigate2: (Zigate2) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Conf/PluginConf-13.json
2021-11-19 09:30:06.360 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/
2021-11-19 09:30:06.361 Status: Zigate2: (Zigate2) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/
2021-11-19 09:30:06.361 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Data/
2021-11-19 09:30:06.361 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Conf/
2021-11-19 09:30:06.361 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/OTAFirmware/
2021-11-19 09:30:06.361 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Reports/
2021-11-19 09:30:06.361 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/www/
2021-11-19 09:30:06.361 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Logs/
2021-11-19 09:30:06.367 Status: Zigate2: (Zigate2) Python Version - 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
2021-11-19 09:30:06.367 [GCC 8.3.0]
2021-11-19 09:30:06.367 Status: Zigate2: (Zigate2) DomoticzVersion: 2021.1
2021-11-19 09:30:06.367 Status: Zigate2: (Zigate2) DomoticzHash: 8547c5b7e
2021-11-19 09:30:06.367 Status: Zigate2: (Zigate2) DomoticzBuildTime: 2021-04-17 17:29:11
2021-11-19 09:30:06.367 Status: Zigate2: (Zigate2) Opening DomoticzDB in raw
2021-11-19 09:30:06.379 Status: Zigate2: (Zigate2) Plugin Database: DeviceList-13.txt
2021-11-19 09:30:06.390 Status: Zigate2: (Zigate2) DeviceConf loaded
2021-11-19 09:30:06.665 Status: Zigate2: (Zigate2) load ListOfDevice
2021-11-19 09:30:06.717 Status: Zigate2: (Zigate2) 3 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Data/DeviceList-13.txt
2021-11-19 09:30:06.721 Status: Zigate2: (Zigate2) Transport mode: V2
2021-11-19 09:30:06.722 Status: Zigate2: (Zigate2) ==> Transport Mode: auto
2021-11-19 09:30:06.723 Status: Zigate2: (Zigate2) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB0
2021-11-19 09:30:06.723 Status: Zigate2: (Zigate2) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB0', Port: '', Baud: 115200, Timeout: 0, Connected: False, Parent: 'None'
2021-11-19 09:30:06.813 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2021-11-19 09:30:06.813 Status: EventSystem: Started
2021-11-19 09:30:06.813 Status: EventSystem: Queue thread started...
2021-11-19 09:30:07.021 Status: Zigate2: (Zigate2) ==> Transport Mode switch to: zigate31e
2021-11-19 09:30:07.022 Status: Zigate2: (Zigate2) Installer Version Number: 0320
2021-11-19 09:30:09.254 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"heartbeat","model":"plug","sid":"158d00035425be","short_id":17670,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\"}"}
2021-11-19 09:30:25.195 Zigate2: (Zigate2) setZigateIEEE - Set Zigate IEEE: 00158d0005be9f78
2021-11-19 09:30:25.195 Status: Zigate2: (Zigate2) Zigate addresses ieee: 00158d0005be9f78 , short addr: 0000
2021-11-19 09:30:25.196 Status: Zigate2: (Zigate2) Network state UP, PANID: 4ad2 extPANID: 0xc5ca6397fdb7090d Channel: 11
2021-11-19 09:30:28.358 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"heartbeat","model":"plug","sid":"158d00035425be","short_id":17670,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\"}"}
2021-11-19 09:30:30.058 Status: Zigate2: (Zigate2) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-11-19 09:30:30.467 Status: Zigate2: (Zigate2) Accepting new Hardware: Disable
2021-11-19 09:30:30.570 Status: Zigate2: (Zigate2) Number of devices recently active in Zigate = 1
2021-11-19 09:30:30.570 Status: Zigate2: (Zigate2) [00] DevID = 14 Network addr = 077a IEEE = 60a423fffe833d36 LQI = 022 Power = 01 Model = TS0505A ( )
2021-11-19 09:30:35.082 Zigate2: (Zigate2) Switch Blue Led On
2021-11-19 09:30:35.085 Status: Zigate2: (Zigate2) Zigate set to Certification : CE
2021-11-19 09:30:35.090 Status: Zigate2: (Zigate2) Start Web Server connection
2021-11-19 09:30:35.128 Status: Zigate2: (Zigate2) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-11-19 09:30:35.128 Status: Zigate2: (Zigate2) Plugin with Zigate firmware 0320 correctly initialized
2021-11-19 09:30:35.082 Error: Zigate2: (Zigate2) Firmware 0320 is not yet supported
2021-11-19 09:30:36.558 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"heartbeat","model":"plug","sid":"158d00035425be","short_id":17670,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\"}"}
pipiche a écrit : 18 nov. 2021, 18:58 est-ce que la ZiGate fonctionne ? As-tu identifé sur quelle port elle était ?
Oui elle fonctionne au début (lors du démarrage de Domoticz) puis assez rapidement elle devient inaccessible (pingZigate - no Heartbeat with Zigate, try to reConnect).
En revanche le WebUI reste accessible lui...
Je ne sais pas comment identifier sur quel port elle est.
pipiche a écrit : 18 nov. 2021, 18:58 Pour le plugin, si tu lances le WebUI, ca doit s'afficher dans le bandeau vert ou jaune en bas
Il est indiqué en bas de la page WebUI que je suis en version 4.11.017
Publié : 19 nov. 2021, 09:51
par pipiche
Tu as une version du plugin qui est archi veille et pas supportée.
Donc première chose passer sur la dernière version .
Si tu as fait l'installation du plugin via la commande
git clone
il faut que
0/ Stop le plugin et stop Domoticz
1/ tu ailles dans le répertoire du plugin ( Domoticz-Zigate)
2/ et que tu fasses la commande
git checkout stable5
3/ puis la commande
git pull
Après quoi tu relances Domoticz , puis tu vas dans le menu Hardware de Domoticz pour relancer le plugin, tu vérifies que tous les champs sont corrects, et alors tu relances le plugin
Publié : 19 nov. 2021, 10:45
par Bigcheek
Merci pour ton aide Pipiche.
Je pense avoir (avec difficultés) réussi à mettre à jour le plugin en 5.1.015
Voici la log au démarrage de Domoticz:
2021-11-19 10:38:32.729 Status: Domoticz V2021.1 (c)2012-2021 GizMoCuz
2021-11-19 10:38:32.729 Status: Build Hash: 8547c5b7e, Date: 2021-04-17 17:29:11
2021-11-19 10:38:32.729 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2021-11-19 10:38:33.034 Sunrise: 08:06:00 SunSet: 17:06:00
2021-11-19 10:38:33.034 Day length: 09:00:00 Sun at south: 12:36:00
2021-11-19 10:38:33.034 Civil twilight start: 07:31:00 Civil twilight end: 17:41:00
2021-11-19 10:38:33.034 Nautical twilight start: 06:52:00 Nautical twilight end: 18:20:00
2021-11-19 10:38:33.034 Astronomical twilight start: 06:15:00 Astronomical twilight end: 18:57:00
2021-11-19 10:38:34.146 Active notification Subsystems: email, fcm, http (3/13)
2021-11-19 10:38:34.278 Starting shared server on: :::8443
2021-11-19 10:38:34.135 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2021-11-19 10:38:34.210 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2021-11-19 10:38:34.266 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2021-11-19 10:38:34.270 Status: Camera: settings (re)loaded
2021-11-19 10:38:34.279 Status: TCPServer: shared server started...
2021-11-19 10:38:34.279 Status: RxQueue: queue worker started...
2021-11-19 10:38:36.574 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Delaying worker startup...
2021-11-19 10:38:41.611 gateway2: Color Switch (Xiaomi RGB Gateway)
2021-11-19 10:38:41.652 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:41.653 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:41.654 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:41.655 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:41.756 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:41.766 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:41.574 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Selected as main Gateway
2021-11-19 10:38:41.575 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Worker started...
2021-11-19 10:38:41.575 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Using 192.168.1.196 for local IP address.
2021-11-19 10:38:41.576 Status: gateway_ssol: XiaomiGateway (ID=6): Delaying worker startup...
2021-11-19 10:38:41.587 Status: XiaomiGateway: RGB Gateway Detected
2021-11-19 10:38:41.644 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002c8dfed","short_id":9252,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:41.645 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d0001d90001","short_id":25129,"data":"{\"voltage\":2972}"}
2021-11-19 10:38:41.646 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d00020b798c","short_id":33307,"data":"{\"voltage\":3025}"}
2021-11-19 10:38:41.647 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002c8d8e2","short_id":48088,"data":"{\"voltage\":3025,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:41.648 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002c17823","short_id":48084,"data":"{\"voltage\":3025,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:41.650 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d0002f7be76","short_id":24333,"data":"{\"voltage\":3022}"}
2021-11-19 10:38:41.651 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d0002e92d7a","short_id":34633,"data":"{\"voltage\":3022}"}
2021-11-19 10:38:41.651 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d000358e588","short_id":62318,"data":"{\"voltage\":2995,\"temperature\":\"2114\",\"humidity\":\"5047\"}"}
2021-11-19 10:38:41.651 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d0002f951d3","short_id":16760,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 10:38:41.651 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d00031e15a2","short_id":31459,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 10:38:41.652 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003547573","short_id":28423,"data":"{\"voltage\":3055,\"temperature\":\"1926\",\"humidity\":\"7074\"}"}
2021-11-19 10:38:41.652 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003931080","short_id":6592,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"1731\",\"humidity\":\"6373\"}"}
2021-11-19 10:38:41.652 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003a403ab","short_id":42578,"data":"{\"voltage\":3045,\"temperature\":\"1667\",\"humidity\":\"6667\"}"}
2021-11-19 10:38:41.753 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d0003542a11","short_id":46989,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\"}"}
2021-11-19 10:38:41.754 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00042e4cf9","short_id":31340,"data":"{\"voltage\":3045,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:41.754 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000431e639","short_id":57127,"data":"{\"voltage\":3015,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:41.755 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00040740b1","short_id":48275,"data":"{\"voltage\":2985,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:41.755 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003cbc95e","short_id":51067,"data":"{\"voltage\":2855,\"temperature\":\"1549\",\"humidity\":\"6235\"}"}
2021-11-19 10:38:41.755 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"vibration","sid":"158d0003d33556","short_id":22559,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 10:38:41.763 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00042603ec","short_id":41488,"data":"{\"voltage\":3005,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:41.763 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d000303f8a1","short_id":57534,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 10:38:41.764 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002a6e6e3","short_id":5690,"data":"{\"voltage\":3005,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:41.764 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d00063dd7a1","short_id":32054,"data":"{\"voltage\":2955,\"temperature\":\"1745\",\"humidity\":\"5715\"}"}
2021-11-19 10:38:41.615 Error: XiaomiGateway: received data from unregisted gateway!
2021-11-19 10:38:43.994 Error: XiaomiGateway: received data from unregisted gateway!
2021-11-19 10:38:46.577 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): stopped
2021-11-19 10:38:46.578 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Delaying worker startup...
2021-11-19 10:38:46.151 Error: XiaomiGateway: received data from unregisted gateway!
2021-11-19 10:38:51.578 Zigate hardware started.
2021-11-19 10:38:51.579 Zigate2 hardware started.
2021-11-19 10:38:51.610 gateway_ssol: Color Switch (gateway_ssol)
2021-11-19 10:38:51.893 gateway2: Color Switch (Xiaomi RGB Gateway)
2021-11-19 10:38:51.909 gateway_ssol: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:51.910 gateway_ssol: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:51.578 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Selected as main Gateway
2021-11-19 10:38:51.578 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Worker started...
2021-11-19 10:38:51.578 Status: gateway_ssol: XiaomiGateway (ID=6): Worker started...
2021-11-19 10:38:51.578 Status: Zigate: (Zigate) Entering work loop.
2021-11-19 10:38:51.578 Status: Zigate: (Zigate) Started.
2021-11-19 10:38:51.579 Status: gateway2: XiaomiGateway (ID=4): Using 192.168.1.196 for local IP address.
2021-11-19 10:38:51.579 Status: gateway_ssol: XiaomiGateway (ID=6): Using 192.168.1.196 for local IP address.
2021-11-19 10:38:51.579 Status: Zigate2: (Zigate2) Entering work loop.
2021-11-19 10:38:51.579 Status: Zigate2: (Zigate2) Started.
2021-11-19 10:38:51.579 Status: NotificationSystem: thread started...
2021-11-19 10:38:51.579 Status: EventSystem: reset all events...
2021-11-19 10:38:51.587 Status: XiaomiGateway: RGB Gateway Detected
2021-11-19 10:38:51.607 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-11-19 10:38:51.613 Status: XiaomiGateway: RGB Gateway Detected
2021-11-19 10:38:51.659 Status: PluginSystem: 2 plugins started.
2021-11-19 10:38:51.905 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00039f9290","short_id":30144,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:51.906 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0003d53c26","short_id":41570,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:51.906 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00042e3b95","short_id":43694,"data":"{\"voltage\":3005,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:51.907 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002fbef97","short_id":65084,"data":"{\"voltage\":3025,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:51.907 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00042e7514","short_id":7572,"data":"{\"voltage\":3095,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:51.908 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000423a6e2","short_id":14141,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:51.908 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003cef5ec","short_id":46680,"data":"{\"voltage\":2865,\"temperature\":\"1791\",\"humidity\":\"5125\"}"}
2021-11-19 10:38:51.908 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003cbc897","short_id":53513,"data":"{\"voltage\":2845,\"temperature\":\"838\",\"humidity\":\"9666\"}"}
2021-11-19 10:38:52.076 Zigate: (Zigate) Debug logging mask set to: NONE
2021-11-19 10:38:52.089 Zigate: (Zigate) Domoticz Node Name is:raspberrypi
2021-11-19 10:38:52.089 Zigate: (Zigate) Domoticz Platform System is:Linux
2021-11-19 10:38:52.090 Zigate: (Zigate) Default Python Version is:3.7.3.
2021-11-19 10:38:52.090 Zigate: (Zigate) Collecting Updates for All Plugins!!!
2021-11-19 10:38:52.090 Zigate: (Zigate) Plugin:AwoxSMP cannot be managed with PP-Manager!!.
2021-11-19 10:38:52.115 gateway_ssol: General/kWh (Xiaomi Smart Plug Usage)
2021-11-19 10:38:52.116 gateway_ssol: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:52.117 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:52.118 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:52.119 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:52.219 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:52.220 gateway2: Temp + Humidity (Xiaomi TempHum)
2021-11-19 10:38:52.009 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00035425be","short_id":17670,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\"}"}
2021-11-19 10:38:52.074 Status: Zigate: (Zigate) Initialized version 1.5.31, author 'ycahome'
2021-11-19 10:38:52.110 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00039c0dca","short_id":50105,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\",\"power_consumed\":\"2\",\"load_power\":\"0.00\"}"}
2021-11-19 10:38:52.110 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d00044ca51a","short_id":17473,"data":"{\"voltage\":3015}"}
2021-11-19 10:38:52.111 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000457cf13","short_id":43474,"data":"{\"voltage\":2995,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:52.111 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000423a6c2","short_id":3873,"data":"{\"voltage\":2985,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:52.111 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d00063dd652","short_id":60754,"data":"{\"voltage\":2945,\"temperature\":\"1290\",\"humidity\":\"6769\"}"}
2021-11-19 10:38:52.112 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002c8dfed","short_id":9252,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:52.112 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d0001d90001","short_id":25129,"data":"{\"voltage\":2972}"}
2021-11-19 10:38:52.113 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d00020b798c","short_id":33307,"data":"{\"voltage\":3025}"}
2021-11-19 10:38:52.113 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002c8d8e2","short_id":48088,"data":"{\"voltage\":3025,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:52.113 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002c17823","short_id":48084,"data":"{\"voltage\":3025,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:52.114 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d0002f7be76","short_id":24333,"data":"{\"voltage\":3022}"}
2021-11-19 10:38:52.114 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d0002e92d7a","short_id":34633,"data":"{\"voltage\":3022}"}
2021-11-19 10:38:52.114 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d000358e588","short_id":62318,"data":"{\"voltage\":2995,\"temperature\":\"2114\",\"humidity\":\"5047\"}"}
2021-11-19 10:38:52.115 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d0002f951d3","short_id":16760,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 10:38:52.115 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d00031e15a2","short_id":31459,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 10:38:52.115 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003547573","short_id":28423,"data":"{\"voltage\":3055,\"temperature\":\"1926\",\"humidity\":\"7074\"}"}
2021-11-19 10:38:52.115 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003931080","short_id":6592,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"1731\",\"humidity\":\"6373\"}"}
2021-11-19 10:38:52.115 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003a403ab","short_id":42578,"data":"{\"voltage\":3045,\"temperature\":\"1667\",\"humidity\":\"6667\"}"}
2021-11-19 10:38:52.216 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d0003542a11","short_id":46989,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\"}"}
2021-11-19 10:38:52.217 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00042e4cf9","short_id":31340,"data":"{\"voltage\":3045,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:52.217 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000431e639","short_id":57127,"data":"{\"voltage\":3015,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:52.217 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00040740b1","short_id":48275,"data":"{\"voltage\":2985,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:52.218 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0003cbc95e","short_id":51067,"data":"{\"voltage\":2855,\"temperature\":\"1549\",\"humidity\":\"6235\"}"}
2021-11-19 10:38:52.218 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"vibration","sid":"158d0003d33556","short_id":22559,"data":"{\"voltage\":3005}"}
2021-11-19 10:38:52.218 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d000446d2ca","short_id":937,"data":"{\"voltage\":3015}"}
2021-11-19 10:38:52.219 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002a6e6e3","short_id":5690,"data":"{\"voltage\":3005,\"status\":\"close\"}"}
2021-11-19 10:38:52.219 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d00063dd7a1","short_id":32054,"data":"{\"voltage\":2955,\"temperature\":\"1745\",\"humidity\":\"5715\"}"}
2021-11-19 10:38:53.486 Zigate: (Zigate) Plugin Zigate already Up-To-Date
2021-11-19 10:38:53.486 Zigate: (Zigate) Plugin:pp-manager cannot be managed with PP-Manager!!.
2021-11-19 10:38:53.486 Zigate: (Zigate) Plugin:examples cannot be managed with PP-Manager!!.
2021-11-19 10:38:53.486 Zigate: (Zigate) Plugin:Domoticz-deCONZ cannot be managed with PP-Manager!!.
2021-11-19 10:38:53.578 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2021-11-19 10:38:53.579 Status: EventSystem: Started
2021-11-19 10:38:53.580 Status: EventSystem: Queue thread started...
2021-11-19 10:38:54.373 Zigate2: (Zigate2) ZiGate plugin started!
2021-11-19 10:38:54.375 Zigate2: (Zigate2) load PluginConf
2021-11-19 10:38:54.376 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2021-11-19 10:38:54.376 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: True
2021-11-19 10:38:54.377 Zigate2: (Zigate2) /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Conf/PluginConf-13.json timestamp is 1637243865.0473938
2021-11-19 10:38:54.377 Zigate2: (Zigate2) Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1637243865.0473938
2021-11-19 10:38:54.378 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2021-11-19 10:38:54.378 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: True
2021-11-19 10:38:54.380 Zigate2: (Zigate2) Starting LoggingManagement thread
2021-11-19 10:38:54.380 Zigate2: (Zigate2) start_logging_thread
2021-11-19 10:38:54.381 Zigate2: (Zigate2) logging_thread - listening
2021-11-19 10:38:54.409 Zigate2: (Zigate2) Plugin Database: DeviceList-13.txt
2021-11-19 10:38:54.844 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2021-11-19 10:38:54.844 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: True
2021-11-19 10:38:54.907 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2021-11-19 10:38:54.907 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: True
2021-11-19 10:38:54.366 Status: Zigate2: (Zigate2) Initialized version 5.1, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-11-19 10:38:54.379 Status: Zigate2: (Zigate2) channel set to 11
2021-11-19 10:38:54.379 Status: Zigate2: (Zigate2) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Conf/PluginConf-13.json
2021-11-19 10:38:54.379 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/
2021-11-19 10:38:54.379 Status: Zigate2: (Zigate2) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/
2021-11-19 10:38:54.379 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Data/
2021-11-19 10:38:54.379 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Conf/
2021-11-19 10:38:54.379 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/OTAFirmware/
2021-11-19 10:38:54.379 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Reports/
2021-11-19 10:38:54.379 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/www/
2021-11-19 10:38:54.380 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Logs/
2021-11-19 10:38:54.389 Status: Zigate2: (Zigate2) Zigate plugin stable5-5.1.015 started
2021-11-19 10:38:54.419 Status: Zigate2: (Zigate2) DeviceConf loaded
2021-11-19 10:38:54.845 Status: Zigate2: (Zigate2) load ListOfDevice
2021-11-19 10:38:54.912 Status: Zigate2: (Zigate2) 3 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Data/DeviceList-13.txt
2021-11-19 10:38:54.916 Status: Zigate2: (Zigate2) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0
2021-11-19 10:38:54.916 Status: Zigate2: (Zigate2) Transport mode: V2-USB
2021-11-19 10:38:55.425 Zigate2: (Zigate2) Connection open: Serial<id=0x68ee1ad0, open=True>(port='/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2021-11-19 10:38:55.268 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"heartbeat","model":"plug","sid":"158d00035425be","short_id":17670,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\"}"}
2021-11-19 10:38:55.421 Status: Zigate2: (Zigate2) ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0x68ee1ad0, open=True>(port='/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2021-11-19 10:38:55.423 Status: Zigate2: (Zigate2) ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2021-11-19 10:38:55.425 Status: Zigate2: (Zigate2) ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2021-11-19 10:38:55.426 Status: Zigate2: (Zigate2) Start Web Server connection
2021-11-19 10:38:55.448 Status: Zigate2: (Zigate2) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-11-19 10:38:59.105 Status: Zigate2: (Zigate2) ==> Transport Mode switch to full mode
2021-11-19 10:38:59.125 Status: Zigate2: (Zigate2) ZiGate+ (V2)
2021-11-19 10:38:59.125 Status: Zigate2: (Zigate2) Installer Version Number: 0320
2021-11-19 10:38:59.126 Status: Zigate2: (Zigate2) Branch Version: ==> Production <==
2021-11-19 10:39:13.998 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"heartbeat","model":"plug","sid":"158d00035425be","short_id":17670,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\"}"}
2021-11-19 10:39:18.114 Status: Zigate2: (Zigate2) Upgrade Serial line to RTS/CTS HW flow control
2021-11-19 10:39:18.131 Status: Zigate2: (Zigate2) Zigate addresses ieee: 00158d0005be9f78 , short addr: 0000
2021-11-19 10:39:18.131 Status: Zigate2: (Zigate2) Network state UP, PANID: 4ad2 extPANID: 0xc5ca6397fdb7090d Channel: 11
2021-11-19 10:39:21.394 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"heartbeat","model":"plug","sid":"158d00035425be","short_id":17670,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\"}"}
2021-11-19 10:39:23.078 Status: Zigate2: (Zigate2) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-11-19 10:39:28.090 Zigate2: (Zigate2) Switch Blue Led On
2021-11-19 10:39:28.090 Status: Zigate2: (Zigate2) Zigate set to Certification : CE
2021-11-19 10:39:28.094 Status: Zigate2: (Zigate2) Plugin with Zigate+, firmware 0320 correctly initialized
2021-11-19 10:39:28.695 Status: XiaomiGateway: {"cmd":"heartbeat","model":"plug","sid":"158d00035425be","short_id":17670,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"off\",\"inuse\":\"0\"}"}
2021-11-19 10:39:31.759 Status: Zigate2: (Zigate2) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-11-19 10:39:31.984 Status: Zigate2: (Zigate2) Number of devices recently active in Zigate = 1
2021-11-19 10:39:31.984 Status: Zigate2: (Zigate2) [00] DevID: 14 Network addr: 077a IEEE: 60a423fffe833d36 LQI: 030 power: 01 Model: TS0505A ( )
Publié : 19 nov. 2021, 11:15
par Bigcheek
J'ai peut être parlé un peu trop vite: j'ai désormais de nouveaux messages d'erreur et je n'arrive plus à contrôler le matériel relié à la Zigate...
2021-11-19 11:09:24.370 Status: Zigate2: (Zigate2) ZigateTransport: ZiGateSerialListen Thread stop.
2021-11-19 11:09:24.370 Status: Zigate2: (Zigate2) ZigateTransport: writer_thread Thread stop.
2021-11-19 11:09:24.370 Status: Zigate2: (Zigate2) ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread stop.
2021-11-19 11:09:24.327 Error: Zigate2: (Zigate2) serial_read_from_zigate - error while reading device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
et désormais j'ai un message comme ça toutes les 5 secondes:
2021-11-19 11:11:13.089 Zigate2: (Zigate2) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 55 sec
2021-11-19 11:11:18.053 Zigate2: (Zigate2) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 60 sec
2021-11-19 11:11:18.068 Status: Zigate2: (Zigate2) Plugin Restart command : http://Maison:7ddabbd085599b82d48562471fdd54ba@127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=13&name=Zigate2&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=null&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2021-11-19 11:11:18.053 Error: Zigate2: (Zigate2) pingZigate - no Heartbeat with Zigate, try to reConnect
et de temps en temps un message d'erreur comme ça:
2021-11-19 11:14:50.120 Error: (Zigate2): Async Read Exception (192.168.1.19:48953): 104, Connection reset by peer
Publié : 19 nov. 2021, 11:38
par pipiche
Pour moi aucun problème coté plugin en ce qui concerne la config ....
Il y a une perte de connectivité entre la ZiGate et le plugin .
N'as-tu pas plusieurs occurrences du plugin qui sont créées au niveau de Domoticz ? Page hardware ?
N’y a-t-il pas un process en parallèle qui essaye d'accéder a la ZiGate ?
COmment est connecté ta ZiGate USB ? Via un Hub, via un cable ? Peux-tu la mettre en direct sur un port USB du RPI ?
ATTENTION si c'est un RPI4 , pas de disque SSD et surtout ne pas utiliser les ports USB3
