[Résolu] Tradfri capteur de mouvements stand Alone
Publié : 08 déc. 2021, 17:07
par maeglin
J'ai récemment acheté un détecteur de mouvements IKEA Tradfri version E1745.
Et je souhaite le faire fonctionner en stand Alone et récupérer ces logs.
Pour cela j'ai suivi les tutos de @pipiche que j'ai trouvé sur différent forums à savoir:
(1) Appairer une prise IKEA avec la Zigate ( reset de la prise)
(2) Appairer le Motion avec la Zigate (cela va créer un switch ) (reset du motion avec appui 4 fois )
(3) Appairer le Motion avec l'ampoule (avec appui long à moins de 10cm de l'ampoule)
Et c'est cette dernière étape qui pose problème car une fois que j'ai réalisé l'étape 3, la prise passe au statut "Not Reachable"
et celle-ci n'est plus utilisable avec Domoticz mais elle marche très bien avec le détecteur de mouvement.
Du coup je suis bloqué sur l'étape suivante car je ne peux pas ajouter la prise IKEA dans un groupe.
Je suis à court d'idées. Si vous pouvez m'aider par avance merci
Version Zigate
branche :production
Firmware: 0320
plugin stable:5.1.009
Domoticz : 2020.1
Re: Tradfri capteur de mouvements stand Alone
Publié : 08 déc. 2021, 17:12
par pipiche
Il est propable qu'il s'agisse des nouveaux capteurs. Et dans ce cas, pas besoin d'appairage à une ampoule, laprocédure est:
1/ activer le groupe 0000 ( Create Group 0000 ) via la page de Settings
2/ appairage du capteur à la ziagte par un reset ( 4 x click sur le bouton d'appairage)
Tu devrais avoir les evenements qui arrivent
Publié : 08 déc. 2021, 17:25
par maeglin
Merci de ta réponse rapide
Effectivement, j'ai bien des logs qui remontent dans l'objet détecteur sur Domoticz
Un grand merci j'ai plus qu'a faire un script
Bonne journée
Publié : 08 déc. 2021, 20:16
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
Re: [Résolu] Tradfri capteur de mouvements stand Alone
Publié : 20 janv. 2022, 11:02
par Guiguiguane
bonjour,
je reviens sur ce sujet, car j'ai tenté de suivre la procédure ( je suis dans le même cas ) utilisation du motion détecteur tradfri type E1745. J'ai
  • créer le groupe 0000 dans les parametres du plugin,
  • reset du detecteur( qui était auparavant déjà appairé à la zigate)
  • Re-appairage
Le détecteur ne peux pas être affecté au groupe, il n'apparait pas dans la liste déroulante du plugin , est-ce normal ?
Rien ne remonte dans les logs ...
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
Publié : 20 janv. 2022, 11:13
par pipiche
Dans ce cas, c'est qu'il s'agit d'un ancien modèle, il te suffit après avoir appéré le motion à la zigate, de l'appairer à une ampoule Ikea via le touch link ( rester appuyer sur le bouton d'appairage pendant 10 à 15s à moins de 10cm de l'ampoule qui est aussi appairée à la zigate. L'ampoule va varier d'intensité et un moment il y aura un flash qui confirme l'appairage entre l'ampoule et la remote)
Alors faire via le plugin un scan des groupes, tu devrais voir apparaitre un groupe dans lequel est ton ampoule. Tu y ajoutes la Zigate et tu devrais voir les detections effectuées par le motion.
Publié : 20 janv. 2022, 12:33
par Guiguiguane
Ok, merci je vais essayer ça cet après-midi
Publié : 20 janv. 2022, 16:05
par Guiguiguane
J'ai essayé la méthode concernant les anciens détecteurs sans réussite. L'ampoule ne clignote pas du tout. :?
Publié : 20 janv. 2022, 16:31
par pipiche
l'ampoule doit etre une ikea tradfri appairée à la zigate et donc pilotable depuis la zigate
le motion doit etre appairé à la zigate ( via 4 click sur le bouton d'appairage)
Après quoi, prendre le motion, appuyer 10s (voir plus) sur le bouton d'appairage à moins de 10cm de l'ampoule.
Ca doit varier d'intensité obligatoirement, sinon c'est qu'il y a quelque qui ne va pas dans le setup on dans ce que tu fais, on un defaut quelque part.
