Eviter mise a jour Bullseye OUPS trop tard
Publié : 22 déc. 2021, 14:18
hello tous le monde petit nouveau ici
hier soir je fait un maleoncontreuse manipulation sur ma raspi domotique et il plante complétement impossible de booter
n'ayant pas fait de clone du dick je me retrouve à devoir tous ré-instalé bon je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois au début donc un peu habituer je mis met ca va assez vite je m'occupe de de domoticz, home bridge, montioneye, plus tous les plugin domoticz (RfxCOM, Alarm System for Domoticz, Zigbee2MQTT, SpeedTest, ...) je démarre tous ça, pas problème, je lance la page web de Domoticz tout fonction top nickel, et je commence à ajouter les différents matériel je commence par RfxCOM433MHz je crée mes volets il ce synchronise parfaitement et au moment d'ajouter les autre plugin tous plante je vais voir su Domoticz tourne toujours car il m'affiche OFFLINE et j'ai ce message ca
je me dit pourquoi ce problème je le relance meme demande d'abord
puis
bon je me dit j'ai mal instaler quelque chose je désinstalle tous je recommence "faire et defaire c'est toujours travailler ^^' "
bref rebelotte toujours le même problème alors je fouille sur le net et je tombe ici et je vois ca Eviter de faire la mise à jour Raspbian Bullseye OUPS trop tard
je lis alor un peu tous les poste
viewtopic.php?f=8&t=11863
viewtopic.php?f=9&t=11900
j'ai tester les différentes solution et rien ne marche
seul RfxCOM fonctionne le reste des plugin que j'ai ajouté plante Domoticz je suis obliger de supprimer les dossier de restart domoticz de gitclone le plugin a nouveau pour le suprime de domoticz pour qu'il ne plante plus
Help me please parce que le sais plus quoi faire
merci d'avance
PS quand ça refonctionnera comme il faut je ferai immédiatement un clone du disc mdrrrrr
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins $ sudo /etc/init.d/domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (exited) since Wed 2021-12-22 12:50:50 CET; 5s ago
Process: 2200 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 2.516s
Dec 22 12:50:50 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
Dec 22 12:50:50 raspberrypi domoticz.sh[2206]: 2021-12-22 12:50:50.859 Status: Domoticz V2021.1 (build 13949) (c)2012-2021 GizMoCuz
Dec 22 12:50:50 raspberrypi domoticz.sh[2206]: 2021-12-22 12:50:50.860 Status: Build Hash: 46fe1becd, Date: 2021-12-18 08:39:30
Dec 22 12:50:50 raspberrypi domoticz.sh[2206]: 2021-12-22 12:50:50.861 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
Dec 22 12:50:50 raspberrypi domoticz.sh[2206]: domoticz: Domoticz is starting up....
Dec 22 12:50:50 raspberrypi domoticz[2206]: Domoticz is starting up....
Dec 22 12:50:50 raspberrypi domoticz[2207]: Domoticz running...
Dec 22 12:50:50 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.Code : Tout sélectionner
Active: active (running) since Wed 2021-12-22 12:21:53 CET; 3s agoCode : Tout sélectionner
Active: active (exited) since Wed 2021-12-22 12:21:53 CET; 16s agobref rebelotte toujours le même problème alors je fouille sur le net et je tombe ici et je vois ca Eviter de faire la mise à jour Raspbian Bullseye OUPS trop tard
merci d'avance
