[Fermé] ZigateEthernet : Reboot périodique du plugin et erreur firmware
Publié : 27 déc. 2021, 16:58
Tout d'abord les infos "contextuelles"
Maintenant les problèmes (liés ?).
Au démarrage du plugin (ligne 152 du log joint) j'ai cette erreur
Mais 2 lignes plus tard ça ne semble pas trop le déranger
Le problème majeur est que le plug-in "reboote" maintenant presque tous les jours depuis que je suis passé sur Zigate Ethernet (sur Zigate WiFi, il n'y avait aucun problème). Le plugin semble détecter tous les jours (voire plusieurs fois par jour) un problème de "Heartbeat" suite visiblement à une non réponse au ping.
Bien sur, si jeffectue un ping "manuel" depuis la VM qui héberge Domoticz et le plugin vers la Zigate Ethernet, je n'ai jamais aucun problème de latence
Par ailleurs, j'ai activé dans le "firmware" de la Zigate Ethernet l'option
ce qui visiblement ne change pas grand chose ...
J'ai aussi "disablé" le WiFi de la Zigate Ethernet et tous mes routeurs et répéteurs WiFi sont sur des canaux sans overlap avec le canal 11 Zigbee utilisé ...
J'ai l'impression que le plugin ne reconnait pas correctement la Zigate Ethernet au démarrage (après pas de problème, j'ai 43 devices qui se connectent et sont opérationnels) quand je vois ces lignes :
Pourquoi l'adresse IP de la Zigate (évidemment correctement renseignée) ne remonte t'elle pas ?
Je ne m'inquiète pas trop du Transport mode "Wifi" car je pense que ce sont les mêmes sockets utilisés en WiFi et en Eth ...
Vu que le reboot du plugin est très pénalisant (il faut près de 30 mn pour que tous les devices remontent et bien sûr pendant ce temps là les automatisations ....), il y a t'il un paramètre à positionner quelque part pour éviter le ping, changer sa périodicité ou autre chose pour essayer de comprendre ce qui se passe ?
Merci d'avance (à Pipiche ?) de m'éclairer sur ces points.
Passez tous de bonnes fêtes !
Version de DomoticZ : 2020.2
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : Debian 10 sur VM VMware (ESX 6.0)
Modèle de ZiGate : V2
Version de ZiGate : Zigate Ethernet
Version du firmware : 3.21
Type de firmware : standard
Version du plugin : 5.1.015
Branche du plugin : stable5
2021-12-27 14:36:40.089 Error: (ZigateEth) Firmware 0321 is not yet supported
2021-12-27 14:36:40.144 Status: (ZigateEth) Plugin with Zigate+, firmware 0321 correctly initialized
2021-12-27 14:35:08.624 (ZigateEth) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 5 sec
2021-12-27 14:35:13.598 (ZigateEth) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 10 sec
2021-12-27 14:35:18.623 (ZigateEth) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 15 sec
2021-12-27 14:35:20.483 HttpLink: sending global variable 202 with value: 11
2021-12-27 14:35:20.485 HttpLink: response
2021-12-27 14:35:23.597 (ZigateEth) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 20 sec
2021-12-27 14:35:28.620 (ZigateEth) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 25 sec
2021-12-27 14:35:33.592 (ZigateEth) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 30 sec
2021-12-27 14:35:38.616 (ZigateEth) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 35 sec
2021-12-27 14:35:43.641 (ZigateEth) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 40 sec
2021-12-27 14:35:48.614 (ZigateEth) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 45 sec
2021-12-27 14:35:53.653 (ZigateEth) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 50 sec
2021-12-27 14:35:58.626 (ZigateEth) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 55 sec
2021-12-27 14:36:00.683 HttpLink: sending global variable 42 with value: 15.5
2021-12-27 14:36:00.686 HttpLink: response
2021-12-27 14:36:03.603 (ZigateEth) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 60 sec
2021-12-27 14:36:03.603 Error: (ZigateEth) pingZigate - no Heartbeat with Zigate, try to reConnect
2021-12-27 14:36:03.608 Status: (ZigateEth) Plugin Restart command : http://domoticz:5b836df544514b739293268f91e29e1e@127.0.0.1:8080/json.htm?type=command¶m=updatehardware&htype=94&idx=7&name=ZigateEth&address=192.168.0.245&port=9999&serialport=/dev/ttyUSB0&Mode1=V2&Mode2=Wifi&Mode3=False&Mode4=9450&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0
2021-12-27 14:36:03.637 Status: (ZigateEth) Stop directive received.
2021-12-27 14:36:03.637 Status: (ZigateEth) Exiting work loop.
2021-12-27 14:36:03.722 (ZigateEth) Connection closed
64 bytes from 192.168.0.245: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.197 ms
Enable HeartBeat (send ping to TCP when no trafic)
2021-12-27 14:36:05.537 Status: (ZigateEth) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2021-12-27 14:36:05.537 Status: (ZigateEth) Transport mode: V2-Wifi
