Chacon 34946
Publié : 01 janv. 2022, 23:25
par david86
Je suis à la recherche du bon fonctionnement du capteur d'ouverture fermeture de porte CHACON 34946. Je m'étais renseigné sur ce capteur sur le forum, et avec un peu de bidouille, il devrait faire l'affaire pour mon utilité qui est => détection ouverture de porte d'entrée j'allume mes spots extérieurs selon heure... Mais malheureusement je ne reçois qu'une information "alarme" de ce capteur... :?
Log domoticz : 2022-01-01 23:09:57.325 RFXCOM: Security (porte)
Dispositif domoticz RFXCOM 0 porte Security X10 security Alarm
Mon CHACON est détecté en X10 security en non en lighting 2 4 ou 5...
A l'ouverture ou à la fermeture, je n'ai que le résultat du log cité ci-dessus.
A aucun moment je peux choisir un inter ou quoi que ce soit.
Peut-être que je m'y prend très mal aussi, merci de vos coups de main pour récupérer une information d'état (finalement dans mon cas peu importe si je trouve l'information de l'ouverture ou de la fermeture, juste une information exploitable pour écrire un script en lua par exemple.).
if devicechanged['porte'] == on/off/quelquechose?! then
commandArray ['lumiere-allee'] == 'On'
Re: Chacon 34946
Publié : 02 janv. 2022, 06:54
par Chrominator
Est-ce que tu avais exploré cette question avec Google ?
On trouve au moins des bribes de solution dans ce forum et aussi un script lua qui devrait régler le souci.
Re: Chacon 34946
Publié : 02 janv. 2022, 09:23
par david86
Merci de ton retour. En effet j’avais regardé ces infos, mais mon premier problème, c’est que domoticz détecte bien le signal en rfxcom, mais il le met en Alarm tout de suite, je ne peux pas le mettre en contact ou inter on/off…
Ou je ne sais pas faire, et ça m’intéresserait.
Quand je vais des mes interrupteurs et que je cliques sur ajouter automatiquement et que je bouge l’aimant il le trouve tout de suite mais en alarme, et pas sous le protocole AC lighting 2, il le met en protocole security.
Re: Chacon 34946
Publié : 06 janv. 2022, 07:22
par david86
Auto réponse, mais si ça peut en aider d'autres, j'ai fait un retour à l'envoyeur et j'ai pris un DiO 54784, impeccable du premier coup, je le détecte bien comme un inter on/off.
Mon script d'allumage derrière lui est opérationnel en LUA.
Belle journée à tous.
