Page 1 sur 4
Planning non fonctionnel
Publié : 07 janv. 2022, 12:57
par Bazooka78
Après avoir installer les interrupteurs de volets roulants, les appairages sont faits et fonctionnels.
Le tout via un boitier rfxcom 433.
Jusque là tout va bien.
Ensuite j'ai créé des scénarios groupe étage, rdc.... Etc.
Tout se déclenche bien
Le soucis c est la planification qui ne fonctionne pas, j'ai tout essayé, a l'heure, date et heure, lever du soleil, etc... Bref rien ne se passe.
Le pc est a l'heure et la date est bonne pourtant.
Alors si vous avez une piste, je suis preneur.
Merci par avance
Re: Planning non fonctionnel
Publié : 07 janv. 2022, 15:17
Est-ce que les logs indiquent quelque choses ?
As-tu essayé de créer un device virtuel pour voir si celui-ci fonctionnait ?
Publié : 07 janv. 2022, 20:46
par Bazooka78
Y a rien dans la log des 2 volets que j'avais planifié. Comme si j'avais rien planifié, aucun déclenchement...
Quand tu dis device tu veux dire créer un matériel complémentaire ? Le seul que j'ai actuellement c est la rfxcom.
Je vois pas ce que tu veux dire ?
Publié : 07 janv. 2022, 20:50
Tu as un matériel Dummy qui te permet de créer des dispositifs virtuels. Infos sur le wiki si besoin.
Publié : 07 janv. 2022, 22:08
par Bazooka78
Ah ok je vais en créer un mais ça va m'apporter quoi ?
Publié : 07 janv. 2022, 22:11
Keros a écrit : 07 janv. 2022, 15:17 As-tu essayé de créer un device virtuel pour voir si celui-ci fonctionnait ?
Peut-être que ton souci de planning n'est pas lié à ton RFXcom mais à ton DomoticZ ...
Publié : 07 janv. 2022, 22:28
par Bazooka78
Oui j'ai suivi la procédure j'ai créé un capteur de Température mais je vois pas le bouton planning dessus comme sur mes interrupteurs de volets. C est bizarre
Publié : 07 janv. 2022, 22:34
Comment veux-tu utiliser un planning avec un capteur de température ? :roll:
Essaye avec un switch.
Publié : 07 janv. 2022, 23:06
par Bazooka78
Euh oui ba je réfléchis pas des fois. Bon j'ai créé un interrupteur c est mieux
Je l'ai déclenche a 23h05 et dans la log y a bien timer "on 23h05mm01s. donc cela à fonctionné. Mais. Pourquoi les autres ne fonctionnent pas ?
Publié : 07 janv. 2022, 23:28
Là, je ne sais pas :?
De mon côté, je n'utilise pas la fonction planning directement dans les widgets à commander. Il peut arriver que j'ai besoin de désactiver un planning et s'il est directement dans le widget à commander, je suis marron.
J'ai créé un switch virtuel dans lequel j'ai mis mon planning. J'ai ensuite fait un script qui, quand mon planning virtuel change, applique la consigne sur le widget à commander. Si besoin, je désactive le script et mon planning est inopérant.
Après, si tu maitrises un peu plus les scripts, tu peux te faire un autre switch virtuel avec deux boutons (auto et manuel) et les ajouter à ton script pour avoir la fonction On/Off du planning.
Cela n'a rien de très compliqué. Si tu débutes en programmation, je t'invite à regarder les petits guides que j'ai dans ma signature.
Oui je sais, je m'écarte de la difficulté de départ, mais quelques fois, il faut prendre des chemins détournés.
Mais en relisant ton post de départ, j'ai une question : c'est quel planning(s) qui ne fonctionne(nt) pas ?
