Page 1 sur 2
RFXCOM BLYSS DOMOTICZ VOLETS
Publié : 14 déc. 2015, 13:42
par Dume Loic
Bonjour a tous,
La commande d'ouverture fermeture fonctionne de façon aléatoire en utilisant Domoticz.
J'ai diagnostiqué le problème, il vient de la durée d'envoi du signal radio, qui est malheureusement trop court.
Connaissez vous la page de code a modifié afin d'augmenter cette durée?
Pour info;
Avec la télécommande Blyss il faut faire une impulsion de 2s sur le bouton poussoir pour que tous les volets se ferme et s'ouvre correctement.
Merci de vos réponse.
Salutations
Re: RFXCOM BLYSS DOMOTICZ VOLETS
Publié : 14 déc. 2015, 15:32
par Dume Loic
J'ai signalé le problème a RFXCOM.
Je posede un RFXtrx433.
Publié : 15 déc. 2015, 09:21
par Dume Loic
Pack acheter chez Casto
http://www.castorama.fr/store/Pack-de-c ... 40008.html
J'ai demonter le module blyss, est apres une recherche sur le net c du CONRAD ref RSM700R.
Publié : 17 déc. 2015, 12:10
par deennoo
ce ne serait pas plutot de l'advisen ?
C'est deja eux font la blyss box et les autre modules.
Conrad aussi doit les prendre la bas
http://www.avidsen.com/
Publié : 17 déc. 2015, 21:11
par Dume Loic
oui tout fait le support tech est assuré par ADVISEN.
RFXCOM ma envoyer un firmware de test est cela a bien corriger mon probleme
Il reste un dernier point, la remonter d'info dans DOMOTICZ est incorect, j'ai essayé plusieur methode, quand les volets sont ouvert dans DOMOTICZ, en realite ils sont fermés.
Je ne sais pas si le probleme viens d'une mauvaise remonter d info du RFXCOM vers DOMOTICKZ ou DOMOTICZ qui interprete mal l'information.
Je vais regarder dans la base de données de DOMOTICKS pour modifier cette etat incorect.
Sinceres Salutations
Publié : 17 déc. 2015, 22:05
par deennoo
A la creation de tes volets choisi volet inversé et il seront comme tu le veux
Publié : 17 déc. 2015, 22:28
par Dume Loic
ok merci de l info, sa fonctionne nikel
Publié : 14 mars 2016, 18:33
par deennoo
J'ai mon voisin qui a pris des deux modules de volets roulants Blyss.
Il va mettre ne place Domoticz et RFlink, on va voir ce que cela donne.
Publié : 26 oct. 2016, 22:37
par doubleve
Bonsoir
je viens d'acheter un kit comme le votre, impossible de faire reconnaitre le module du volet dans domoticz,
par contre il a détecté l' interrupteur j'ai bien les volets qui apparaissent dans la fenêtre quand je clic dessus je n'entends pas le petit clic pour dire que l'info est bien passée.
une idée?
Publié : 26 oct. 2016, 22:46
par deennoo
Domoticz et le Rfx ou Rflink ne reconnaîtront qu'une télécommande, le module en lui même n'envoie rien comme information, appuyer sur le bouton change juste le sens d'ouverture c'est ecrit dans le mode d'emploie etape 4 ou 5.
Ce module est un récepteur qui reçoit un ordre, il ecoute, ne parle pas.
Avez vous une télécommande Blyss ? c'est le plus simple avec la fonction auto, 1er lieu activer le protocole BLyss, puis appairer la télécommande au module du volet, et ensuite ajouter la télécommande dans Domoticz.
Sans télécommande : Avez vous essayez d'appairer directement le module a votre rfx : section interrupteur, crée, choisir rfx puis Blyss et l'adresse de votre choix, mettre le module en apprentissage, et appuyer sur test, le module et son volet devrait réagir.
