Page 1 sur 2
[Résolu] Switch Orvibo (Triple contacts secs) s'annonce 94 fois en 3h30
Publié : 11 janv. 2022, 14:42
par FCJean
Un nouveau "problème", ou plutôt une anomalie je pense car cela n'empêche pas le fonctionnement normal.
J'ai un switch Orvibo triple contacts secs, Orvibo Dry Contact Module CM10ZW (malheureusement il n'y pas beaucoup de devices de ce type sur le marché donc il faut faire avec), qui passe son temps à s'annoncer à la Zigate : 94 fois en 3h30 depuis le dernier reboot !
Ca ne gène pas vraiment le fonctionnement car le device est opérationnel (il commande l'ouverture de mon portail), mais cela pollue les logs et je ne sais pas si cela ne finit pas par bloquer quelque chose car ce matin j'ai du faire un restart de Domoticz
car tout était bloqué (vers 10h18, ligne 3592 du log fourni).
Je pense que le device n'est pas reconnu correctement car, dans la gestion des objets dans le plugin, il est "reconnu", en tant que
82c167c95ed746cdbd21d6817f72c593 (comme Modèle), ce qui n'est pas son identifiant IEEE (00124b00239ee936).
Il a été appairé avec, au mieux, la version stable 5.1.016 du plugin (mais peut-être la 5.1.015 je ne m'en rappelle plus).
Je joins le log DZ (enfin un extrait mais il y a 2 séquences de démarrage), les exports json de la liste des objets (le raw est le export(4).json).
Peut-être qu'en réappairant avec la nouvelle version 5.1.017 le problème serait corrigé (par la même correction que pour mon dimmer Tuya ... Manufacturer Name arrivé trop tard) mais je préfère vous fournir les logs pour investigation si cela permet de mieux prendre en charge ce device.
Je suis à votre disposition pour vous fournir d'autres infos/logs
Merci d'avance !
FC
Re: Switch Orvibo (Triple contacts secs) s'annonce 94 fois en 3h30
Publié : 11 janv. 2022, 15:09
par pipiche
essayes de récupérer la beta 6.0.006
1/ fichier de config pour cet appareil
2/ j'ai également ajouter un filtre car il y a des requêtes émisent par le plugin qui ne semble pas etre supportée par le bonhomme.
Publié : 11 janv. 2022, 15:20
par FCJean
Merci beaucoup pipiche.
Je tente cela demain matin ... car là je rentre dans un tunnel de visioconférences !
Je te tiens au courant.
Publié : 12 janv. 2022, 09:06
par FCJean
Bon, je suis bien passé en 6.0.006 lors du reboot de cette nuit (j'avais préparé le changement de branche hier soir).
Et bien sur, jai les mêmes symptômes (ce qui est logique aussi, n'ayant rien changé).
Voici un extrait du log DZ (affichage et non le log dans /tmp car je n'ai pas le temps de faire le
tail -nx > file qui va bien pour vous envoyer quelque chose de propre ne faisant pas 600000 lignes !)
2022-01-11 13:12:54.804 Error: (ZigateEth) Decode8000 - PacketType: 004e TypeSqn: 02 sqn_app: 00 sqn_aps: db Status: [ZigBee Error Code Unknown code : 80]
2022-01-11 22:00:48.943 Error: (ZigateEth) pingZigate - no Heartbeat with Zigate, try to reConnect
2022-01-12 02:37:08.364 Error: (ZigateEth) decode8000 - cannot get isqn for MsgType 0100
2022-01-12 05:47:15.273 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 05:49:29.038 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 05:51:33.958 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 05:54:05.185 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 05:56:19.626 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 05:57:27.952 Status: Incoming connection from: 192.168.0.105
2022-01-12 05:58:22.322 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:00:32.671 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:02:42.013 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:05:14.174 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:07:32.056 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:09:44.001 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:12:07.582 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:14:19.976 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:16:40.247 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:19:08.365 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:21:08.409 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:23:23.514 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:25:34.870 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:27:27.949 Status: Incoming connection from: 192.168.0.105
2022-01-12 06:27:52.726 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:30:21.811 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:32:31.456 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:34:45.240 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:36:52.237 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:39:09.693 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:41:23.052 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:43:49.106 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:46:07.604 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:48:38.697 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:51:03.018 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:53:28.660 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:55:42.877 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 06:57:27.954 Status: Incoming connection from: 192.168.0.105
2022-01-12 06:58:02.732 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:00:14.479 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:02:36.044 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:04:44.917 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:06:56.968 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:09:11.383 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:11:31.562 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:14:01.748 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:16:24.953 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:18:25.357 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:20:32.926 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:22:50.152 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:25:06.247 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:27:07.977 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:27:27.958 Status: Incoming connection from: 192.168.0.105
2022-01-12 07:29:09.860 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:31:30.079 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:33:32.987 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:35:51.558 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:38:00.861 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:40:17.763 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:42:45.000 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
2022-01-12 07:44:46.458 Status: (ZigateEth) Device Annoucement: Switch Orvibo NwkId: 312b Ieee: 00124b00239ee936 MacCap: 8e
Le bestiau est en effet assez bavard !
Que faut-il que je fassse ? A minima le répparairer ?
Effacer le fichier 82c167c95ed746cdbd21d6817f72c593.json dans Conf/Certified du plug-in auparavant ?
"_comment": "Orvibo Dry Contact Module CM10ZW ",
"_version": "0.1",
"Ep": {
"01": {
"0000": "",
"0004": "",
"0005": "",
"0006": "",
"Type": "Switch"
"02": {
"0004": "",
"0005": "",
"0006": "",
"Type": "Switch"
"03": {
"0004": "",
"0005": "",
"0006": "",
"Type": "Switch"
"Type": "",
"ClusterToBind": [
"0006"
"ConfigureReporting": {},
"ReadAttributes": {
"0000": [
"0004",
"0005",
"0000",
"0001",
"0003",
"0007",
"4000"
"0006": [
"0000"
"Param": {
"BindingTableRequest": 0
J'envoie plus de logs si besoin en début d'après-midi.
Publié : 12 janv. 2022, 09:43
par pipiche
je comprends pas , pourquoi veux-tu supprimer le fichier de Conf ?
Publié : 12 janv. 2022, 10:43
par FCJean
Je ne veux pas le supprimer !
Je demandais juste s'il fallait le faire, vu que son nom me semblait "bizarre" par rapport aux nom des autres fichiers de conf.
Publié : 12 janv. 2022, 10:51
par pipiche
Non le nom est cohérent avec le Model défini par Orvibo. Du reste c'est moi qui l'ai créé avec la derniere beta.
Pour ce qui est du device annoucement, ca doit correspondre à un reboot de l'orvibo ou alors il lui manque quelque chose (reponse qui ne vient pas de la Zigate+Plugin), mais ca difficile à voir.
Peux-tu activer l'option debug suivante
debugzigateCmd et tu laisses tourner. J'aurais besoin des logs lorsque le device annoucement arrive
Publié : 12 janv. 2022, 13:37
par FCJean
Voilà.
Tu devrais avoir plusieurs occurrences d'annonces du switch Orvibo et des échanges avec la Zigate.
Je nai pas filtré la source (j'ai fait un simple tail -n 2000 /tmp/domoticz.txt > orvibo.txt) donc tu as pas mal de trafic autre que les échanges entre ce switch et la Zigate.
Dis moi si tu as besoin d'autre chose.
Encore merci pour ton implication !
Publié : 12 janv. 2022, 13:42
par pipiche
a priori aucune cause à a effet en provenance de la Zigate, le device annoucement est complètement indépendant.
Est-ce une défaillance du produit ?
Est-ce que l'alimentation est stable ?
Pour moi a ce stade, je ne peu rien faire
Publié : 12 janv. 2022, 14:20
par FCJean
OK. Merci beaucoup. Cela élimine une piste et valide le fonctionnement.
A priori l'alimentation est stable car elle est sur le 230V comme pour beaucoup d'autre devices qui n'ont pas de problème.
Je vais procéder à un réappairage et voir ce qui se passe.
De toutes façons le problème n'était pas bloquant car les 3 devices étaient bien créés dans DZ et sont fonctionnels.
Au pire, pour mon portail, je me tournerai vers ce genre de module (
https://fr.aliexpress.com/item/10050031 ... mainSearch) car j'ai la place dans le botier, dispose d'une alimentation 12V DC secourue par batterie ... après est-ce que ce type de module (Tuya) est correctement reconnu par le plugin, c'est une autre histoire car je ne vois rien sur Blackadder.
Mais bon, je vais essayer de faire fonctionner correctement ce module.
Merci encore pour ton temp pipiche !
