Volet solaire A-OK (protocole Dooya)
Publié : 16 janv. 2022, 15:19
par Madcat
Je poste car je sèche...
Ayant un volet roulant filaire acheté il y a 2 ans chez St*re-Disc*unt, non somfy (RTS) mais dit classique (RF 433,92 MHz), celui-ci fonctionne très bien : reconnu comme type : Light/Switch, Dooya, Blinds.
MAIS j'ai racheté un volet chez le même fabricant, ce coup-ci en solaire, avec moteur A-OK AM35. Il est livré avec la même télécommande que l'autre.
Je fais donc Détection auto sur Domoticz, appui sur le bouton de montée, voit le dispositif apparaitre (là aussi Light/Switch, Dooya, Blinds), mais quand je veux cloner la télécommande, rien, le volet ne prend pas...
L'association est pourtant bien ouverte car il a bougé, mais il ne semble pas voir la copie de télécommande de Domoticz.
Des idées peut-être ?
Si je trouve, je posterai entre-temps. Je pense à un changement de protocole peut-être...
Re: Volet solaire A-OK (protocole Dooya)
Publié : 16 janv. 2022, 17:10
par adv
Salut, je prétends pas pouvoir t'aider mais cependant tu dois nous préciser quel transceiver d'onde tu utilises.
Un RFlink ou un RFXTRX433(E)(XL)
A+
Publié : 16 janv. 2022, 17:12
par Madcat
Un RFlink à jour, avec Raspberry Pi OS Buster (suite à un gros plantage sous Bullseye).
Merci pour votre intérêt à mon problème !
Publié : 16 janv. 2022, 17:21
par adv
Moi je serai d'avis de regarder si l’intérieur des télécommande est le même.
Si c'est différent ça pourrait vouloir dire que le fabricant utilise une nouvelle puce/protocole qui fasse du code tournant, et donc c'est pas gagné que le RFlink puisse le gérer.
Restera l'option d'hacker une télécommande et la connecter à un module sans fil (style esp8266 en wifi, ou relais 433 Mhz à pas cher d'aliexpress) avec deux relais dont les contacts seraient soudés sur les boutons de la télécommande.
A+
Publié : 16 janv. 2022, 17:30
Et hop le sujet dans la section RFlink ! Merci adv
Publié : 16 janv. 2022, 17:40
par Madcat
Les deux télécommandes sont des modèles AC123-01D.
L'ancienne porte un code (numéro de série ?) : AC1909032494, la nouvelle : B042401F012463, donc rien d'intéressant.
A l'intérieur : l'ancienne puce : G2221 / 8AT G4 / AQ8Y F
La nouvelle : FMD / FT60F112
Pour le reste, quasiment les mêmes composants, aux mêmes endroits...
Pour ce qui est de hacker la télécommande, j'ai déjà ce qu'il faut (ou presque), j'avais monté un circuit pour commander des Vel•x avec un récepteur 4 voies en 433.
Je vais poser la question à A-OK directement voir ce qu'ils disent...
Voici ce que j'ai envoyé :
Bonjour, j'ai acheté un volet roulant avec le moteur solaire. Il fonctionne parfaitement avec sa télécommande. Je voulais le jumeler avec un autre volet A-OK filaire celui-ci, mais impossible de faire apprendre au nouveau volet le code de l'ancienne télécommande.
Les codes sont-ils incompatibles ?
Dans l'attente de vous lire,
Cordialement,
On va voir la réponse...
Bonne soirée
Publié : 05 mars 2022, 17:59
par dxfantome
le sujet m'interresse , je me permet donc un petit up.
As tu pu resoudre ton probleme ?
Publié : 05 mars 2022, 18:48
par Madcat
Salut, pour l'instant, non mais uniquement parce que je n'ai pas cherché... Je voulais rouvrir le caisson pour essayer d'associer Domoticz comme une nouvelle télécommande et non pas copier le code de celle fournie avec. Pas eu le temps, il pleut, il fait froid dehors, j'ai botté en touche jusqu'au printemps... Je mettrai le post à jour quand j'aurai essayé cela.
Publié : 27 mai 2022, 18:36
par Madcat
J'ai cherché, mais toujours pas de solutions...
Sous RFLink, quand j'appuie sur ma télécommande, je vois bien mes deux volets avec 2 ID distinctes que je retrouve sous Domoticz, en protocole Dooya, avec les commandes qui vont bien :
* Dooya;ID=6••••••0;SWITCH=01;CMD=UP;
* Dooya;ID=6••••••0;SWITCH=01;CMD=STOP;
* Dooya;ID=6••••••0;SWITCH=01;CMD=DOWN;
Quand j'envoie un ordre via Domoticz, je retrouve exactement les mêmes choses, mais seul le volet de la fenêtre bouge pas l'autre. Donc pas d'année de ce côté.
Et revanche, j'ai dupliqué sur une télécommande universelle WHY, mes deux télécommandes Dooya, WHY fait fonctionner les deux volets correctement, pourtant impossible de mettre WHY sur Domoticz (Détection auto), il ne se passe rien, comme si le signal émis était visible pour Domoticz alors que les volets le voit...
Bref, je patine...
Donc je cherche...
Publié : 19 juin 2022, 21:24
par Madcat
La solution s'est révélée toute seule : le problème venait de mon composant émetteur sur ma carte RFlink maison.
Explications : pour solutionner ce problème, je me suis fabriqué une autre carte RFlink, reliée à un vieux PC avec Domoticz sous Windows. Pour faire mes essais j'enregistre mon volet et là, surprise tout fonctionne du premier coup.
En cherchant, il s'avère que sur la carte fonctionnelle, l'émetteur avait été offert avec le module récepteur RXB6, et donc semblait d'une meilleure qualité que le composant type ew H34A-433.
donc problème réglé.
