problême communication
Publié : 15 déc. 2015, 14:29
par mickaelr30
bonjour
je teste mysensors pour activer des relais
j'ai d'un coté une gateway avec un arduino nano+enc28j60+nrf24l01+
de l'autre coté un arduino uno+nrf24l01+
quand je teste mysensors avec domoticz version windows j'arrive bien à activer mes relais
par contre quand je teste avec domoticz sur raspberry j'ai en permanence : Error: MySensors: Error: Connection timed out
Error: TCP: Error: Connection timed out
est-ce-qu'il y a quelque chose à activer dans le raspberry ?
Re: problême communication
Publié : 18 déc. 2015, 18:37
par deennoo
Normalement non.
Si en ssh tu ping l adresse ip de ta gateway cela donne quoi ?
Voici chez moi, la gateway est sur le meme switch que l'interrogateur :
root@MyBookWorld:~# ping 192.168.0.66
PING 192.168.0.66 (192.168.0.66) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.66: icmp_req=1 ttl=128 time=0.188 ms
64 bytes from 192.168.0.66: icmp_req=2 ttl=128 time=0.151 ms
64 bytes from 192.168.0.66: icmp_req=3 ttl=128 time=0.150 ms
64 bytes from 192.168.0.66: icmp_req=4 ttl=128 time=0.149 ms
64 bytes from 192.168.0.66: icmp_req=5 ttl=128 time=0.149 ms
64 bytes from 192.168.0.66: icmp_req=6 ttl=128 time=0.147 ms
64 bytes from 192.168.0.66: icmp_req=7 ttl=128 time=0.152 ms
64 bytes from 192.168.0.66: icmp_req=8 ttl=128 time=0.152 ms
64 bytes from 192.168.0.66: icmp_req=9 ttl=128 time=0.152 ms
64 bytes from 192.168.0.66: icmp_req=10 ttl=128 time=0.151 ms
[1]+ Stopped ping 192.168.0.66
CRTL+Z pour arreter le ping.
Publié : 19 déc. 2015, 10:00
par fets
deennoo a écrit :CRTL+Z pour arreter le ping.
Sous linux, CTRL-C c'est mieux car CTRL-Z suspend le process mais ne l'arrête pas (fg pour reprendre)
Publié : 20 déc. 2015, 00:05
par mickaelr30
bonsoir,
j'ai refait des tests et ça à fonctionné,alors pourquoi j'avais pas de com avec le module, bonne question
Publié : 21 déc. 2015, 11:58
par fets
est-ce que tu as bien mis un condensateur sur ton module nrf24l01 ?
Publié : 21 déc. 2015, 22:53
par mickaelr30
trop pressé de faire des essais j'en ai encore pas mis c'est peut-être a cause de cela
Publié : 21 déc. 2015, 23:04
Le condo est important mais c'est pour la liaison radio.
Rien à voir avec ton problème de timeout éthernet.
A ce niveau rien ne vaut le test du ping..
Publié : 21 déc. 2015, 23:12
par mickaelr30
le ping fonctionnait bien car je détectais la gateway via domoticz windows mais pas via domoticz rpi
bizarre quand même ...... depuis quelque jours j'ai la gateway en fonction et en ce moment elle est bien détectée par le rpi
