Page 1 sur 2
DzVents - timer plan
Publié : 21 févr. 2022, 17:04
par PatriceN
Je voudrais activer un script uniquement quand un certain timer plan est actif.
Existe-t-il une instruction pour tester ça?
Merci!
Re: D'agents - timer plan
Publié : 21 févr. 2022, 18:41
Dans quel langage ?
Publié : 24 févr. 2022, 08:51
par PatriceN
En dzvents (désolé, mon correcteur avait corrigé en "d'agents"
Re: DzVents - timer plan
Publié : 24 févr. 2022, 12:30
Ah, je comprend mieux
Je viens de corriger le titre.
Je viens de regarder
la documentation mais je n'ai rien vu pour les timer plan. La chose approchante serait une scène. Peut-être peux-tu activer une scène "virtuelle" avec ton Timer plan. Tu pourrais ainsi récupérer l'info en DzVents.
Publié : 24 févr. 2022, 12:40
par PatriceN
Effectivement, je n'ai rien trouvé non plus dans la documentation, j'ai un bouton multi niveaux qui me permet de passer d'un timer plan à l'autre que je voulais utiliser, mais je cherchais une solution plus élégante.
Je vais partir sur cette solution.
On peut demander des évolutions sur dzvents?
Publié : 24 févr. 2022, 12:43
Il y a des améliorations en DzVents. Il faut plutôt regarder du coté du forum Anglais ou directement sur le github.
Publié : 24 févr. 2022, 12:46
par PatriceN
Pour info, on peut changer de timer plan avec un bouton et comme suit:
http:ip de domoticz mais pas 127.x.x.x ni localhost/json.htm?type=command¶m=setactivetimerplan&ActiveTimerPlan=1 (1=no du timer plan)
Publié : 24 févr. 2022, 20:42
Ah oui, en effet, je n'ai pas pensé à l'API. Désolé
Tu pourras avoir la liste des timerplans avec la commande /json.htm?type=command¶m=gettimerplans
source. A partir de cette info, il faut travailler le Json pour trouver lequel est "Active": true.
Publié : 24 févr. 2022, 20:49
par PatriceN
Ah, je ne savais pas que ça pouvait marcher dans l'autre sens (en interrogation) aussi !
Publié : 24 févr. 2022, 21:05
On peut faire beaucoup de chose avec l'API
Encore faut-il y penser
C'est quand même un peu plus lourd à mettre en oeuvre que du Lua ou DzVents.
