Resolut - tasmota invisible
Publié : 07 mars 2022, 18:39
par didier02
bonjour,
je suis en train de faire quelques manipes avec un sonoff pow R2 , j'ai flashé avec tasmota , configuré le tout avec domoticz, jusqu'ici , ca va , sauf que j'ai une erreur de idx.
Je voudrais retourner sur la page de config de tasmota , et je la trouve plus ... j'ai regarder sur mes périphériques réseau de ma freebox, invisible, où je le voyais avant , il y est plus ... pourtant il fonctionne toujours, quand je clique sur le switch de domoticz le relais fonctionne et j'ai bien la remontée d'info , volts , watts etc . pour info il était configurer en localhost , et j'y ai plus accès ... :?
Re: tasmota invisible
Publié : 07 mars 2022, 18:42
Regarde avec ta box si tu vois tes équipements connectés. Sinon, Advanded IPScanner.
Sinon, tu coupes ton wifi, Tasmota devrait rebasculer en hotspot wifi et tu peux te remettre sur son wifi et vérifier les paramètres.
Publié : 07 mars 2022, 19:35
par didier02
Ok j essayerais demain ... merci
Publié : 07 mars 2022, 20:32
par didier02
Bon , tout compte fait, j ai suivi ton conseil et j ai essayé un scanner wifi , .. coucou je l ai trouvé sous un pseudo ” expresif - périphérique intelligent ” m étonne.. il se planque :shock: :shock: , sur une autre adresse ip que d origine :!: :!: merci pour l idée..
