[Fermé] PiZigate sur Rpi 3B+ en erreur de communication
Publié : 15 mars 2022, 22:25
par jps29
Pas trop à l'aise avec Linux, désolé si j'ai raté un truc évident.
J'ai chché dans tous les topics, mais n'ai trouvé aucun avec la PiZigate sur un Pi 3B+
Mon Domoticz est monté avec un Raspberry Pi 3b+ dans un boitier avec écran tactile 7", le tout fonctionnant très bien depuis 2019 sous Linux stretch avec Domoticz v4.10717
J'ai acheté une prise connectée zigbeez Lidl et ça s'est gâté quand j'ai voulu l'appairer avec mon Domoticz.
En fait ma clef USB Z-Stick Gen5 Aeon Labs ne fait pas le Zigbee, mais seulement le Zwave pour mes modules Fibaro qui fonctionnent très bien.
Pour éviter tout conflit de ports USB et un dans un soucis d'intégration j'ai acheté une PiZigate à connecter sur les GPIO.
Et là : les ennuis ont commencés.
J'ai vu qu'il fallait upgrader Domoticz, ce que j'ai fait vers la version v2022.1
A l'arrivée, Domoticz ne démarrait plus et était aussi inaccessible depuis le navigateur de mon PC.
En essayant de le démarrer manuellement en VNC sur mon Rpi, j'avais une erreur de 2 librairies absentes.
J'ai lu sur le net que Linux Stretch n'était plus suffisant pour les nouvelles version Domoticz.
J'ai donc fait évolué mon Linux vers Bullseyes
Bien ma m'en a pris, car là c'est Bullseyes qui ne reconnaissait pas mes GPIO (commande gpio -v échouée) ou alors j'ai loupé un truc.
Du coup j'ai restauré la sauvegarde de ma SD et upgradé en Buster avec Domoticz en v2022.1
Linux version 5.10.103-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022
Jusque là ça semblait aller.
J'ai fait une sauvegarde de ma SD à ce point par sécurité
J'ai ensuite installé Github pour télécharger le plugin PiZigate.
Problème : Mon Raspberry était en mode graphique avec autologon et l'installation de GitHub me l'a forcé en mode console avec mot de passe.
Même l'accès en SSH ne fonctionne plus tant que je n'avais pas tapé mon Login et Pass sur le Pi lui-même.
Même un sudo raspi-config n'a pas pu y remédier.
Du coup j'ai :
- Récupéré sur mon PC par WinSCP le dossier plugin/Domoticz-Zigate
- Restauré ma SD en Buster et Domoticz en v2022.1
- Redescendu plugin/Domoticz-Zigate par WinSCP sur le Raspberry
- Vérifié que python3-dev était installé
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
python3-dev est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
- Suivi la procédure pour les GPIO qui semblent être OK
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3B+-+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
 |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
 |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
 |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 0 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
 |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
 |  17 |   0 | GPIO. 0 |  OUT | 1 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
 |  27 |   2 | GPIO. 2 |  OUT | 1 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
 |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
 |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
 |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
 |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
 |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
 |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
 |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
 |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
 |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
 |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
 |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
 |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
 |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
- Arrêté mon Raspberry
- Branché ma PiZigate (son voyant bleu s'allume)
- Redémarré mon Raspberry
- Désactivé Serial Login Shell et Serial Interface.
Au redémarrage, tout ce qui fonctionnait avant fonctionne toujours.
J'ai été sur Domoticz dans Configuration/Matériel
et suivi cette procédure https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... metrage.md
J'ai pu rajouter la PiZigate
Zigate Model : Zigate
Zigate Type : PI
choix entre /dev/TTY/ACM0 , /dev/serial1 , /dev/ttyS0 , /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
Port série : /dev/ttyS0 (/dev/TTY/ACM0 est ma clef Z-Stick Gen5 Aeon Labs Z-wave)
IP : 192.168.0.XXX (ip_de_mon_domoticz)
port : 9999
WebUI port : 9440
Initialise ZiGate : False
Debugging : Aucun
Mais dans la rubrique mesure, la Zigate apparait avec un triangle gris malgré l'initialisation.
Et dans les logs de domoticz la PiZigate est en erreur de communication.
2022-03-15 22:05:54.109 Zigate-DEV: -- waiting for end of thread
2022-03-15 22:05:54.109 Zigate-DEV: waiting_for_end_thread - release semaphore
2022-03-15 22:05:54.110 Zigate-DEV: -- thread endeed
2022-03-15 22:05:54.110 Zigate-DEV: onStop called (3) Transport off
2022-03-15 22:05:54.110 Zigate-DEV: onStop calling (4) WebServer off
2022-03-15 22:05:54.111 Zigate-DEV: onStop called (4) WebServer off
2022-03-15 22:05:54.111 Zigate-DEV: onStop calling (5) Plugin Database saved
2022-03-15 22:05:54.112 Zigate-DEV: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-03-15 22:05:54.112 Zigate-DEV: is_domoticz_db_available: True
2022-03-15 22:05:54.113 Zigate-DEV: onStop called (5) Plugin Database saved
2022-03-15 22:05:54.211 Zigate-DEV: onStop calling (6) Close Logging Management
2022-03-15 22:05:54.211 Zigate-DEV: logging_thread - ended
2022-03-15 22:05:54.231 Zigate-DEV: Logging Thread shutdown
2022-03-15 22:05:54.231 Zigate-DEV: onStop called (6) Close Logging Management
2022-03-15 22:05:54.404 Status: Zigate-DEV: Exiting work loop.
2022-03-15 22:05:54.504 Status: Zigate-DEV: Stopping threads.
2022-03-15 22:05:54.504 Status: Zigate-DEV: Stopped.
2022-03-15 22:05:54.377 Error: (FindModule) Domoticz/DomoticzEx modules not found in interpreter.
2022-03-15 22:05:58.142 Zigate-DEV: Worker thread started.
2022-03-15 22:05:58.741 Zigate-DEV: ZiGate plugin started!
2022-03-15 22:05:58.741 Zigate-DEV: load PluginConf
2022-03-15 22:05:58.742 Zigate-DEV: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-03-15 22:05:58.742 Zigate-DEV: is_domoticz_db_available: True
2022-03-15 22:05:58.743 Zigate-DEV: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-06.json timestamp is 1647033184.855219
2022-03-15 22:05:58.743 Zigate-DEV: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1647033184.855219
2022-03-15 22:05:58.743 Zigate-DEV: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-03-15 22:05:58.743 Zigate-DEV: is_domoticz_db_available: True
2022-03-15 22:05:58.745 Zigate-DEV: Starting LoggingManagement thread
2022-03-15 22:05:58.745 Zigate-DEV: start_logging_thread
2022-03-15 22:05:58.745 Zigate-DEV: logging_thread - listening
2022-03-15 22:05:58.778 Zigate-DEV: Plugin Database: DeviceList-6.txt
2022-03-15 22:05:58.998 Zigate-DEV: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-03-15 22:05:58.998 Zigate-DEV: is_domoticz_db_available: True
2022-03-15 22:05:58.142 Status: Zigate-DEV: Started.
2022-03-15 22:05:58.142 Status: Zigate-DEV: Entering work loop.
2022-03-15 22:05:58.737 Status: Zigate-DEV: Initialized version 5.1, author 'zaraki673 pipiche38'
2022-03-15 22:05:58.744 Status: Zigate-DEV: port set to 29811
2022-03-15 22:05:58.744 Status: Zigate-DEV: Lang set to fr-FR
2022-03-15 22:05:58.744 Status: Zigate-DEV: filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-06.json
2022-03-15 22:05:58.744 Status: Zigate-DEV: pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2022-03-15 22:05:58.744 Status: Zigate-DEV: homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2022-03-15 22:05:58.744 Status: Zigate-DEV: pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2022-03-15 22:05:58.744 Status: Zigate-DEV: pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2022-03-15 22:05:58.744 Status: Zigate-DEV: pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2022-03-15 22:05:58.744 Status: Zigate-DEV: pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2022-03-15 22:05:58.744 Status: Zigate-DEV: pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2022-03-15 22:05:58.744 Status: Zigate-DEV: pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2022-03-15 22:05:58.750 Status: Zigate-DEV: Zigate plugin stable5-5.1.018 started
2022-03-15 22:05:58.789 Status: Zigate-DEV: DeviceConf loaded - 24 confs loaded
2022-03-15 22:05:58.998 Status: Zigate-DEV: DeviceConf loaded - 326 confs loaded
2022-03-15 22:05:58.998 Status: Zigate-DEV: load ListOfDevice
2022-03-15 22:05:59.011 Zigate-DEV: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-03-15 22:05:59.011 Zigate-DEV: is_domoticz_db_available: True
2022-03-15 22:05:59.046 Zigate-DEV: runmode_with_gpiocommand
2022-03-15 22:05:59.046 Zigate-DEV: + Checkint GPIO PINs
2022-03-15 22:05:59.219 Zigate-DEV: + Checkint GPIO PINs
2022-03-15 22:05:59.465 Zigate-DEV: Connection open: None
2022-03-15 22:05:59.012 Status: Zigate-DEV: 0 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-6.txt
2022-03-15 22:05:59.012 Status: Zigate-DEV: Transport mode: PI
2022-03-15 22:05:59.043 Status: Zigate-DEV: Python version: ['3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44) ', '[GCC 8.3.0]'] dist: ('debian', '10.11', '') linux_distribution: ('debian', '10.11', '') system: Linux machine: armv7l platform: Linux-5.10.103-v7+-armv7l-with-debian-10.11 uname: uname_result(system='Linux', node='Domoticz', release='5.10.103-v7+', version='#1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022', machine='armv7l', processor='') version: #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 mac_ver: ('', ('', '', ''), '')
2022-03-15 22:05:59.465 Status: Zigate-DEV: Start Web Server connection
2022-03-15 22:05:59.465 Status: Zigate-DEV: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-03-15 22:05:59.281 Error: Zigate-DEV: Cannot open Zigate port /dev/ttyS0 error: Could not configure port: (5, 'Input/output error')
2022-03-15 22:05:59.395 Error: Zigate-DEV: open_zigate_and_start_reader - failed. Unable to open connection with ZiGate
2022-03-15 22:06:59.074 Error: Zigate-DEV: [ 61] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:06:59.096 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:00.076 Error: Zigate-DEV: [ 62] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:00.102 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:01.079 Error: Zigate-DEV: [ 63] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:01.101 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:02.082 Error: Zigate-DEV: [ 64] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:02.109 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:03.091 Error: Zigate-DEV: [ 65] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:03.119 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:04.094 Error: Zigate-DEV: [ 66] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:04.192 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:05.098 Error: Zigate-DEV: [ 67] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:05.127 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:06.051 Error: Zigate-DEV: [ 68] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:06.080 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:07.060 Error: Zigate-DEV: [ 69] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:07.089 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:08.068 Error: Zigate-DEV: [ 70] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:08.098 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:09.072 Error: Zigate-DEV: [ 71] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:09.153 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:10.075 Error: Zigate-DEV: [ 72] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:10.105 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:11.083 Error: Zigate-DEV: [ 73] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:11.113 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:12.090 Error: Zigate-DEV: [ 74] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:12.117 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:13.097 Error: Zigate-DEV: [ 75] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:13.128 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:14.054 Error: Zigate-DEV: [ 76] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:14.084 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:15.057 Error: Zigate-DEV: [ 77] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:15.087 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:16.064 Error: Zigate-DEV: [ 78] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:16.095 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:17.072 Error: Zigate-DEV: [ 79] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:17.100 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:18.077 Error: Zigate-DEV: [ 80] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:18.107 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:19.085 Error: Zigate-DEV: [ 81] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:19.119 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:20.090 Error: Zigate-DEV: [ 82] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:20.120 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:21.098 Error: Zigate-DEV: [ 83] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:21.128 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:22.056 Error: Zigate-DEV: [ 84] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:22.086 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:23.064 Error: Zigate-DEV: [ 85] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:23.092 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:24.071 Error: Zigate-DEV: [ 86] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:24.101 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:25.073 Error: Zigate-DEV: [ 87] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:25.102 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:26.081 Error: Zigate-DEV: [ 88] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:26.111 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:27.089 Error: Zigate-DEV: [ 89] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:27.119 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:28.098 Error: Zigate-DEV: [ 90] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:28.128 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:29.056 Error: Zigate-DEV: [ 91] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:29.086 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:30.064 Error: Zigate-DEV: [ 92] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:30.092 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:31.071 Error: Zigate-DEV: [ 93] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:31.102 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:32.078 Error: Zigate-DEV: [ 94] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:32.108 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:33.086 Error: Zigate-DEV: [ 95] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:33.114 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:34.091 Error: Zigate-DEV: [ 96] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:34.124 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:35.093 Error: Zigate-DEV: [ 97] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:35.122 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:36.100 Error: Zigate-DEV: [ 98] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:36.129 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:37.057 Error: Zigate-DEV: [ 99] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:37.087 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:38.065 Error: Zigate-DEV: [100] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:38.095 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:39.073 Error: Zigate-DEV: [101] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:39.102 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:40.075 Error: Zigate-DEV: [102] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:40.105 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:41.083 Error: Zigate-DEV: [103] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:41.113 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:42.091 Error: Zigate-DEV: [104] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:42.121 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:43.099 Error: Zigate-DEV: [105] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:43.129 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-03-15 22:07:44.056 Error: Zigate-DEV: [106] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-03-15 22:07:44.086 Error: Zigate-DEV: [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
Par contre si j'essaye "adresseIP_de_mon_Domoticz:9440" j'arrive bien sur la console de gestion de la Zigate
Dans réglage j'ai beau avoir corrigé le port pour qu'il corresponde à mon Domoticz qui n'est pas en 8080 pour des raison de sécurité ça ne dialogue toujours pas
et il y a aussi des erreurs dans l'historique des erreurs Json de la Zigate
21 : Object {"250":{"Time":"15/03/2022 21:15:29","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[185] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"251":{"Time":"15/03/2022 21:15:29","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"252":{"Time":"15/03/2022 21:15:30","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[186] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"253":{"Time":"15/03/2022 21:15:30","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"254":{"Time":"15/03/2022 21:15:31","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[187] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"255":{"Time":"15/03/2022 21:15:31","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"256":{"Time":"15/03/2022 21:15:32","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[188] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"257":{"Time":"15/03/2022 21:15:32","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"258":{"Time":"15/03/2022 21:15:33","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[189] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"259":{"Time":"15/03/2022 21:15:33","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"260":{"Time":"15/03/2022 21:15:34","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[190] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"261":{"Time":"15/03/2022 21:15:34","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"262":{"Time":"15/03/2022 21:15:35","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[191] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"263":{"Time":"15/03/2022 21:15:35","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"264":{"Time":"15/03/2022 21:15:36","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[192] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"265":{"Time":"15/03/2022 21:15:36","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"266":{"Time":"15/03/2022 21:15:37","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[193] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"267":{"Time":"15/03/2022 21:15:37","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"268":{"Time":"15/03/2022 21:15:38","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[194] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"269":{"Time":"15/03/2022 21:15:38","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"LastLog":269,"StartTime":"15/03/2022 21:12:24","FirmwareVersion":null,"FirmwareMajorVersion":null}
22 : Object {"0":{"Time":"15/03/2022 21:16:31","Module":"TransportSerial","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"Cannot open Zigate port /dev/serial1 error: Could not configure port: (5, 'Input/output error')","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"1":{"Time":"15/03/2022 21:16:31","Module":"TransportRder","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"open_zigate_and_start_reader - failed. Unable to open connection with ZiGate","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"LastLog":1,"StartTime":"15/03/2022 21:16:30","FirmwareVersion":null,"FirmwareMajorVersion":null,"PluginVersion":["stable5-5.1.018"]}
23 : Object {"72":{"Time":"15/03/2022 21:18:47","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ 96] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"73":{"Time":"15/03/2022 21:18:47","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"74":{"Time":"15/03/2022 21:18:48","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ 97] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"75":{"Time":"15/03/2022 21:18:48","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"76":{"Time":"15/03/2022 21:18:49","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ 98] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"77":{"Time":"15/03/2022 21:18:49","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"78":{"Time":"15/03/2022 21:18:50","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ 99] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"79":{"Time":"15/03/2022 21:18:50","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"80":{"Time":"15/03/2022 21:18:51","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[100] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"81":{"Time":"15/03/2022 21:18:51","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"82":{"Time":"15/03/2022 21:18:52","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[101] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"83":{"Time":"15/03/2022 21:18:52","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"84":{"Time":"15/03/2022 21:18:53","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[102] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"85":{"Time":"15/03/2022 21:18:53","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"86":{"Time":"15/03/2022 21:18:54","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[103] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"87":{"Time":"15/03/2022 21:18:54","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"88":{"Time":"15/03/2022 21:18:55","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[104] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"89":{"Time":"15/03/2022 21:18:55","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"90":{"Time":"15/03/2022 21:18:56","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[105] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"91":{"Time":"15/03/2022 21:18:56","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"LastLog":91,"StartTime":"15/03/2022 21:17:11","FirmwareVersion":null,"FirmwareMajorVersion":null}
24 : Object {"0":{"Time":"15/03/2022 21:19:13","Module":"TransportSerial","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"Cannot open Zigate port /dev/ttyS0 error: Could not configure port: (5, 'Input/output error')","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"1":{"Time":"15/03/2022 21:19:13","Module":"TransportRder","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"open_zigate_and_start_reader - failed. Unable to open connection with ZiGate","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"LastLog":1,"StartTime":"15/03/2022 21:19:12","FirmwareVersion":null,"FirmwareMajorVersion":null,"PluginVersion":["stable5-5.1.018"]}
25 : Object {"4964":{"Time":"15/03/2022 22:01:53","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[2542] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4965":{"Time":"15/03/2022 22:01:53","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4966":{"Time":"15/03/2022 22:01:54","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[2543] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4967":{"Time":"15/03/2022 22:01:54","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4968":{"Time":"15/03/2022 22:01:55","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[2544] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4969":{"Time":"15/03/2022 22:01:55","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4970":{"Time":"15/03/2022 22:01:56","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[2545] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4971":{"Time":"15/03/2022 22:01:56","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4972":{"Time":"15/03/2022 22:01:57","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[2546] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4973":{"Time":"15/03/2022 22:01:57","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4974":{"Time":"15/03/2022 22:01:58","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[2547] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4975":{"Time":"15/03/2022 22:01:58","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4976":{"Time":"15/03/2022 22:01:59","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[2548] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4977":{"Time":"15/03/2022 22:01:59","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4978":{"Time":"15/03/2022 22:02:00","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[2549] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4979":{"Time":"15/03/2022 22:02:00","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4980":{"Time":"15/03/2022 22:02:01","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[2550] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4981":{"Time":"15/03/2022 22:02:01","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4982":{"Time":"15/03/2022 22:02:02","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[2551] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"4983":{"Time":"15/03/2022 22:02:02","Module":"Plugin","nwkid":"None","PluginHealth":"Startup","message":"[ ] Stop the plugin and check ZiGate.","PermitToJoin":{"Duration":0,"Starttime":0},"Thread":"MainThread"},"LastLog":4983,"StartTime":"15/03/2022 21:19:31","FirmwareVersion":null,"FirmwareMajorVersion":null}
LastLog : 25
Impossible aussi d'effectuer un appairage d'un périphérique avec la console de gestion de la Zigate, mais vu qu'elle ne communique pas je pense que c'est logique.
J'avoue sécher et tourner en rond sur ce problème de communication entre Domoticz, mon Raspberry et sa Zigate
A noter que lorsque je change la déclaration de port pour la zigate dans Domoticz, à chaque validation il y a un clignotement et un seul de son voyant, puis ensuite il reste désespérément allumé fixe.
Désolé si j'ai été un peu long, mais j'ai essayé d'être aussi clair et détaillé que possible.
Merci à ceux qui auront la gentillesse de m'aider.
Re: PiZigate sur Rpi 3B+ en erreur de communication
Publié : 16 mars 2022, 12:18
Bonjour jps29 et bienvenue sur le forum ;)
Je viens de déplacer dans la section spécifique du plugin ZigBeeForDomoticZ.
Pour info, en hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponible dans quelque temps comme ici, là ou encore là. Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
Tu as bien sélectionner le bon modèle de ZiGate : ZiGate+ si tu l'a achetée il n'y pas longtemps.
Tu es certains de ton port /dev/ttyS0 ? Les logs indiquent un problème de communication :
Tant que tu auras des erreurs au démarrage, tu auras des erreurs Json ;)
Publié : 18 avr. 2022, 17:03
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
