[Résolu] Beta 6 - Fatal signal 11 dans Domoticz au restart du plugin
Publié : 29 mars 2022, 15:06
par bl34
Le redémarrage du plugin à partir du GUI de la zigate fait planter Domoticz avec une erreur Fatal signal 11.
En revanche tout se passe bien si je redémarre le plugin à partir de Domoticz en faisant disable/enable du plugin.
Ça semble être lié avec la version 6 du plugin car ça marchait bien en version 5 et avec la même version de Domoticz.
Je mets les logs de Domoticz avec les messages au moment de l'arrêt.
Donc ce n'est pas bloquant puisque ça marche à partir de Domoticz. Juste au cas où se serait une erreur qui en cache un autre.
Le contexte :
DomoticzVersion 2022.1
Zigate V2 firmware 0320
Plugin beta6: 6.0.118
Logs avec les messages d'erreur au redémarrage du plugin à partir du GUI
 Zigate: UpdateDevice - (  Capteur LUX-1) 2525:2525
 Status: Zigate: Plugin Restart command : http://Domoticz:1ead9772bde51a25d5c1a0e23a4f8ce3@127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=2&name=Zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/ttyUSB0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
 Status: Zigate: Stop directive received.
 Zigate: onStop()
 Zigate: Connection closed
 Status: Zigate: ZigateTransport: ZiGateSerialListen Thread stop.
 Status: Zigate: ZigateTransport: writer_thread Thread stop.
 Status: Zigate: ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread stop.
 Zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
 Zigate: is_domoticz_db_available: True
 Status: Zigate: Statistics on message
 Status: Zigate:    PDM load(s)      : 0
 Status: Zigate: ZiGate reacting time
 Status: Zigate:    Max              : 0 sec
 Status: Zigate:    Average          : 0 sec
 Status: Zigate: ZiGate processing time on Rx
 Status: Zigate: Sent:
 Status: Zigate:    TX commands      : 9
 Status: Zigate:    Max Load (Queue) : 4
 Status: Zigate:    Max aPDU (Queue) : 0
 Status: Zigate:    Max nPDU (Queue) : 0
 Status: Zigate:    TX failed        : 0 (0.0%)
 Status: Zigate:    TX timeout       : 0 (0.0%)
 Status: Zigate:    TX data timeout  : 0 (0.0%)
 Status: Zigate:    TX reTransmit    : 0 (0.0%)
 Status: Zigate:    TX APS Failure   : 0 (0.0%)
 Status: Zigate:    TX APS Ack       : 0 (0.0%)
 Status: Zigate:    TX APS Nck       : 0 (0.0%)
 Status: Zigate: Received:
 Status: Zigate:    RX frame         : 23
 Status: Zigate:    RX crc errors    : 0 (0.0%)
 Status: Zigate:    RX lentgh errors : 0 (0.0%)
 Status: Zigate:    RX clusters      : 9
 Status: Zigate:    RX clusters KO   : 0
 Status: Zigate: Operating time      : 0 Hours 4 Mins 3 Secs
 Zigate: logging_thread - ended
 Zigate: Logging Thread shutdown
 Zigate: onStop called (6) Close Logging Management
 Error: (FindModule) Domoticz/DomoticzEx modules not found in interpreter.
 Error: Domoticz(pid:31740, tid:31761('Zigate')) received fatal signal 11 (Segmentation fault)
 Error: siginfo address=0x7bfc, address=(nil)
 Status: Zigate: Stopping threads.
 Error: Thread 15 (Thread 0xeedff200 (LWP 31761)):
 Error: #0  __waitpid (options=0, stat_loc=0xeedfdfa8, pid=32461) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
 Error: #1  __waitpid (pid=32461, stat_loc=0xeedfdfa8, options=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:25
 Error: #2  0x0029121c in dumpstack_gdb(bool) ()
 Error: #3  0x002917e8 in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
 Error: #4  <signal handler called>
 Error: #5  raise (sig=11) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:50
 Error: #6  <signal handler called>
 Error: #7  0xf67ff724 in ?? () from /lib/arm-linux-gnueabihf/libpython3.7m.so
Logs au redémarrage du plugin à partir de Domoticz
Zigate: onStop()
Status: Zigate:    TX commands      : 74
Status: Zigate:    Max aPDU (Queue) : 1
Status: Zigate:    Max nPDU (Queue) : 5
Status: Zigate:    TX APS Ack       : 63 (85.14%)
Status: Zigate:    TX APS Nck       : 2 (2.7%)
Status: Zigate:    RX frame         : 312
Status: Zigate:    RX clusters      : 36
Status: Zigate: Operating time      : 0 Hours 15 Mins 2 Secs
Status: Zigate: Exiting work loop.
Status: Zigate: Stopped.
Status: Zigate: Entering work loop.
Zigate: Worker thread started.
Status: Zigate: Started.
Status: Zigate: Initialized version 6.0, author 'pipiche38'
Zigate: Zigbee for Domoticz plugin started!
Zigate: load PluginConf
Zigate: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json timestamp is 1646655196.465798
Zigate: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1646655196.465798
Status: Zigate: enablegroupmanagement set to 1
Status: Zigate: PluginAnalytics set to 1
Status: Zigate: Lang set to fr-FR
Status: Zigate: resetPermit2Join set to 0
Status: Zigate: channel set to 13
Status: Zigate: filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json
Status: Zigate: pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
Status: Zigate: homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
Status: Zigate: pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
Status: Zigate: pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
Status: Zigate: pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
Status: Zigate: pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
Status: Zigate: pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
Status: Zigate: pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
Status: Zigate: loggingMaxMegaBytes set to 2
Zigate: Starting LoggingManagement thread
Zigate: start_logging_thread
Zigate: logging_thread - listening
Status: Zigate: Please watch plugin log into /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs//PluginZigbee_02.log
Status: Zigate: Zigate plugin beta6-6.0.118 started
Re: [Beta 6] Fatal signal 11 dans Domoticz au restart du plugin
Publié : 29 mars 2022, 15:18
par pipiche
version de Domoticz ? .. a priori il s'agit d'une beta en cours de dev , non ?
Publié : 29 mars 2022, 17:54
par bl34
Non, c'est la dernière version dans la branche Stable :
Version: 2022.1
Build Hash: c9526851b
Compile Date: 2022-01-31 09:34:32
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44) [GCC 8.3.0]
Re: [Résolu] Beta 6 -Fatal signal 11 dans Domoticz au restart du plugin
Publié : 06 avr. 2022, 11:03
par bl34
Je suis passé sur la Beta 6.2.003 et le problème semble résolu avec ce niveau.
Le plugin s'arrête maintenant correctement (msg Status: Zigate: Stopped.) avant d'être redémarré quand le redémarrage du plugin est initié de Domoticz ou du GUI de la Zigate.
Re: [Résolu] Beta 6 - Fatal signal 11 dans Domoticz au restart du plugin
Publié : 06 avr. 2022, 11:23
par pipiche
ok, merci de nous avoir tenu au courant.
certain changements ont été fait sur l'arret, notamment pour s'assurer qu'il y a ai bien un arret des différents composants.
Par contre , il ne devrait pas y avoir de différence entre un arret / start via Domoticz, et un restart depuis l'interface du plugin.
Bonne continuation
