A l'aide Raspberry 3 et Domoticz, ca plante
Publié : 15 avr. 2022, 08:20
par seby90
je suis utilisateur de Domoticz depuis plusieurs années sur mon syno NAS, et aucun problème de particulier.
En revanche, j'ai installer chez un ami un raspberry 3 afin de lui faire fonctionner Domoticz pour faire des relevés journalier de ses compteurs Linky.
C'est vraiment tout simple et pourtant , il est ennuyé car domoticz à un moment donné ne fonctionne plus , il se met en offline.... Donc j'arrive à me connecter sur le raspeberry en SSH et je lance la commande reboot, et ca repart...
Alors d'après vous que se passe t il exactement ? C'est domoticz qui plante car a priori le SSH fonctionne et réagit bien au reboot.... Je suis preneur de toute bonne infos
Merci d'avance pour vos retours
Re: A l'aide Raspberry 3 et Domoticz, ca plante
Publié : 15 avr. 2022, 09:06
par Ducdi
Bonjour, une des principales raisons du plantage de Domoticz chez moi , ç est la coupure de l alimentation, ou une alimentation trop faible, commence à regarder ce point la.
Domoticz installe sur raspberry pu 3 et 4
Très stable depuis des années.
Bon courage
Publié : 15 avr. 2022, 09:25
par seby90
Donc, tu as pu tester en changeant l'alimentation et depuis plus aucun soucis ??
j'arrive pas à comprendre qu'une coupure secteur peut fiche le cirque car sur le principe c'est un simple reboot ??
Publié : 15 avr. 2022, 12:48
par Ducdi
Oui c est sûr mais en fonction de l installation de domoticz il te faut rajouter une commande pour redémarrer domoticz, regarde si tu as bien rajouté la commande nécessaire
Publié : 15 avr. 2022, 12:54
Tu peux également vérifier que DomoticZ est toujours en service et le relancer si besoin : Monit fait ce boulot ;)
Publié : 15 avr. 2022, 13:31
par seby90
Ducdi a écrit : 15 avr. 2022, 12:48 Oui c est sûr mais en fonction de l installation de domoticz il te faut rajouter une commande pour redémarrer domoticz, regarde si tu as bien rajouté la commande nécessaire Image
J'ai suivi l'installation décrite sur la page de domoticz. Si je reboote le raspberry via SSH ca fonctionne nickel !!
Keros a écrit : 15 avr. 2022, 12:54 Tu peux également vérifier que DomoticZ est toujours en service et le relancer si besoin : Monit fait ce boulot ;)
Tu peux m'en dire plus ?? Me donner un lien peut être ?? merci d'avance pour ton retour
Publié : 15 avr. 2022, 16:10
Publié : 19 avr. 2022, 14:37
par seby90
Merci bien pour l'info, c'est mis en place .
Publié : 29 avr. 2022, 10:09
par domcars0
seby90 a écrit : 15 avr. 2022, 09:25 j'arrive pas à comprendre qu'une coupure secteur peut fiche le cirque car sur le principe c'est un simple reboot ??
Un "simple reboot"!!?
Sauf si tu as mis un système capable de détecter la coupure secteur (et donc un onduleur ou équivalent) et déclencher un shutdown propre, je ne crois pas non.
Une coupure secteur, c'est un "crash system" et lors d'un crash system aucun des fichiers ouverts au moment du crash n'est fermés correctement, ce qui peux corrompre le Filesystem (table des allocations d'inode de fichiers sur l'espace disque), détruire des fichiers (et notamment les fichiers de base de données ou d'état de services), etc... etc...
La coupure secteur c'est ma hantise :o
Plutot que de rebooter le Pi de ton pote après un plantage de domoticz, tu peux essayer de vérifier l'état de domoticz :
# systemctl status -l domoticz
puis eventuellement le redémarrer :
# systemctl restart domoticz
et revérifier juste après si il est bien reparti
Monit est effectivement très bien pour faire cela automatiquement, même si il est toujours préférable de rechercher le pourquoi du problème (mais c'est pas toujours simple).
