Pompe a chaleur Qlima
Publié : 15 mai 2022, 09:25
par jipaig
Amateur dans le domaine de la domotique, j'ai réussi a me débrouiller jusque la.
seulement je rencontre des problèmes pour ajouter mes 2 pompes a chaleur dans domoticz.
j'ai suivi avec beaucoup de mal ce sujet:
https://github.com/awalsum/Qlima.
j'ai réussi a ajouter le materiel mais dans les log jai des erreurs que je n'arrive pas a résoudre:`
2022-05-15 08:13:25.056 Error: pompe a chaleur: (Qlima) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Qlima/:/usr/lib/python37.zip:/usr/lib/python3.7:/usr/lib/python3.7/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.7/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.7/dist-packages'.
2022-05-15 08:13:25.056 Error: pompe a chaleur: Module Import failed, exception: 'ModuleNotFoundError'
2022-05-15 08:13:25.056 Error: pompe a chaleur: Module Import failed: ' Name: msmart'
2022-05-15 08:13:25.056 Error: pompe a chaleur: Error Line details not available.
2022-05-15 08:13:25.056 Error: pompe a chaleur: Exception traceback:
2022-05-15 08:13:25.056 Error: pompe a chaleur: ----> Line 42 in '/home/pi/domoticz/plugins/Qlima/plugin.py', function <module>
si quelqu'un passe par la et trouve quelque chose qui lui semble evident, je suis plus que preneur.
un grand merci d'avance
Re: Pompe a chaleur Qlima
Publié : 15 mai 2022, 10:02
Bonjour jipaig et bienvenu sur le forum
Ton erreur viendrait d'un module msmart qui serait manquant. Tu peux essayer de l'installer avec la commande :
Sinon, tu es sur quel OS avec quelle version ?
Publié : 15 mai 2022, 10:24
par jipaig
Bonjour Keros, merci de prendre le temps de regarder.
je l'avait installé peut être pas au bon endroit, jai réessayé dans le dossier des plugins et on dirais que je n'ai plus cette erreur. mais il y en as toujours pas mal:
2022-05-15 09:21:18.899 Error: pompe a chaleur: (Qlima) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Qlima/:/usr/lib/python37.zip:/usr/lib/python3.7:/usr/lib/python3.7/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.7/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.7/dist-packages'.
2022-05-15 09:21:18.899 Error: pompe a chaleur: Module Import failed, exception: 'ImportError'
2022-05-15 09:21:18.899 Error: pompe a chaleur: Module Import failed: 'Path: /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/msmart/device/__init__.py Name: msmart.device'
2022-05-15 09:21:18.899 Error: pompe a chaleur: Error Line details not available.
2022-05-15 09:21:18.899 Error: pompe a chaleur: Exception traceback:
2022-05-15 09:21:18.899 Error: pompe a chaleur: ----> Line 42 in '/home/pi/domoticz/plugins/Qlima/plugin.py', function <module>
Ma box domotique est sur un raspberry avec du coup Raspbian.
Tu m'arrete si je me trompe, de ce que je comprend le fichier plugin.py est en erreur a cause de la line 42 qui utilise la fonction import.
il doit me manquer des fichiers non?
Je me demande si ce ne sont pas ses fichier qu'il manque:
https://github.com/NeoAcheron/midea-ac-py
je n'arrive pas a cloner le git:
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins $ git clone https://github.com/NeoAcheron/midea-ac-py.git
fatal: destination path 'midea-ac-py' already exists and is not an empty directory.
Publié : 15 mai 2022, 11:25
Tu es sur quelle version de Raspbian ? Si c'est Bullseye, tu risques d'avoir des complications, voir
ce sujet.
Tu n'arrives pas à cloner le git car le dossier existe déjà. Si tu veux réinstaller le plugin, il faut supprimer le dossier dans le répertoire Plugin.
Je vois que la commande que je t'ai donnée plus haut est là
https://github.com/mac-zhou/midea-msmart
Publié : 15 mai 2022, 11:53
par jipaig
C'est la version Buster de raspbian
Effectivement, j'ai prévenu que j'étais novice
j'apprend au fur et a mesure, la jai vraiment du mal
mais ce que je ne comprend pas c'est que le script fonctionne puisque j'ai réussi a extraire les infos de mes 2 PAC grace a lui.
Publié : 15 mai 2022, 12:59
Alors, de ce que j'ai compris en regardant rapidement les githubs, c'est qu'il y a une librairie python (
https://github.com/mac-zhou/midea-msmart) qui permet de récupérer les infos et qu'ensuite il faudrait remplacer le fichier plugin.py de
https://github.com/awalsum/Qlima pour que ça deviennent un plugin DomoticZ.
Je constate de la librairie évolue (il y a des changements), par contre pour le plugin, pas de changements depuis 2 ans. Je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas avec DomoticZ : je constate.
Tu as bien suivi la procédure de cloner la librairie, récupérer le plugin.py dans l'autre github et le copier dans le dossier de la librairie ?
Publié : 16 mai 2022, 20:29
par jipaig
Je mettais fait la meme reflexion. Je ne vais pas me plaindre si c'est le cas, c'est déjà cool que ce genre de choses soit partagé.
C'est également pour cette raison que j'ai voulu essayer de comprendre la ou ça coinçait. Mais je suis un trop petit joueur apparement.
Je vais essayer de tout réinstaller, mais sauf erreur de ma part c'était ok de ce coté la.
Merci en tout cas d'avoir étudié comme tu pouvais ma situation
