Script python, verification carte RFID pour pouvoir utiliser ce lecteur pour differentes actions
Publié : 17 mai 2022, 08:36
Bonjour a tous,
Je souhaiterais utiliser un lecteur RFID RC522 pour pouvoir soit créer des serrures connectées, soit automatiser des fonctions du Pi comme lancer une sauvegarde avec tel badge ou tel badge
J'utilise un pi3B+ de test avec raspbian 10 buster,
j'ai installer tout ce qu'il faut pour gérer ce lecteur/enregistreur
il fonctionne bien, j'arrive a lire les badges ainsi qu'a les écrire
j'essaye maintenant de créer un script, enfin plus bidouiller un script,
venant de ce tuto https://raspberry-pi.fr/rfid-raspberry-pi/
en partant du dernier script de la page, le voici une fois que j'ai mis les mains dessus mais pas certain que j'ai fait ce qu'il fallait
voici le script Led qui est appellé
ainsi que la script MFRC522 appellé lui aussi
mais voici ce qui m'est annoncé quand j'essaye de lancer mon script Verification
je ne suis pas assez connaisseur pour trouver ce qu'il ce passe
pourriez vous m'aider
#!/usr/bin/env python3.5
#-- coding: utf-8 --
import RPi.GPIO as GPIO #Importe la bibliothèque pour contrôler les GPIOs
import MFRC522
import time
import Led
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #Définit le mode de numérotation (Board)
GPIO.setwarnings(False) #On désactive les messages d'alerte
LED_RED = 3 #Définit le numéro du port GPIO qui alimente la led rouge
LED_GREEN = 5 #Définit le numéro du port GPIO qui alimente la led verte
RFID_UID = [201,255,8,163],[105,169,185,163],[183,49,223,96] #Définit l'UID du badge RFID
#Définit la fonction permettant d'allumer une led
def turn_led_on (LED) :
GPIO.setup(led, GPIO.OUT) #Active le contrôle du GPIO
GPIO.output(led, GPIO.HIGH) #Allume la led
#Définit la fonction permettant d'éteindre une led
def turn_led_off (led) :
GPIO.output(led, GPIO.LOW) #Eteind la led
#Définit la fonction permettant d'allumer la rouge et éteindre la verte
def turn_red_on () :
turn_led_off(LED_GREEN) #Eteind la led verte
turn_led_on(LED_RED) #Allume la led rouge
#Définit la fonction permettant d'allumer la verte et éteindre la rouge
def turn_green_on () :
turn_led_off(LED_RED) #Eteind la led rouge
turn_led_on(LED_GREEN) #Allume la led verte
MFRC522 = RFID() #On instancie la lib
print('En attente d\'un badge (pour quitter, Ctrl + c): ') #On affiche un message demandant à l'utilisateur de passer son badge
#On va faire une boucle infinie pour lire en boucle
while True :
MFRC522.wait_for_tag() #On attnd qu'une puce RFID passe à portée
(error, tag_type) = MFRC522.request() #Quand une puce a été lue, on récupère ses infos
if not error : #Si on a pas d'erreur
(error, uid) = MFRC522.anticoll() #On nettoie les possibles collisions, ça arrive si plusieurs cartes passent en même temps
if not error : #Si on a réussi à nettoyer
if RFID_UID == uid :
print('Badge {} autorisé !'.format(uid))
turn_green_on()
else :
print('Badge {} interdit !'.format(uid))
turn_red_on()
time.sleep(1) #On attend 1 seconde pour ne pas lire le tag des centaines de fois en quelques milli-secondesCode : Tout sélectionner
LED_RED = 3 #Définit le numéro du port GPIO qui alimente LED ROUGE
LED_GREEN = 5 #Définit le numéro du port GPIO qui alimente LED GREEN
GPIO.setup(3, GPIO.OUT) #Active le contrôle du GPIO3
GPIO.setup(5, GPIO.OUT) #Active le contrôle du GPIO5
state = GPIO.input(3) #Lit l'état actuel du GPIO3, vrai si allumé, faux si éteint
state = GPIO.input(5) #Lit l'état actuel du GPIO5, vrai si allumé, faux si éteint
if state : #Si GPIO allumé
GPIO.output(3, GPIO.HIGH) # LED verte allumée
else : #Sinon
GPIO.output(5, GPIO.HIGH) # LED rouge alluméeCode : Tout sélectionner
# -*- coding: utf8 -*-
# Version modifiee de la librairie https://github.com/mxgxw/MFRC522-python
from __future__ import print_function
import spi
import signal
import time
class MFRC522:
NRSTPD = 22
MAX_LEN = 16
PCD_IDLE = 0x00
PCD_AUTHENT = 0x0E
PCD_RECEIVE = 0x08
PCD_TRANSMIT = 0x04
PCD_TRANSCEIVE = 0x0C
PCD_RESETPHASE = 0x0F
PCD_CALCCRC = 0x03
PICC_REQIDL = 0x26
PICC_REQALL = 0x52
PICC_ANTICOLL = 0x93
PICC_SElECTTAG = 0x93
PICC_AUTHENT1A = 0x60
PICC_AUTHENT1B = 0x61
PICC_READ = 0x30
PICC_WRITE = 0xA0
PICC_DECREMENT = 0xC0
PICC_INCREMENT = 0xC1
PICC_RESTORE = 0xC2
PICC_TRANSFER = 0xB0
PICC_HALT = 0x50
MI_OK = 0
MI_NOTAGERR = 1
MI_ERR = 2
Reserved00 = 0x00
CommandReg = 0x01
CommIEnReg = 0x02
DivlEnReg = 0x03
CommIrqReg = 0x04
DivIrqReg = 0x05
ErrorReg = 0x06
Status1Reg = 0x07
Status2Reg = 0x08
FIFODataReg = 0x09
FIFOLevelReg = 0x0A
WaterLevelReg = 0x0B
ControlReg = 0x0C
BitFramingReg = 0x0D
CollReg = 0x0E
Reserved01 = 0x0F
Reserved10 = 0x10
ModeReg = 0x11
TxModeReg = 0x12
RxModeReg = 0x13
TxControlReg = 0x14
TxAutoReg = 0x15
TxSelReg = 0x16
RxSelReg = 0x17
RxThresholdReg = 0x18
DemodReg = 0x19
Reserved11 = 0x1A
Reserved12 = 0x1B
MifareReg = 0x1C
Reserved13 = 0x1D
Reserved14 = 0x1E
SerialSpeedReg = 0x1F
Reserved20 = 0x20
CRCResultRegM = 0x21
CRCResultRegL = 0x22
Reserved21 = 0x23
ModWidthReg = 0x24
Reserved22 = 0x25
RFCfgReg = 0x26
GsNReg = 0x27
CWGsPReg = 0x28
ModGsPReg = 0x29
TModeReg = 0x2A
TPrescalerReg = 0x2B
TReloadRegH = 0x2C
TReloadRegL = 0x2D
TCounterValueRegH = 0x2E
TCounterValueRegL = 0x2F
Reserved30 = 0x30
TestSel1Reg = 0x31
TestSel2Reg = 0x32
TestPinEnReg = 0x33
TestPinValueReg = 0x34
TestBusReg = 0x35
AutoTestReg = 0x36
VersionReg = 0x37
AnalogTestReg = 0x38
TestDAC1Reg = 0x39
TestDAC2Reg = 0x3A
TestADCReg = 0x3B
Reserved31 = 0x3C
Reserved32 = 0x3D
Reserved33 = 0x3E
Reserved34 = 0x3F
serNum = []
def __init__(self, dev='/dev/spidev0.0', spd=1000000):
spi.openSPI(device=dev,speed=spd)
GPIO.setup(22, GPIO.OUT)
GPIO.output(self.NRSTPD, 1)
self.MFRC522_Init()
def MFRC522_Reset(self):
self.Write_MFRC522(self.CommandReg, self.PCD_RESETPHASE)
def Write_MFRC522(self, addr, val):
spi.transfer(((addr<<1)&0x7E,val))
def Read_MFRC522(self, addr):
val = spi.transfer((((addr<<1)&0x7E) | 0x80,0))
return val[1]
def SetBitMask(self, reg, mask):
tmp = self.Read_MFRC522(reg)
self.Write_MFRC522(reg, tmp | mask)
def ClearBitMask(self, reg, mask):
tmp = self.Read_MFRC522(reg);
self.Write_MFRC522(reg, tmp & (~mask))
def AntennaOn(self):
temp = self.Read_MFRC522(self.TxControlReg)
if(~(temp & 0x03)):
self.SetBitMask(self.TxControlReg, 0x03)
def AntennaOff(self):
self.ClearBitMask(self.TxControlReg, 0x03)
def MFRC522_ToCard(self,command,sendData):
backData = []
backLen = 0
status = self.MI_ERR
irqEn = 0x00
waitIRq = 0x00
lastBits = None
n = 0
i = 0
if command == self.PCD_AUTHENT:
irqEn = 0x12
waitIRq = 0x10
if command == self.PCD_TRANSCEIVE:
irqEn = 0x77
waitIRq = 0x30
self.Write_MFRC522(self.CommIEnReg, irqEn|0x80)
self.ClearBitMask(self.CommIrqReg, 0x80)
self.SetBitMask(self.FIFOLevelReg, 0x80)
self.Write_MFRC522(self.CommandReg, self.PCD_IDLE);
while(i<len(sendData)):
self.Write_MFRC522(self.FIFODataReg, sendData[i])
i = i+1
self.Write_MFRC522(self.CommandReg, command)
self.SetBitMask(self.BitFramingReg, 0x80)
i = 2000
while True:
n = self.Read_MFRC522(self.CommIrqReg)
i = i - 1
if ~((i!=0) and ~(n&0x01) and ~(n&waitIRq)):
break
self.ClearBitMask(self.BitFramingReg, 0x80)
if i != 0:
if (self.Read_MFRC522(self.ErrorReg) & 0x1B)==0x00:
status = self.MI_OK
if n & irqEn & 0x01:
status = self.MI_NOTAGERR
n = self.Read_MFRC522(self.FIFOLevelReg)
lastBits = self.Read_MFRC522(self.ControlReg) & 0x07
if lastBits != 0:
backLen = (n-1)*8 + lastBits
else:
backLen = n*8
if n == 0:
n = 1
if n > self.MAX_LEN:
n = self.MAX_LEN
i = 0
while i<n:
backData.append(self.Read_MFRC522(self.FIFODataReg))
i = i + 1;
else:
return (status,backData,backLen)
def MFRC522_Request(self, reqMode):
status = None
backBits = None
TagType = []
self.Write_MFRC522(self.BitFramingReg, 0x07)
TagType.append(reqMode);
(status,backData,backBits) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE, TagType)
if ((status != self.MI_OK) | (backBits != 0x10)):
return (status,backBits)
def MFRC522_Anticoll(self):
backData = []
serNumCheck = 0
serNum = []
self.Write_MFRC522(self.BitFramingReg, 0x00)
serNum.append(self.PICC_ANTICOLL)
serNum.append(0x20)
(status,backData,backBits) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE,serNum)
if(status == self.MI_OK):
i = 0
if len(backData)==5:
while i<4:
serNumCheck = serNumCheck ^ backData[i]
i = i + 1
if serNumCheck != backData[i]:
else:
return (status,backData)
def CalulateCRC(self, pIndata):
self.ClearBitMask(self.DivIrqReg, 0x04)
self.SetBitMask(self.FIFOLevelReg, 0x80);
i = 0
while i<len(pIndata):
self.Write_MFRC522(self.FIFODataReg, pIndata[i])
i = i + 1
self.Write_MFRC522(self.CommandReg, self.PCD_CALCCRC)
i = 0xFF
while True:
n = self.Read_MFRC522(self.DivIrqReg)
i = i - 1
if not ((i != 0) and not (n&0x04)):
break
pOutData = []
pOutData.append(self.Read_MFRC522(self.CRCResultRegL))
pOutData.append(self.Read_MFRC522(self.CRCResultRegM))
return pOutData
def MFRC522_SelectTag(self, serNum):
backData = []
buf = []
buf.append(self.PICC_SElECTTAG)
buf.append(0x70)
i = 0
while i<5:
buf.append(serNum[i])
i = i + 1
pOut = self.CalulateCRC(buf)
buf.append(pOut[0])
buf.append(pOut[1])
(status, backData, backLen) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE, buf)
if (status == self.MI_OK) and (backLen == 0x18):
return backData[0]
else:
return 0
def MFRC522_Auth(self, authMode, BlockAddr, Sectorkey, serNum):
buff = []
# First byte should be the authMode (A or B)
buff.append(authMode)
# Second byte is the trailerBlock (usually 7)
buff.append(BlockAddr)
# Now we need to append the authKey which usually is 6 bytes of 0xFF
i = 0
while(i < len(Sectorkey)):
buff.append(Sectorkey[i])
i = i + 1
i = 0
# Next we append the first 4 bytes of the UID
while(i < 4):
buff.append(serNum[i])
i = i +1
# Now we start the authentication itself
(status, backData, backLen) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_AUTHENT,buff)
# Check if an error occurred
if not(status == self.MI_OK):
print ("ERREUR AUTHENTIFICATION")
if not (self.Read_MFRC522(self.Status2Reg) & 0x08) != 0:
print ("AUTH ERROR (status2reg & 0x08) != 0")
# Return the status
return status
def MFRC522_StopCrypto1(self):
self.ClearBitMask(self.Status2Reg, 0x08)
def MFRC522_Read(self, blockAddr):
recvData = []
recvData.append(self.PICC_READ)
recvData.append(blockAddr)
pOut = self.CalulateCRC(recvData)
recvData.append(pOut[0])
recvData.append(pOut[1])
(status, backData, backLen) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE, recvData)
print ("Erreur durant la lecture")
i = 0
if len(backData) == 16:
print ("Secteur "+str(blockAddr)+" "+str(backData))
print("Traduction en ASCII : ", end='')
c=0
while (c<16):
if(backData[c]!=0) :
try :
print (str(unichr(backData[c])),end="")
except :
print(" Contenu Illisible")
c+=1
print("\n")
def MFRC522_Write(self, blockAddr, writeData):
buff = []
buff.append(self.PICC_WRITE)
buff.append(blockAddr)
crc = self.CalulateCRC(buff)
buff.append(crc[0])
buff.append(crc[1])
(status, backData, backLen) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE, buff)
if not(status == self.MI_OK) or not(backLen == 4) or not((backData[0] & 0x0F) == 0x0A):
if status == self.MI_OK:
i = 0
buf = []
while i < 16:
buf.append(writeData[i])
i = i + 1
crc = self.CalulateCRC(buf)
buf.append(crc[0])
buf.append(crc[1])
(status, backData, backLen) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE,buf)
print ("Erreur durant l\'ecriture")
print ("Ecriture terminee")
def MFRC522_DumpClassic1K(self, key, uid):
i = 0
while i < 64:
status = self.MFRC522_Auth(self.PICC_AUTHENT1A, i, key, uid)
# Check if authenticated
self.MFRC522_Read(i)
else:
print ("Erreur d\'Authentification")
i = i+1
def MFRC522_Init(self):
self.MFRC522_Reset();
self.Write_MFRC522(self.TModeReg, 0x8D)
self.Write_MFRC522(self.TPrescalerReg, 0x3E)
self.Write_MFRC522(self.TReloadRegL, 30)
self.Write_MFRC522(self.TReloadRegH, 0)
self.Write_MFRC522(self.TxAutoReg, 0x40)
self.Write_MFRC522(self.ModeReg, 0x3D)
self.AntennaOn()
