Le planning ne fonctionne plus
Publié : 10 juin 2022, 19:52
par cocof
bonjour
depuis 2 jours le planning de mes interrupteurs ne fonctionne plus.
mon domoticz 2022.1 (sur raspberry) est bien à l'heure, rien ne se passe quand l'heure de commuter un switch arrive.
L'un de vous aurais un idée ?
j'ai retenté de mettre une "vielle" base de donnée mais c'est pareil :(
dans les log du switch il n'y a rien non plus pour l'utilisateur timer.
Re: Le planning ne fonctionne plus
Publié : 10 juin 2022, 20:40
Tu as sur la version stable ou sur une version béta de DomoticZ ?
Le(s) switch(s) fonctionne(nt) normalement en manuel ?
Tu as remarqué ça récemment ? Suite à une modif ?
Cela te le fait sur quel type de widget ? Tu as essayé sur un simple widget virtuel ?
Publié : 10 juin 2022, 21:06
par cocof
bonjour
version stable, en manuel le switch fonctionne.
il s'agit de on/off virtuel. lorsqu'il passe à on ou off j'ai un script qui envoie une commande à un IPX8000 pour fermer ou ouvrir un relais avec une condition (si un autre switch est en position 'programme')
j'ai ajouté 3 script lua jeudi de ce type mais tout fonctionnait normalement jeudi.
voici a quoi ressemble mes 3 scripts : (au totale mon installation à 8 script c'est peut-être trop ?)
if devicechanged['Prog_Arrosage'] == "On"
then
if otherdevices['Arrosage'] == "Programme"
    then
    os.execute('curl http://192.168.1.65/api/xdevices.json?SetR=01')
elseif devicechanged['Prog_Arrosage'] == "Off"
then
    then
    os.execute('curl http://192.168.1.65/api/xdevices.json?ClearR=01')
nota : ca ne semble le faire que sur les interrupteur virtuel, car la programmation de la fermeture des volets fonctionnes tjs !!!
Publié : 10 juin 2022, 21:08
Tu n'as pas d'erreurs dans les logs ?
Une installation peut tourner avec plusieurs dizaines de scripts. Cela ne vient pas de là.
Publié : 10 juin 2022, 21:45
par cocof
non pas d'erreur, il ne se passe rien dans les logs, c'est comme si domoticz ne prenait plus en compte la planification.
de temps en temps ca arrive a fonctionner !!!!!
Publié : 10 juin 2022, 22:30
par Neutrino
Et dans les logs de l'interrupteur ?
Publié : 16 juin 2022, 18:28
par cocof
Bonjour non rien dans les logs non plus.
J'ai modifié mes scripts en les optimisant ( j'ai imbriqué des boucles if et ajouter des condition s pour en avoir moins) et tout refonctionne. Je n'ai pas trop d'explication. En tout cas merci a vous
