[Fermé] Stable6 - ZiGate - RTX Irrigation Valve (ZVG1) problème
Publié : 12 juin 2022, 11:43
Version de DomoticZ : Dernière
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : rPI4
Modèle de coordinateur : ZiGateDin V1
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : 0321
Type de firmware : OptiPDM
Version du plugin : 6.1.005
Branche du plugin : stable6
Marque de l’équipement : RTX
Modèle de l’équipement : ZVG1
Lien permettant de le commander : Là
Description du fonctionnement attendu, versus comportement observé :
je rencontre un problème avec le RTX Irrigation Valve ZVG1,
La détection avec le plugin et sous Domoticz se passe bien, mais la valve est reconnue comme un thermostat
En ajoutant _TZE200_81isopgh à la ligne "TUYA_WATER_TIMER" la détection est mieux, je peux ouvrir ou fermer la valve via DOmoticz, mais je n'ai que le "on/off". Les autres widgets (Battery/State...) n'apparaissent ni dans Domoticz ni dans le plugin.
Etant donné que TS0601 est beaucoup utilisé, je pense que le plugin n'attribue pas les bon paramètres, serait-il possible de corriger?
Pour info:
Avant modification de TUYA_WATER_TIMER:
ZigateDIN - TS0601_Temp-040d84fffe96cf48-01
ZigateDIN - TS0601_ThermoSetpoint-040d84fffe96cf48-01
ZigateDIN - TS0601_ThermoMode_2-040d84fffe96cf48-01
Après modification de TUYA_WATER_TIMER:
ZigateDIN - TS0601-Parkside-Watering-Timer_Switch-040d84fffe96cf48-01
Les 3 logs dans le zip:
Merci !
Pour info:
Merci !
