action sur bouton créé par System Alive Checker (ping)
Publié : 13 juin 2022, 12:32
par moebius911
J’utilise ‘System Alive Checker’ pour obtenir l’état de mes équipements (PC, NAC ,etc……)
Pour mon PC et mon NAS j’ai ajouté l’exécution d’un script WOL lors d’un clic sur l'interrupteur.
Mon problème est que lors d’un clic sur le widjet j’ai l’erreur suivante :
Error sending switch commande, chec device/hardware (idx=37).
Aucune erreur si j’utilise un interrupteur virtuel.
Comme l’état de l’interrupteur se met à jour avec le ping, j’ai peur que l’action sur l’interrupteur soit verrouillé.
Si c’est le cas, avez-vous une alternative à me proposer ?
Merci d’avance
Cordialement
Re: action sur bouton créé par System Alive Checker (ping)
Publié : 13 juin 2022, 12:38
L'état du widget se met à jour en fonction de la réponse au ping : si ping Ok alors widget On, si le ping erreur alors widget Off.
Mais ce widget n'est qu'un widget d'information, tu ne peux pas le commander (cliquer dessus). Pour le tester, il faut couper la connexion réseau.
Publié : 17 juin 2022, 14:34
par moebius911
Merci pour ta réponse
je vais contourné le problème avec un widget virtuel.
Bonne journée et merci pour ton aide
