Deux capteurs sur un arduino
Publié : 22 déc. 2015, 10:21
par mulot35
Petite question, Est il possible de mettre deux capteurs sur un arduino exemple une sonde de temperature et un relais?
http://www.mysensors.org/build/relay
http://www.mysensors.org/build/temp
Afin d'économiser de la place et d'utiliser qu'un arduino et qu'un NRF.
Re: Deux capteurs sur un arduino
Publié : 22 déc. 2015, 10:24
Publié : 12 mars 2016, 21:17
par pilou13
bonjour
est il possible de raccorder directement un capteur de température sur les broches de la gateway et qu'il soit prit comme un noeud en intercalant ce qu'il faut dans le programme ?
ou faut il avoir impérativement une liaison radio ?
d'avance merci.
Publié : 12 mars 2016, 22:07
Ça a souvent été demandé et de ce que j'ai entendu ce sera prochainement possible mais il va falloir patienter encore un peu..
Publié : 13 mars 2016, 14:58
par fets
pilou13 a écrit :bonjour
Salut, il faut utiliser la version "développement" de MySensors disponible sous Github
