Copier de Putty vers navigateur
Publié : 22 déc. 2015, 21:09
par pasque
Je n'arrive pas à trouver... peut être saurez vous m'aider ?
Comment copier une sélection dans PUTTY vers un navigateur ou autre programme .
Je lis ici ou là qu'il ne s'agit pas du meme buffer mais comment faire donc ?
Pasque
Re: Copier de Putty vers navigateur
Publié : 22 déc. 2015, 21:11
salut,
roh putty ....
je parle souvent du couple winscp et notepad++, tu devrais essayer (pour ce qui est de créer éditer du script des fichiers de conf..de transférer des fichiers etc..)
tu surlignes dans putty et just clic droit coller(ctrl+v) sur le pc et hop c'est collé
ou copier(ctrl+c) sur le pc et clic droit dans putty et hop c'est collé
Publié : 22 déc. 2015, 21:22
par pasque
Bein justement c'est parce que ce truc de base ne marche pas que je cherche depuis un moment...
Est ce parce que la machine que j'utilise est sous linux ?
Pasque
Publié : 22 déc. 2015, 21:31
ça m'étonnerais, j'e n'ai jamais eu de soucis que ce soit sous windows ou linux..
Publié : 22 déc. 2015, 21:34
par patrice
Bonsoir
Pasque est ce que tu es en VM ?
si oui il faut activer les outils de coper coller dans ta VM et le host
Publié : 22 déc. 2015, 22:58
par rimram31
Perso je suis en mode "xterm" voir la conf de la session Windows -> Selection et donc de xterm a xterm, c'est Selection puis bouton du milieu (bouton "feu"). Ca peut être très sensible selon ce que l'on fait, il faut minimiser le nombre de manipulations une fois "copié" (selectionné). Et idem sous windows, un simple Coller/Ctrl V ...
C'est assez magique, je le fais aussi d'un xterm putty a une fenetre RDP windows (remote desktop win) et je reste surpris que ça marche
Publié : 23 déc. 2015, 07:33
par pasque
J'utulise putty aussi simplement que possible sans machine virtuelle simplement un PC avecune distrib linux.
Je sélectionne avec la souris (cela doit suffire pour copier) et si je fais coller (ici par exemple), ctrl v ou clic droit je ne colle rien ou a defaut ce qui est dans le buffer d'un précédent copié.
Bref la selection ne copie pas (clic droit + copy all pas mieux)...
D'une fenetre putty à une autre fenetre putty cela marche !
J'ai lu quelque part qu'il ne copiait pas dans le même buffer
Pasque
Publié : 23 déc. 2015, 08:59
par deennoo
vil1driver a écrit :salut,
roh putty ....
Moi aussi je puttyze a mort,
Avant d'utiliser les outils raccourcis que tu proposes et que j'utilise aussi de plus en plus, je pense qu'il faut savoir utiliser les outils de base (putty et nano) et aprés une fois qu'on a bien la main et les habitudes, on peut "tricher"
Pour Pasque :
j'ai un mauvais reflexe mais qui marche a chaque coup :
de Putty a Windows :
Tu selectionnes ta ligne,
puis clic droit sur ta selection
cela te pourrit bien le truc car copie et colle a la suite de ta selection, ainsi je suis sur d'avoir ma selection en memoire.
De Windows a Putty :
selection
ctrl+v
simple clique droit dans putty
Publié : 23 déc. 2015, 10:42
J'utilise également putty énormément même mais pas pour tout... Parfois il y a plus simple.
Publié : 23 déc. 2015, 19:46
par pasque
deennoo a écrit :
Pour Pasque :
Merci à toi... effectivement cela fout le bazar mais cela fonctionne ... merci
Pasque
