[Résolu] Appairage interrupteur sans fil sans pile Legrand Celiane with Netatmo
Publié : 24 juil. 2022, 23:14
par alohabobo
Hello par ici,
J'ai refait une partie de mon installation et je suis parti sur du Legrand Celiane.
J'ai donc installé la ZiGate, le hub Legrand, les micromodules et tout ça fonctionne très bien ensemble.
J'ai aussi pris des interrupteurs sans fil sans pile pour commander ça.
J'arrive à appairer la ZiGate avec les micromodules, puis les micromodules avec les interrupteurs.
Maintenant, j'aimerais utiliser ces interrupteurs sans fil sans pile pour commander le reste de mon install Domoticz qui est à base de RFXCOM et Z-Wave.
J'aimerais donc savoir si on peut appairer un de ces interrupteurs avec la ZiGate. La doc dit que oui mais elle fait référence aux interrupteurs classiques sans fil. J'ai essayé pleins de manips, mais je ne vois rien arriver quand je met la ZiGate en mode appairage.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà testé ce setup ou aurait une idée de comment faire ?
Pour info, y'a pas de bouton Reset sur ces interrupteurs :-(
L'autre option c'est de tout basculer sur du Legrand mais c'est un sacré budget ...
Re: Appairage interrupteur sans fil sans pile Legrand Celiane with Netatmo
Publié : 25 juil. 2022, 00:22
La documentation de tes interrupteurs ne t'indique pas comment faire un reset afin de pouvoir les faire rentrer sur un réseau zigbee ? Une séquence de clics à suivre (tapoter 3 fois par exemple) ?
Publié : 25 juil. 2022, 08:12
par pipiche
Il y a un petit bouton pour le reset mais il faut enlever quasiment tout . Comme si tu voulais changer les piles .
Il y aura alors un signe ( Couronne crantée) et avec un cure dent il te suffit d’appuyer et faire le reset ( meme principe que les micromodules Legrand)
Publié : 25 juil. 2022, 19:34
par alohabobo
Wow c'est rapide ici les réponses ! ;-)
Merci de votre réactivité !
Donc y'a bien un petit bouton avec une roue crantée et effectivement la doc dit d'appuyer dessus et de cliquer sur un des boutons en même temps, ce que j'ai fait. C'est normal qu'il faille appuyer en même temps sur l'interrupteur vu que y'a pas de pile donc le signal doit être généré par un piezo quand on appuie.
C'est décrit ici.
J'ai aussi testé plus ou moins loin de la ZiGate en me disant que ça pouvait être un pb de force du signal mais idem, pas de changement.
Je me demande si on peut sniffer des trames avec la ZiGate pour voir ce qu'il se passe quand je clique clique clique :-)
Si vous avez des lignes de commande à me faire lancer ou des trucs à installer, je sais me débrouiller.
Bon et je peux aussi envisager de faire avancer la science en fournissant un de ces interrupteurs.
Publié : 25 juil. 2022, 20:47
par pipiche
J’avais pas compris que c’était du sans pile.
Dans ce cas oublie la zigate et le plug-in ne savent pas gérer du GreenZigbee
Publié : 25 juil. 2022, 21:30
par Deufo
Malheureusement, aucun périphérique green power n'a été intégré.
La zigate v2 doit pouvoir être compatible en activant une option lors de la génération du fw, pour le reste, je n'ai aucune idée mais ça serait bien de se pencher dessus un jour.
Publié : 26 juil. 2022, 03:06
par alohabobo
Ok ben me voilà fixé ! Merci !
Publié : 04 sept. 2022, 16:52
par alohabobo
Salut tout le monde
Pour info, j’ai bien réussi à appairer mes interrupteurs.
Le pb c’est que j’en avais un de défectueux :|
Avec des interrupteurs qui fonctionnent, aucun souci : mes appareils sont reconnus par la ZiGate et appairés avec les interrupteurs, tutti va bene !
Merci pour votre aide !
Re: [Résolu] Appairage interrupteur sans fil sans pile Legrand Celiane with Netatmo
Publié : 04 sept. 2022, 17:08
Tu as réussi à faire fonctionner les interrupteurs sans fils ?
Publié : 01 mars 2023, 22:15
par alohabobo
Oui oui
