Device Linky - crash domoticz
Coty
Message par Coty »
Je sollicite un coup de pouce car je débute la domotique et j'avance à tâtons
Ma dernière action a été de tenter l'installation du device Linky suite à l'installation du plugin Linky,
Mon souci est que dès que j'ajoute ce device alors mon domoticz crash et je dois restart dmoticz,
Au moment du restart j'ai quelques secondes où je retrouve domoticz avant qu'il ne crash de nouveau
La seule solution que j'ai trouvée est de supprimer le device Linky juste après un restart
Et le problème disparaît
En temps normal j'arrive à me débrouiller avec les sujets existants mais j'avoue ne pas avoir trouvé un post avec ce défaut
Si quelqu'un a une piste d'où peut venir ce défaut je suis preneur,
merci
Voici les logs de domoticz après installation du device linky (Compteur) et redémarrage suite au crash :
2022-08-07 19:47:08.301 Status: Domoticz V2022.1 (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-08-07 19:47:08.302 Status: Build Hash: c9526851b, Date: 2022-01-31 09:34:32
2022-08-07 19:47:08.302 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2022-08-07 19:47:08.356 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.9.2', 2 plugin definitions loaded.
2022-08-07 19:47:08.361 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2022-08-07 19:47:08.364 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2022-08-07 19:47:08.366 Status: TCPServer: shared server started...
2022-08-07 19:47:08.367 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-08-07 19:47:10.367 Status: RFX: Worker started...
2022-08-07 19:47:10.367 Status: Netatmo: Worker started...
2022-08-07 19:47:10.585 Status: Meteo: Lat/Long = 47.4138,0.6869 -> (Nearest) City (2972190)
2022-08-07 19:47:10.585 Status: Meteo: Updating preferences for forecastscreen to use OpenWeatherMap!
2022-08-07 19:47:10.586 Status: Meteo: Started
2022-08-07 19:47:10.590 Status: pi: System: Raspberry Pi
2022-08-07 19:47:10.593 Status: pi: Hardware Monitor: Started (OStype Raspberry Pi Linux)
2022-08-07 19:47:10.594 Status: Compteur: Started.
2022-08-07 19:47:10.594 Status: Compteur: Entering work loop.
2022-08-07 19:47:10.594 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-08-07 19:47:10.594 Status: EventSystem: reset all events...
2022-08-07 19:47:10.595 Status: dzVents: Write file: /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Script #1.lua
2022-08-07 19:47:10.595 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-08-07 19:47:10.631 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2022-08-07 19:47:10.632 Status: EventSystem: Started
2022-08-07 19:47:10.632 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-08-07 19:47:10.735 Status: Compteur: Initialized version 2.4.3, author 'Barberousse'
2022-08-07 19:47:10.822 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
2022-08-07 19:47:11.368 Status: MQTT: Connecting to localhost:1883
2022-08-07 19:47:11.375 Status: RFX: Using serial port: /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO7372BV-if00-port0
2022-08-07 19:47:11.569 Status: MQTT: connected to: localhost:1883
2022-08-07 19:47:12.026 Status: RFX: Async Disabled
2022-08-07 19:47:16.106 Status: Netatmo: No Weather Station devices found...
2022-08-07 19:47:17.690 Status: Compteur: Stop directive received.
2022-08-07 19:47:17.705 Status: Compteur: Exiting work loop.
2022-08-07 19:47:17.790 Status: Compteur: Stopping threads.
2022-08-07 19:47:17.790 Status: Compteur: Stopped.
Re: Device Linky - crash domoticz
Je vais citer @Keros :
Python 3.9 et DomoticZ stable 2022.1 fonctionnent ensemble mais il y a un problème avec les plugins python : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =8&t=11863
Deux possibilités :
  • Tu recommences avec Buster
  • Tu passes DomoticZ en béta qui contient un correctif qui n'est pas encore sur la stable pour les plugins python
