[Fermé] Transférer la configuration de Windows vers Linux
Publié : 08 août 2022, 16:15
par Aile
Ma configuration sous Windows fonctionne bien, à l'exception de MQTT.
J'expérimente donc une procédure de transfert de mon historique vers Linux en sauvegardant, puis restaurant la base de données et en suivant le tuto Sauvegardes du plugin pour conserver ma configuration Zigbee.
Premier problème : il faut changer les chemins dans PluginConf-0X.json, car ils sont au format Windows :
  "ControllerInRawMode": true,
  "PluginAnalytics": 1,
  "channel": "24",
  "filename": "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\plugins\\Domoticz-Zigbee\\Conf/PluginConf-05.json",
  "homedirectory": "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\plugins\\Domoticz-Zigbee\\",
  "pluginConfig": "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\plugins\\Domoticz-Zigbee\\Conf/",
  "pluginData": "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\plugins\\Domoticz-Zigbee\\Data/",
  "pluginHome": "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\plugins\\Domoticz-Zigbee\\",
  "pluginLogs": "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\plugins\\Domoticz-Zigbee\\Logs/",
  "pluginOTAFirmware": "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\plugins\\Domoticz-Zigbee\\OTAFirmware/",
  "pluginReports": "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\plugins\\Domoticz-Zigbee\\Reports/",
  "pluginWWW": "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\plugins\\Domoticz-Zigbee\\www/"
Mais après avoir mis les chemins corrects au format Linux, j'ai ceci dans le log :
2022-08-08 15:48:59.956  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Séjour - 00124b00251cc707 not found in Plugin Database
2022-08-08 15:48:59.959  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Télécommande - 8cf681fffef2512f not found in Plugin Database
2022-08-08 15:48:59.964  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Chambre - 00124b0022cf0a12 not found in Plugin Database
2022-08-08 15:48:59.966  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Salle TV - 00124b0022cf0b7b not found in Plugin Database
2022-08-08 15:48:59.970  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Chambre SE - 00124b0022cf0924 not found in Plugin Database
2022-08-08 15:48:59.973  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Salle d'eau - 00124b0022cf0973 not found in Plugin Database
2022-08-08 15:48:59.978  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Détecteur fumée RDC - 84fd27fffe0682a6 not found in Plugin Da>
2022-08-08 15:48:59.981  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Détecteur fumée étage - 804b50fffeff0d0b not found in Plugin >
2022-08-08 15:48:59.984  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Buanderie - 00124b002518fdfb not found in Plugin Database
2022-08-08 15:48:59.986  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Salle de bain - 00124b0025118c6a not found in Plugin Database
Et puis, ceci :
2022-08-08 16:11:40.079  Error: Zigbee: processNotinDBDevices - Devices already exist. Salle TV with {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': '0043', 'SQN': '93', 'Heartbeat': '253', 'RIA': '6', 'LQI': 60, 'Battery': 190.0, 'Model': 'TH01', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00124b0022cf0b7b', 'Type': '', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '0000', 'Manufacturer Name': 'eWeLink', 'NbEp': '1', 'PowerSource': 'Battery', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {'TimeStamp': 1659966635, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0020': '00', '0021': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0000': {'TimeStamp': 1659966636, 'iSQN': {'0004': '00', '0005': '01'}, 'Attributes': {'0004': '00', '0005': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0402': {'TimeStamp': 1659966820, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0000': '00'}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1659966820.286043, 'Time': '2022-08-08 15:53:40', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 1659966820}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'ZDPSQN': '07', 'PairingInProgress': True, 'ConsistencyCheck': 'Bad Pairing', 'ZCL-IN-SQN': {'0001': '90', '0000': '01', '0402': '93'}, 'RollingLQI': [60, 60, 60, 60, 60, 57, 57, 57, 57, 63, 60], 'BatteryUpdateTime': 1659966635, 'Epv2': {'01': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}}, 'ZCLSQN': '01', 'ConfigSource': 'DeviceConf', 'Ep': {'01': {'0000': {'0004': 'eWeLink', '0005': 'TH01'}, '0001': {'0020': 29, '0021': 190}, '0003': {}, '0402': {'0000': 2635}, '0405': {}, 'Type': 'Temp/Humi'}}, 'Max Buffer Size': '50', 'Max Rx': '00a0', 'Max Tx': '00a0', 'macapa': '80', 'bitfield': '4002', 'server_mask': '0000', 'descriptor_capability': '00'}
2022-08-08 16:11:40.079  Error: Zigbee: processNotinDBDevices - Please cross check the consistency of the Domoticz and Plugin database.
Je pensais que la procédure donnée dans le tuto permettait de conserver la base des périphériques Zigbee ?
Re: Transférer la configuration de Windows vers Linux
Publié : 08 août 2022, 18:45
Mets-nous stp tous les logs au démarrage du plugin.
Pour ton export de Windows, tu as bien arrêté DomoticZ puis récupérer la Bd de DomoticZ et le dossier du plugin en même temps ?
Est-ce que tu peux regarder si dans les réglages avancés du WebUI, tu as useDomoticZDatabase qui est désactivé ?
Sinon, il me semble que j'avais dû éditer la base de donnée de DomoticZ pour changer les liens dedans également.
Publié : 09 août 2022, 09:25
par Aile
Keros a écrit : 08 août 2022, 18:45 Pour ton export de Windows, tu as bien arrêté DomoticZ puis récupérer la Bd de DomoticZ et le dossier du plugin en même temps ?
Oui, je me suis même fait deux scripts, un pour Windows et un pour Linux, pour ne rien oublier :mrgreen: !
Quand tu parles du log, tu parles de celui de Domoticz ou d'un log du plugin ?
Dans les réglages avancés, useDomoticZDatabase n'est pas coché.
Publié : 09 août 2022, 12:41
Dans les paramètres du plugin (page Matériel de DomoticZ), tu t'assures que les niveaux Status et Erreur sont activés. Tu cliques sur Modifier > le plugin va se relancer (même si tu n'as rien changé).
Tu copies les logs de DomoticZ qui correspondent au plugin. Je voudrais voir toutes les lignes qui s'affichent lorsque le plugin démarre.
Publié : 09 août 2022, 20:46
par Aile
Voila :
2022-08-09 20:40:17.337  Status: Zigbee: Stop directive received.
2022-08-09 20:40:17.338  Zigbee: onStop()
2022-08-09 20:40:17.340  Status: Zigbee: Shuting down co-routine
2022-08-09 20:40:17.340  Status: Zigbee: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread stop.
2022-08-09 20:40:19.356  Zigbee: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-08-09 20:40:19.357  Zigbee: is_domoticz_db_available: True
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee: Statistics on message
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    PDM load(s)      : 0
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee: ZiGate reacting time
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    Max              : 0 sec
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    Average          : 0 sec
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee: ZiGate processing time on Rx
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee: Sent:
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    TX commands      : 11
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    Max Load (Queue) : 1
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    Max aPDU (Queue) : 0
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    Max nPDU (Queue) : 0
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    TX failed        : 0 (0.0%)
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    TX timeout       : 0 (0.0%)
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    TX data timeout  : 0 (0.0%)
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    TX reTransmit    : 0 (0.0%)
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    TX APS Failure   : 0 (0.0%)
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    TX APS Ack       : 3 (27.27%)
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    TX APS Nck       : 0 (0.0%)
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee: Received:
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    RX frame         : 66
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    RX crc errors    : 0 (0.0%)
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    RX lentgh errors : 0 (0.0%)
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    RX clusters      : 8
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee:    RX clusters KO   : 0
2022-08-09 20:40:19.357  Status: Zigbee: Operating time      : 0 Hours 4 Mins 45 Secs
2022-08-09 20:40:19.359  Zigbee: logging_thread - ended
2022-08-09 20:40:19.363  Zigbee: Logging Thread shutdown
2022-08-09 20:40:19.363  Zigbee: onStop called (6) Close Logging Management
2022-08-09 20:40:19.492  Error: (FindModule) Domoticz/DomoticzEx modules not found in interpreter.
2022-08-09 20:40:19.519  Status: Zigbee: Exiting work loop.
2022-08-09 20:40:19.542  Status: Zigbee: Stopping threads.
2022-08-09 20:40:19.543  Status: Zigbee: Stopped.
2022-08-09 20:40:19.543  Zigbee: Worker thread started.
2022-08-09 20:40:19.543  Status: Zigbee: Started.
2022-08-09 20:40:19.543  Status: Zigbee: Entering work loop.
2022-08-09 20:40:20.205  Status: Zigbee: Initialized version 6.2, author 'pipiche38'
2022-08-09 20:40:20.207  Zigbee: Zigbee for Domoticz plugin started!
2022-08-09 20:40:20.208  Status: Zigbee: Checking Python modules /home/laurent/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2022-08-09 20:40:20.628  Zigbee: load PluginConf
2022-08-09 20:40:20.629  Zigbee: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-08-09 20:40:20.629  Zigbee: is_domoticz_db_available: True
2022-08-09 20:40:20.629  Zigbee: /home/laurent/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-05.json timestamp is 1659965721.8738413
2022-08-09 20:40:20.629  Zigbee: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1659965721.8738413
2022-08-09 20:40:20.630  Zigbee: is_domoticz_db_available: True
2022-08-09 20:40:20.630  Status: Zigbee: PluginAnalytics set to 1
2022-08-09 20:40:20.630  Status: Zigbee: channel set to 24
2022-08-09 20:40:20.630  Status: Zigbee: filename set to /home/laurent/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-05.json
2022-08-09 20:40:20.630  Status: Zigbee: pluginHome set to /home/laurent/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-08-09 20:40:20.630  Status: Zigbee: homedirectory set to /home/laurent/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-08-09 20:40:20.630  Status: Zigbee: pluginData set to /home/laurent/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/
2022-08-09 20:40:20.630  Status: Zigbee: pluginConfig set to /home/laurent/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/
2022-08-09 20:40:20.630  Status: Zigbee: pluginOTAFirmware set to /home/laurent/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware/
2022-08-09 20:40:20.630  Status: Zigbee: pluginReports set to /home/laurent/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports/
2022-08-09 20:40:20.630  Status: Zigbee: pluginWWW set to /home/laurent/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www/
2022-08-09 20:40:20.630  Status: Zigbee: pluginLogs set to /home/laurent/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/
2022-08-09 20:40:20.630  Status: Zigbee: ControllerInRawMode set to True
2022-08-09 20:40:20.630  Zigbee: Installing plugin custom page /home/laurent/domoticz/www/templates/Zigbee.html
2022-08-09 20:40:20.630  Zigbee: Starting LoggingManagement thread
2022-08-09 20:40:20.631  Zigbee: start_logging_thread
2022-08-09 20:40:20.631  Zigbee: logging_thread - listening
2022-08-09 20:40:20.631  Status: Zigbee: Please watch plugin log into /home/laurent/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs//PluginZigbee_05.log
2022-08-09 20:40:20.635  Status: Zigbee: Zigate plugin stable6-6.1.005 started
2022-08-09 20:40:20.650  Status: Zigbee: DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-08-09 20:40:20.828  Zigbee: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-08-09 20:40:20.828  Zigbee: is_domoticz_db_available: True
2022-08-09 20:40:20.829  Status: Zigbee: DeviceConf loaded - 344 confs loaded
2022-08-09 20:40:20.835  Status: Zigbee: load ListOfDevice
2022-08-09 20:40:20.842  Error: Zigbee: Not Loading 074c as Status: UNKNOW
2022-08-09 20:40:20.846  Zigbee: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-08-09 20:40:20.846  Zigbee: is_domoticz_db_available: True
2022-08-09 20:40:20.847  Status: Zigbee: 2 Entries loaded from /home/laurent/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-5.txt
2022-08-09 20:40:20.848  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Séjour - 00124b00251cc707 not found in Plugin Database
2022-08-09 20:40:20.850  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Télécommande - 8cf681fffef2512f not found in Plugin Database
2022-08-09 20:40:20.853  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Chambre - 00124b0022cf0a12 not found in Plugin Database
2022-08-09 20:40:20.862  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Chambre SE - 00124b0022cf0924 not found in Plugin Database
2022-08-09 20:40:20.865  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Salle d'eau - 00124b0022cf0973 not found in Plugin Database
2022-08-09 20:40:20.875  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Détecteur fumée RDC - 84fd27fffe0682a6 not found in Plugin Database
2022-08-09 20:40:20.878  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Détecteur fumée étage - 804b50fffeff0d0b not found in Plugin Database
2022-08-09 20:40:20.881  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Buanderie - 00124b002518fdfb not found in Plugin Database
2022-08-09 20:40:20.892  Error: Zigbee: checkListOfDevice2Devices - Salle de bain - 00124b0025118c6a not found in Plugin Database
2022-08-09 20:40:20.895  Status: Zigbee: Transport mode: ZigpyZNP
2022-08-09 20:40:21.691  Zigbee: Start Zigpy Transport on ZNP
2022-08-09 20:40:21.697  Status: Zigbee: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-08-09 20:40:21.697  Status: Zigbee: Start Web Server connection
2022-08-09 20:40:21.706  Status: Zigbee: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-08-09 20:40:29.835  Status: Zigbee: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-08-09 20:40:30.827  Error: EventSystem: Warning!, lua script Capteur d'ouverture garage has been running for more than 10 seconds
2022-08-09 20:40:34.382  Status: Zigbee: Device Annoucement: NwkId: aa9d Ieee: 00124b0022cf0b7b MacCap: 80
2022-08-09 20:40:39.528  Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo)
2022-08-09 20:40:39.530  Météo: Wind (Vent/Température)
2022-08-09 20:40:39.533  Météo: Rain (Pluie)
2022-08-09 20:40:41.363  Status: Zigbee: Number of devices recently active in Zigate = 0
2022-08-09 20:40:41.363  Status: Zigbee: CC1352/CC2652, Z-Stack 3.30+ (znp)
2022-08-09 20:40:41.363  Status: Zigbee: Installer Version Number: 0708
2022-08-09 20:40:41.364  Status: Zigbee: Branch Version: ==> CC1352/CC2652, Z-Stack 3.30+ (znp) <==
2022-08-09 20:40:41.368  Status: Zigbee: Zigbee Coordinator ieee: 00124b00257cafd2 , short addr: 0000
2022-08-09 20:40:41.368  Status: Zigbee: Network state UP, PANID: 7ee7 extPANID: 0xe4e2a5a4516ef948 Channel: 24
2022-08-09 20:40:50.070  Status: Zigbee: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-08-09 20:40:50.137  Status: Zigbee: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-08-09 20:40:55.088  Status: Zigbee: Zigate set to Certification : 1/CE -> CE
2022-08-09 20:40:55.090  Status: Zigbee: Plugin with Zigpy, Coordinator CC1352/CC2652, Z-Stack 3.30+ (znp) firmware Znp - (....0708) correctly initialized
2022-08-09 20:41:00.127  Error: Zigbee: processNotinDBDevices - Devices already exist. Salle TV with {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': '0043', 'SQN': 'fb', 'Ep': {'01': {'0000': {'0004': 'eWeLink', '0005': 'TH01'}, '0001': {'0020': 29, '0021': 190}, '0003': {}, '0402': {'0000': 2616}, '0405': {}, 'Type': 'Temp/Humi'}}, 'Heartbeat': '2111', 'RIA': '6', 'LQI': 60, 'Battery': 190.0, 'Model': 'TH01', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00124b0022cf0b7b', 'Type': '', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '0000', 'Manufacturer Name': 'eWeLink', 'NbEp': '1', 'PowerSource': 'Battery', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {'TimeStamp': 1659966635, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0020': '00', '0021': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0000': {'TimeStamp': 1659966636, 'iSQN': {'0004': '00', '0005': '01'}, 'Attributes': {'0004': '00', '0005': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0402': {'TimeStamp': 1660070390, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0000': '00'}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1660070434.3893442, 'Time': '2022-08-09 20:40:34', 'MsgType': '  4d', 'LastSeen': 1660070434}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'ConfigSource': 'DeviceConf', 'Epv2': {'01': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}}, 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'BatteryUpdateTime': 1659966635, 'ConsistencyCheck': '', 'PairingInProgress': True}
2022-08-09 20:41:00.128  Error: Zigbee: processNotinDBDevices - Please cross check the consistency of the Domoticz and Plugin database.
2022-08-09 20:41:00.129  Status: Zigbee: [6] NEW OBJECT: aa9d Model Name: TH01
2022-08-09 20:41:00.129  Status: Zigbee: [6] NEW OBJECT: aa9d Manufacturer Name: eWeLink
2022-08-09 20:41:05.102  Error: Zigbee: processNotinDBDevices - Devices already exist. Salle TV with {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': '0043', 'SQN': 'fb', 'Ep': {'01': {'0000': {'0004': 'eWeLink', '0005': 'TH01'}, '0001': {'0020': 29, '0021': 190}, '0003': {}, '0402': {'0000': 2616}, '0405': {}, 'Type': 'Temp/Humi'}}, 'Heartbeat': '2112', 'RIA': '6', 'LQI': 60, 'Battery': 190.0, 'Model': 'TH01', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00124b0022cf0b7b', 'Type': '', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '0000', 'Manufacturer Name': 'eWeLink', 'NbEp': '1', 'PowerSource': 'Battery', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {'TimeStamp': 1659966635, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0020': '00', '0021': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0000': {'TimeStamp': 1659966636, 'iSQN': {'0004': '00', '0005': '01'}, 'Attributes': {'0004': '00', '0005': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0402': {'TimeStamp': 1660070390, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0000': '00'}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1660070434.3893442, 'Time': '2022-08-09 20:40:34', 'MsgType': '  4d', 'LastSeen': 1660070434}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'ConfigSource': 'DeviceConf', 'Epv2': {'01': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}}, 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'BatteryUpdateTime': 1659966635, 'ConsistencyCheck': '', 'PairingInProgress': True}
2022-08-09 20:41:05.102  Error: Zigbee: processNotinDBDevices - Please cross check the consistency of the Domoticz and Plugin database.
2022-08-09 20:41:05.104  Status: Zigbee: [6] NEW OBJECT: aa9d Model Name: TH01
2022-08-09 20:41:05.104  Status: Zigbee: [6] NEW OBJECT: aa9d Manufacturer Name: eWeLink
2022-08-09 20:41:10.073  Error: Zigbee: processNotinDBDevices - Devices already exist. Salle TV with {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': '0043', 'SQN': 'fb', 'Ep': {'01': {'0000': {'0004': 'eWeLink', '0005': 'TH01'}, '0001': {'0020': 29, '0021': 190}, '0003': {}, '0402': {'0000': 2616}, '0405': {}, 'Type': 'Temp/Humi'}}, 'Heartbeat': '2113', 'RIA': '6', 'LQI': 60, 'Battery': 190.0, 'Model': 'TH01', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00124b0022cf0b7b', 'Type': '', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '0000', 'Manufacturer Name': 'eWeLink', 'NbEp': '1', 'PowerSource': 'Battery', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {'TimeStamp': 1659966635, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0020': '00', '0021': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0000': {'TimeStamp': 1659966636, 'iSQN': {'0004': '00', '0005': '01'}, 'Attributes': {'0004': '00', '0005': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0402': {'TimeStamp': 1660070390, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0000': '00'}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1660070434.3893442, 'Time': '2022-08-09 20:40:34', 'MsgType': '  4d', 'LastSeen': 1660070434}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'ConfigSource': 'DeviceConf', 'Epv2': {'01': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}}, 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'BatteryUpdateTime': 1659966635, 'ConsistencyCheck': '', 'PairingInProgress': True}
2022-08-09 20:41:10.073  Error: Zigbee: processNotinDBDevices - Please cross check the consistency of the Domoticz and Plugin database.
Publié : 09 août 2022, 21:00
Merci pour le détail.
La ligne Zigbee: Dz PluginConf is older than Json Dz indique des soucis de décalage entre la config du plugin et celle dans la DB de DomoticZ. (ne me demande pas pourquoi, l'option est désactivée) Mais cela vient peut-être que tu as modifié les chemins à la main.
Tu as bien suivi la procédure https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... ardes.html pour faire le transfert des données du plugin ? Le dossier Data contient les anciennes infos ?
Publié : 11 août 2022, 09:38
par Aile
Oui, c'est bien la procédure que j'ai suivi, mais j'ai dû changer les chemins de PluginConf-05.json dans le répertoire Conf, pour qu'ils pointent vers les répertoires Linux.
Le dossier Data contient bien les données présentes dans le PC Windows au moment du transfert.
Publié : 11 août 2022, 18:33
Tu peux essayer de modifier la base de donnée de DomoticZ pour changer les chemins dedans aussi. Tu peux le faire avec sqlitebrowser. Entraine-toi sur une copie pour comprendre où sont les infos à changer. Une fois que tu as vu, tu arrêtes DomoticZ, tu fais un backup au cas où, et tu fais la modif dans la BD et tu relances DomoticZ.
Publié : 03 sept. 2022, 09:58
par pipiche
les chemins d'accès ne sont pas dans Domoticz, mais dans le fichier de conf du plugin.
Moi j'essaierais de virer le fichier Conf/PluginConf-xx.json en m'assurant que la base de données du plugin est bien dans Data sous la forme DeviceList-xx.txt
Modération
Publié : 23 oct. 2022, 18:58
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
