Page 1 sur 2
Probleme d'acces avec IP fixe sans ecran
Publié : 28 août 2022, 14:09
par GIC
J'ai commencé à paramétrer mon PI avec Domoticz sur mon lieu de vacances, en IP fixe sur un réseau du type 192.168.1.xxx
De retour chez moi, je suis en réseau avec un masque 192.168.0.xxx et je n'arrive plus à trouver mon Rasp...
J'ai essayé d'accéder au fichier /etc/dhcpcd.conf directement sur la SD en l'insérant dans un lecteur USB depuis windows mais evidement, la structure de fichier n'apparait pas.
Auriez-vous un tuyau pour que je puisse accéder au fichier de configuration sans connecter un écran/clavier sur mon pi ?
Merci d'avance !
Re: Probleme d'acces avec IP fixe sans ecran
Publié : 28 août 2022, 18:24
par Chrominator
Sans réseau compatible, le plus simple serait de bouter un pc avec une distrib linux live et après le boot, de monter le système de fichier ext3 de la sd sur le pc pour modifier le fichier en question.
Un peu d'aide avec
ça si besoin.
Publié : 28 août 2022, 21:00
par GIC
Merci !
Publié : 31 août 2022, 07:28
par adv
Salut, ba t'assignes une IP fixe dans ton PC dans le bon scope... une fois l'IP changée sur ton pi via SSH tu rebascule ton PC en DHCP pi voilà - ou alors tu retournes en vacances
Publié : 31 août 2022, 08:00
par GIC
J'envisage la deuxième option !
Plus sérieux.
Quand je connecte mon Pi au réseau, il est invisible... En tous les cas, je n'arrive pas à le voir ! Et mes ping sur son IP fixe ne donnent rien. Donc je n'arrive pas à m'y connecter en ssh...
J'ai pas compris la manip ?
Publié : 31 août 2022, 12:10
par Jeff
Pas sûr de moi sans routeur mais je pense que c'est la manip suivante
Tu mets ton pc en ip fixe 192.168.1.50 par exemple
Masque 255.255.255.0
Passerelle tu laisses vide
Tu connectes ton pc directement à ton Pi via un câble réseau
Tu fais un ssh avec l'ip de ton pi assigné, change ip dans le bon réseau et tu remets ton pc en ip dynamique.
Publié : 31 août 2022, 12:37
Il y a quelques années, il fallait des câbles réseau croisé pour connecter deux cartes réseau entre elles. Je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Tu ne peux pas brancher ton Pi sur ta télé par exemple ?
Publié : 31 août 2022, 19:36
par Chrominator
Keros a écrit : 31 août 2022, 12:37
Sans hub et sans switch, directement entre prises Ethernet, si si c'est toujours le cas.
Publié : 31 août 2022, 21:09
Merci Chrominator, ça faisait plus de 15 ans que je n'avais pas fait ce montage avec un câble croisé. Il y aurait pu y avoir une évolution depuis, d'où mon conditionnel
Publié : 31 août 2022, 22:25
par GIC
Merci !!
