[Résolu ]Prise Blitwolf BW-SHP13 ( Changement Firmware du plug)
Publié : 04 sept. 2022, 10:53
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous expose mon problème, j'ai fait récemment l'acquisition de deux prises Blitwolf BW-SHP13 mais ne remonte pas du tout la consommation électrique. Elles sont identifiées comme TS011F au lieu de TS0121.
J'en avais acheté deux l'année dernière et celle-ci fonctionne très bien. (TS0121)
J'ai trouvé une information qui stipule que Blitwolf aurait changé le firmware de ces plug.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html
Je joins également la liste de objets Raw si cela peut aidé.
Ma configuration:
Version de DomoticZ: 2022.1
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B+
Modèle de coordinateur : ZiGate V1
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : 3.21
Type de firmware : standard
Version du plugin: 6.1.005
Branche du plugin : stable6
Ma configuration:
