Information surveillance Raspberry
Publié : 05 sept. 2022, 09:18
Je bidouille sur mon installation domoticz, donc je surveille en ce moment très régulièrement mes logs pour mes phases de tests et je m'aperçois que j'ai activer la surveillance de mon Rpi (température uniquement, c'est le seul paramètre sur lequel j'ai cliqué 'ajouter un dispositif') mais dans les logs j'ai tout cela :
Et cela plusieurs fois par seconde... Seriez-vous comment régler pour n'avoir réellement que la température du Rpi et avec une remontée d'info 1 fois par minute (je pense que ça pourrait suffire et ça soulagerait les logs) non ?
Merci,
Même si je ne les ai pas "ajouter en dispositif" je reçois les informations.2022-09-05 09:10:49.632 RASPBERRY: Temp (CPU)
2022-09-05 09:10:59.633 RASPBERRY: General/Percentage (Memory Usage)
2022-09-05 09:10:59.649 RASPBERRY: General/Custom Sensor (Process Usage)
2022-09-05 09:11:09.641 RASPBERRY: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-05 09:11:09.668 RASPBERRY: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-05 09:11:09.701 RASPBERRY: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-05 09:11:09.726 RASPBERRY: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-05 09:11:19.760 RASPBERRY: General/Percentage (HDD /boot)
2022-09-05 09:11:19.771 RASPBERRY: General/Percentage (HDD /)
2022-09-05 09:11:39.772 RASPBERRY: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-05 09:11:39.797 RASPBERRY: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-05 09:11:39.821 RASPBERRY: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-05 09:11:39.840 RASPBERRY: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
Merci,
