Page 1 sur 2
[Résolu] Detecteur de fumée TS0205 reconnu comme capteur ouverture de porte
Publié : 09 sept. 2022, 11:44
par garycooper
Bonjour, j'ai 3 détecteurs de fumée Tuya TS0205 et quand je les appaire, ils remontent dans domoticz comme des Conctac de fermeture de porte. Est-il possible de faire évoluer le plugin pour qu'ils remontent comme des détecteurs de fumée ?
Merci d'avance
Re: Detecteur de fumée TS0205 reconnu comme capteur ouverture de porte
Publié : 09 sept. 2022, 11:46
par pipiche
bonjour,
tu peux essayer de regarder ce posts qui donne les infos necessaire pour pouvoir intégrer des equipements mal ou pas reconnu
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 403#p91403
En effet j'aurais besoin de quelques informations pour effectuer la configuration. Est-ce qu'il fonctionne ? C'est à dire quand il detecte de la fumée, est que le Widget equivalent (porte) change d'etat ?
J'aurais besoin également de logs
donc regarde le lien et passes le max d'info
Publié : 09 sept. 2022, 13:57
par garycooper
Pour les logs, voilà ce que j'ai eu dans le plugin à l'appairage :
2022-09-09 08:42:02,303 INFO    : [       MainThread] [1] NEW OBJECT: 43ea Model Name: TS0205
2022-09-09 08:42:02,307 INFO    : [       MainThread] [1] NEW OBJECT: 43ea Manufacturer Name: _TYZB01_dsjszp0x
2022-09-09 08:42:02,310 INFO    : [       MainThread] [None] NEW OBJECT: 43ea Request Node Descriptor
2022-09-09 08:42:03,994 INFO    : [ZigpyForwarder_32] MajDomoDevice NwkId: 43ea status: 8043 not inDB
2022-09-09 08:42:04,075 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [01] 1801010000003000010000312800020000190000
2022-09-09 08:42:06,074 INFO    : [       MainThread] [2] NEW OBJECT: 43ea Model Name: TS0205
2022-09-09 08:42:06,075 INFO    : [       MainThread] [2] NEW OBJECT: 43ea Manufacturer Name: _TYZB01_dsjszp0x
2022-09-09 08:42:11,106 INFO    : [       MainThread] [3] NEW OBJECT: 43ea Model Name: TS0205
2022-09-09 08:42:11,107 INFO    : [       MainThread] [3] NEW OBJECT: 43ea Manufacturer Name: _TYZB01_dsjszp0x
2022-09-09 08:42:11,398 INFO    : [       MainThread] WARNING - send_zigatecmd : [None] 43ea               0140 None ZigateQueue: 36
2022-09-09 08:42:11,413 INFO    : [       MainThread] WARNING - send_zigatecmd : [None] 43ea               0140 None ZigateQueue: 37
2022-09-09 08:42:11,426 INFO    : [       MainThread] WARNING - send_zigatecmd : [None] 43ea               0140 None ZigateQueue: 38
2022-09-09 08:42:11,432 INFO    : [       MainThread] WARNING - send_zigatecmd : [None] 43ea               0140 None ZigateQueue: 39
2022-09-09 08:42:11,434 INFO    : [       MainThread] WARNING - send_zigatecmd : [None] 43ea               0140 None ZigateQueue: 40
2022-09-09 08:42:14,004 INFO    : [ZigpyForwarder_32] inRawAps 43ea/01 Cluster 0001 Manuf: 0000/_TYZB01_dsjszp0x Command: 0b Data: 0682 Payload: 08040b0682 not processed !!!
2022-09-09 08:42:26,057 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [0f] 180f01040086
2022-09-09 08:42:26,089 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [0f] 180f01040086
2022-09-09 08:42:32,095 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [11] 181101060086
2022-09-09 08:42:35,181 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [13] 181301080086
2022-09-09 08:42:36,230 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [11] 181101060086
2022-09-09 08:42:39,243 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [14] 181401090086
2022-09-09 08:42:39,321 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [14] 181401090086
2022-09-09 08:42:40,705 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [14] 181401090086
2022-09-09 08:42:44,300 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [15] 1815010a0086
2022-09-09 08:42:44,380 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [15] 1815010a0086
2022-09-09 08:42:48,292 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [18] 1818010000002003
2022-09-09 08:42:50,385 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [19] 1819010100002040
2022-09-09 08:42:53,366 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [1a] 181a01020086
2022-09-09 08:42:53,412 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [1a] 181a01020086
2022-09-09 08:42:55,402 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [1b] 181b01030086
2022-09-09 08:42:57,390 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [1b] 181b01030086
2022-09-09 08:42:58,437 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [1c] 181c01060086
2022-09-09 08:42:58,446 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [1c] 181c01060086
2022-09-09 08:43:01,449 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [1d] 181d010700003003
2022-09-09 08:43:01,465 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [1d] 181d010700003003
2022-09-09 08:43:05,508 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [20] 182001100086
2022-09-09 08:43:08,511 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [22] 182201004086
2022-09-09 08:43:11,566 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [23] 18230100f086
2022-09-09 08:43:11,644 INFO    : [ZigpyForwarder_32] zcl_decoders Duplicate frame [23] 18230100f086
Par contre je ne sais pas s'il fonctionne correctement car je n'ai rien pour le tester
Publié : 09 sept. 2022, 13:58
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Pipiche te l'a demandé au-dessus, on en a besoin ;)
Publié : 09 sept. 2022, 14:13
par pipiche
dans un premier temps, peux-tu passer sur la branche beta (je suppose que tu es en stable6)
1/ supprime TOUTES les widgets créées poru ce device dans Domoticz
2/ change de branche et récupères la dernière version
git config --add submodule.recurse true
git pull
git checkout beta6
git pull
sudo pip3 install -r requirements.txt
3/ relances le plugin
4/ refais l'appairage
Si le device n'est toujours pas correctement créé alors il me faudra effectivement plus d'information et notament un export.json ( Liste des equipements RAW)
Publié : 09 sept. 2022, 14:50
par garycooper
Gloups ... passer en Beta me met pleins de logs dans Domoticz et un message d'erreur
2022-09-09 14:47:32.089 Error: ZIGBEE: (ZIGBEE) [1070] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
Par ailleurs, le détecteur incendie a été ré-appairé sans manipulation de ma part, mais toujours en tant que détecteur d'ouverture de porte. Si j'appuie sur le bouton de test du détecteur, le device de Domoticz passe bien de Off à On puis repasse à Off.
Publié : 09 sept. 2022, 14:52
Vérifies que tous les paramètres sont bien renseignés et correspondent à ta config dans la page de paramètre dans DomoticZ.
Publié : 09 sept. 2022, 15:02
par pipiche
Bon point keros, regardes ici
Screenshot 2022-09-09 at 15.02.17.png (83.71 Kio) Consulté 823 fois
Publié : 09 sept. 2022, 15:03
par garycooper
Effectivement, il y a un nouvelle ligne pour API base URL. Voilà les logs que j'ai après relance du plugin :
2022-09-09 14:59:39.202 ZIGBEE: (ZIGBEE) start_logging_thread
2022-09-09 14:59:39.203 ZIGBEE: (ZIGBEE) logging_thread - listening
2022-09-09 14:59:39.012 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Checking Python modules /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2022-09-09 14:59:39.197 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) enablegroupmanagement set to 1
2022-09-09 14:59:39.197 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) PluginAnalytics set to 1
2022-09-09 14:59:39.198 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) port set to xxxx
2022-09-09 14:59:39.198 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) channel set to 11
2022-09-09 14:59:39.198 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-32.json
2022-09-09 14:59:39.198 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-09-09 14:59:39.198 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-09-09 14:59:39.198 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/
2022-09-09 14:59:39.198 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/
2022-09-09 14:59:39.198 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware/
2022-09-09 14:59:39.198 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports/
2022-09-09 14:59:39.198 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www/
2022-09-09 14:59:39.198 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/
2022-09-09 14:59:39.198 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) ControllerInRawMode set to True
2022-09-09 14:59:39.204 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Please watch plugin log into /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs//PluginZigbee_32.log
2022-09-09 14:59:39.219 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Zigate plugin beta6-6.2.146 started
2022-09-09 14:59:39.277 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-09-09 14:59:39.609 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) DeviceConf loaded - 353 confs loaded
2022-09-09 14:59:39.610 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) load ListOfDevice
2022-09-09 14:59:39.785 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) 13 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-32.txt
2022-09-09 14:59:39.847 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Transport mode: ZigpyZNP
2022-09-09 14:59:41.217 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Start Zigpy Transport on ZNP
2022-09-09 14:59:41.220 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Starting radio znp port: /dev/ttyUSB1
2022-09-09 14:59:41.221 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-09-09 14:59:41.225 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Start Web Server connection
2022-09-09 14:59:41.230 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-09-09 14:59:41.231 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Domoticz Widgets usage is at 12.5 % (223 units free)
2022-09-09 14:59:41.417 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Started radio znp port: /dev/ttyUSB1
2022-09-09 14:59:41.417 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Form a New Network with Channel: 11(0x0b) ExtendedPanId: 0x0000000000000000
2022-09-09 14:59:51.268 Error: ZIGBEE: (ZIGBEE) Error at startup [Errno 2] No such file or directory: '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data//Coordinator-32.backup'
Publié : 09 sept. 2022, 15:09
par pipiche
recupère la derniere beta, j'ai corrigé un problème
simplement un git pull
et ensuite tu relances ca devrait mieux se passer
