[Fermé] Xiaomi Aqara AAQS-S01 compatible avec domoticz ?
Publié : 16 sept. 2022, 14:50
par rcrocus
Je suis intéressé par le produit suivant : Xiaomi Aqara AAQS-S01 - TVOC Air Quality Monitor (https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... &results=2).
Cependant, je ne suis pas certain qu'il soit bien reconnu dans Domoticz, notamment le niveau de COVT (pollution) de l'air.
Est-ce que quelqu'un l'utilise ou l'a déjà testé avec Domoticz?
Nom : Xiaomi Aqara AAQS-S01
Référence : AAQS-S01
Serial : VOCKQJK11LM
J'ai vu qu'il était compatible avec Zigbee : https://github.com/blakadder/zigbee/blo ... AQS-S01.md
Merci par avance pour vos réponses.
Re: Xiaomi Aqara AAQS-S01 compatible avec domoticz ?
Publié : 17 sept. 2022, 12:42
par Thorgal
Quel plugin zigbee utilises tu ? Zigbee2mqtt, deconz, ou Zigbee_for_domoticz ?
Par contre, de mémoire, suis pas sur de l'exactitude des valeurs retournées .
Publié : 17 sept. 2022, 14:04
par rcrocus
J'utilise le plugin Zigbee_for_domoticz avec une Zigate USB.
Publié : 17 sept. 2022, 17:31
par Thorgal
Alors manqué ^^, il y a une section pour ce plugin.
Modération
Publié : 17 sept. 2022, 19:51
Je viens d'y déplacer le sujet.
Publié : 06 oct. 2022, 22:35
par dranreb38
Pas de réponses ?
Publié : 07 oct. 2022, 13:54
par pipiche
a priori pas d'utilisateur de ce model à ce stade avec le plugin (ou ils ne se sont pas manifesté et donc ca fonctionne)
Ensuite je rejoins @thorgal sur la qualité/véracité des informations remontée. J'ai eu 2 chinoiseries différentes et j'ai comparé avec un Netatmo et en gros c'est plutot de l'ordre d'un générateur de nombre aléatoire. En effet cela peut fonctionner en chine où le niveau de pollution est plus important et du coup la fourchette de précision est moins importante.
Hormis la qualité des résultats, y-a pas de raison que ca fonctionne sur le plugin, au pire il faudra développer un peu de code, mais c'est ce qu'on fait pour beaucoup de device
Publié : 20 oct. 2022, 10:56
par dranreb38
Re: [Fermé] Xiaomi Aqara AAQS-S01 compatible avec domoticz ?
Publié : 31 janv. 2023, 10:08
par rcrocus
Grâce au super travail de @pipche, je vous annonce que le device AAQS-S01 est bien compatible avec Domoticz et Z4D en version beta (pour le moment). La température, l'humidité et le taux TVOC sont bien remontés.
https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... ssues/1448
Encore un grand merci à pipiche.
Publié : 31 janv. 2023, 11:45
par Deufo
