Une nouvelle section du forum pour
Forum dédié à l'appli officielle Android DomoticZ
patrice
Message par patrice »
Le père Noel est passé et il nous livre l'appli Android Domoticz
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=8884
Google Play Store
You can download Domoticz from the Google Play Store. There is a premium and free version! Premium features are Geofencing, Android Wear and Widgets..
Free:
https://play.google.com/store/apps/deta ... s.domoticz
Premium:
https://play.google.com/store/apps/deta ... cz.premium
Objectif : WAF > 1
J'ai !!
ben33880
Re: Une nouvelle section du forum pour
Message par ben33880 »
Y a pas mal de bugs quand même. ... j'ai l'impression d'être plus qu'un bêta testeur.
Mais bon ça va s'améliorer c sur...
Sinon le geofencing ça s'utilise comment ? J'ai une notif du lieu mais cà sert à quoi ?
ker49
Message par ker49 »
Bonjour à tous
j'ai découvert Domoticz il y a quelques temps (avec RFXcom pour mes VR et sondes Oregon)
Je suis très satisfait mais je souhaite pouvoir avoir appli consultable sur ma tablette
J'ai installé Domoticz Lite mais impossible de me connecter. Si je ne'y arrive pas, je vais peut-être migrer vers une eedomus+ (mais je préfèrerais garder Domoticz pour ne pas être "dépendant" du cloud).
Je m'arrache mes cheveux (il m'en reste déjà plus beaucoup)
J'ai bien sur regardé ici les remarques
Je suis complètement perdu
pouvez vous me dire, pour ceux pour qui ca marche s'il y a des choses à cocher dans le paramètrage de Domoticz
sinon, faut-il ouvrir les ports du PC (j'ai oublié de dire que je suis sous Windows ?
Faire autre chose ?
Dans Domoticz Liet j'ai mis:
paramètres du serveur
Adresse du serveur
monip:8080/json.htm
protocole: HTTP port: 6144 (j'ai essayé 8080 et 8084)
identifiant: rien mot de passe: rien
quand je fais suivant, c'est hyper long puis message d'erreur
Si vous avez des idées, merci beaucoup
salut,
adresse c'est juste l'ip (perso je l'ai indiqué 2 fois, une fois section internet une autre plus bas section wifi)
le port c'est 8080 normalement sauf si tu l'as changé..
voila
mais bon.. que c'est moche..
ker49
Message par ker49 »
ok
je vais essayer ça
j'avais regardé tes commentaires (c'est pour ça que j'avais mis /json.htm ! ) mais j'avoue qu'à force de regarder et de faire des essais je suis perdu
sinon, que me conseilles tu pour avoir un accès sur tablette puisque visiblement c'est pas hyper beau
Merci ...
ker49
Message par ker49 »
un grand merci, cela fonction ... enfin
par contre c'est vrai que c'est bien moche !
Quand je pense au temps passé pour ça
je suis preneur de tes avis sur appli pour tablette (sous android) sympa
A+
imperihome semble être populaire sinon custom page (pas une app mais une interface web) cf ma signature ;)
ker49
Message par ker49 »
dernier truc que je n'ai pas compris
si je connecte ma tablette en wifi, j'arrive (désormais et avec vos différentes aides) à me connecter à Domoticz Lite sur Android
par contre, quand je passe en réseau gsm (à peine 3G, je suis à la campagne :? ) impossible de me connecter
il y-a-t-il des réglages particulier à faire ?
j'avoue que je maitrise pas vraiment là
merci par avance
patoche
Message par patoche »
Pour l'accès en 3G il faut.
Mettre l'IP de ta box dans domoticz lite, non pas l'IP local de la machine 192.xxx et au préalable avoir fait une redirection du port de ton PC.
