[Fermé] ConBee II erreur au démarrage
Publié : 24 sept. 2022, 19:03
par Grunnpi
J'étais utilisateur du plugin deConz, mais je viens d'acheter une prise NOUS pour observer la conso électrique et Google m'amène ici.
J'ai commencé mon installation, fini par comprendre qu'il fallait que j'utilise la bet6 pour utiliser conBee et me voilà ici.
Que faire ?
D'avance merci pour votre aide !
2022-09-24 18:49:37,651 INFO    : [     MainThread 0] Zigate plugin beta6-6.2.158 started
2022-09-24 18:49:37,749 INFO    : [     MainThread 0] Plugin Database: DeviceList-101.txt
2022-09-24 18:49:37,763 INFO    : [     MainThread 0] DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-09-24 18:49:38,323 INFO    : [     MainThread 0] DeviceConf loaded - 359 confs loaded
2022-09-24 18:49:38,325 INFO    : [     MainThread 0] load ListOfDevice
2022-09-24 18:49:38,326 INFO    : [     MainThread 0] 0 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-101.txt
2022-09-24 18:49:38,330 INFO    : [     MainThread 0] Transport mode: ZigpydeCONZ
2022-09-24 18:49:40,448 DEBUG   :Using selector: EpollSelector
2022-09-24 18:49:40,450 INFO    : [     MainThread 0] Start Zigpy Transport on deCONZ
2022-09-24 18:49:40,459 INFO    : [     MainThread 0] ZigpyTransport __init__
2022-09-24 18:49:40,461 INFO    : [   ZigpyCom_101 0] Starting radio deCONZ port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2199254-if00
2022-09-24 18:49:40,471 INFO    : [ZigpyForwarder_101 0] ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-09-24 18:49:40,479 INFO    : [     MainThread 0] Start Web Server connection
2022-09-24 18:49:40,563 INFO    : [     MainThread 0] Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-09-24 18:49:40,564 INFO    : [     MainThread 0] Domoticz Widgets usage is at 1.2 % (252 units free)
2022-09-24 18:49:40,596 INFO    : [   ZigpyCom_101 0] Started radio deCONZ port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2199254-if00
2022-09-24 18:49:45,400 WARNING :No response to 'Command.read_parameter' command with seq id '0x02'
2022-09-24 18:49:45,400 ERROR   :Couldn't start application
  File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/AppDeconz.py", line 48, in startup
    await self.connect()
  File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/zigpy_deconz/zigbee/application.py", line 92, in connect
    self.version = await api.version()
  File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/zigpy_deconz/api.py", line 452, in version
    NetworkParameter.protocol_version
  File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/zigpy_deconz/api.py", line 416, in read_parameter
    r = await self._command(Command.read_parameter, 1 + len(data), param, data)
  File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/zigpy_deconz/api.py", line 301, in _command
    return await asyncio.wait_for(fut, timeout=COMMAND_TIMEOUT)
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 423, in wait_for
    raise futures.TimeoutError()
concurrent.futures._base.TimeoutError
2022-09-24 18:49:45,407 ERROR   : [     ZigpyCom_101] Error at startup 'NoneType' object is not subscriptable
2022-09-24 18:50:49,104 ERROR   : [       MainThread] [ 70] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-24 18:50:49,112 ERROR   : [       MainThread] [   ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
Re: ConBee II erreur au démarrage
Publié : 24 sept. 2022, 19:10
Bonjour Grunnpi et bienvenu sur le forum :)
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Tu as suivi toutes les étapes d'installation du plugin qui sont dans le Wiki ?
Assure-toi également d'arrêter complétement DeconZ. Les deux ne peuvent pas fonctionner en parallèle.
Publié : 24 sept. 2022, 19:30
par pipiche
Vérifies la version du firmware qui est sur la conbee
Publié : 25 sept. 2022, 17:51
par Grunnpi
Alors, un peu plus de contexte, effectivement
  • Version de DomoticZ : Version: 2022.1 (build 14498) - dernière beta si je ne m'abuse
    Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI4
    Modèle de coordinateur : ConBee II
    Version de coordinateur : USB
    Version du firmware : 2.15.00 / 16/03/2022 [26780700]
    Type de firmware : standard
    Version du plugin : beta6
J'avais encore un service deConz en auto start qui ne devait pas aider. Mais la chose supprimée, cela ne fonctionne toujours pas.
J'accède au UI qui me clignote d'alerte, mais observant le log, je vois bien que le plugin n'a pas démarré
Et du coup, me voici avec ce log :
2022-09-25 17:47:00,169 INFO    : [     MainThread 0] Zigate plugin beta6-6.2.158 started
2022-09-25 17:47:00,193 INFO    : [     MainThread 0] Plugin Database: DeviceList-101.txt
2022-09-25 17:47:00,197 INFO    : [     MainThread 0] DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-09-25 17:47:00,361 INFO    : [     MainThread 0] DeviceConf loaded - 359 confs loaded
2022-09-25 17:47:00,362 INFO    : [     MainThread 0] load ListOfDevice
2022-09-25 17:47:00,363 INFO    : [     MainThread 0] 0 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-101.txt
2022-09-25 17:47:00,367 INFO    : [     MainThread 0] Transport mode: ZigpydeCONZ
2022-09-25 17:47:01,592 INFO    : [     MainThread 0] Start Zigpy Transport on deCONZ
2022-09-25 17:47:01,594 INFO    : [     MainThread 0] ZigpyTransport __init__
2022-09-25 17:47:01,594 DEBUG   :Using selector: EpollSelector
2022-09-25 17:47:01,599 INFO    : [   ZigpyCom_101 0] Starting radio deCONZ port: /dev/ttyACM0
2022-09-25 17:47:01,604 INFO    : [ZigpyForwarder_101 0] ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-09-25 17:47:01,608 INFO    : [     MainThread 0] Start Web Server connection
2022-09-25 17:47:01,622 INFO    : [     MainThread 0] Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-09-25 17:47:01,624 INFO    : [     MainThread 0] Domoticz Widgets usage is at 1.2 % (252 units free)
2022-09-25 17:47:01,667 INFO    : [   ZigpyCom_101 0] Started radio deCONZ port: /dev/ttyACM0
2022-09-25 17:48:10,081 ERROR   : [       MainThread] [ 70] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-25 17:48:10,088 ERROR   : [       MainThread] [   ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-25 17:48:20,058 ERROR   : [       MainThread] [ 80] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-25 17:48:20,064 ERROR   : [       MainThread] [   ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-25 17:48:30,091 ERROR   : [       MainThread] [ 90] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-25 17:48:30,101 ERROR   : [       MainThread] [   ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-25 17:48:40,067 ERROR   : [       MainThread] [100] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-25 17:48:40,074 ERROR   : [       MainThread] [   ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-25 17:48:50,078 ERROR   : [       MainThread] [110] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-25 17:48:50,087 ERROR   : [       MainThread] [   ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-25 17:49:00,055 ERROR   : [       MainThread] [120] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-25 17:49:00,063 ERROR   : [       MainThread] [   ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-25 17:49:01,070 INFO    : [     MainThread 0] Is GC enabled: True
2022-09-25 17:49:01,082 INFO    : [     MainThread 0] DomoticzVersion: 2022.1 (build 14498)
2022-09-25 17:49:01,085 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[HardwareID] 101
2022-09-25 17:49:01,086 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[HomeFolder] /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-09-25 17:49:01,087 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[StartupFolder] /home/pi/domoticz/
2022-09-25 17:49:01,088 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[UserDataFolder] /home/pi/domoticz/
2022-09-25 17:49:01,089 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[WebRoot]
2022-09-25 17:49:01,090 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Database] /home/pi/domoticz/domoticz.db
2022-09-25 17:49:01,091 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Language] en
2022-09-25 17:49:01,092 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Version] 6.2
2022-09-25 17:49:01,093 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Author] pipiche38
2022-09-25 17:49:01,094 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Name] ZigBeeForDomoticzPlugin
2022-09-25 17:49:01,095 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Address] 192.168.1.160
2022-09-25 17:49:01,095 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Port] 8180
2022-09-25 17:49:01,096 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[SerialPort] /dev/ttyACM0
2022-09-25 17:49:01,097 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Username]
2022-09-25 17:49:01,098 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Password]
2022-09-25 17:49:01,099 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Key] Zigate
2022-09-25 17:49:01,100 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Mode1] ZigpydeCONZ
2022-09-25 17:49:01,101 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Mode2] USB
2022-09-25 17:49:01,102 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Mode3] False
2022-09-25 17:49:01,103 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Mode4] 9440
2022-09-25 17:49:01,105 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Mode5] http://192.168.1.160:8180
2022-09-25 17:49:01,106 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Mode6] 2
2022-09-25 17:49:01,108 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[DomoticzVersion] 2022.1 (build 14498)
2022-09-25 17:49:01,108 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[DomoticzHash] 02fa9174e
2022-09-25 17:49:01,109 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[DomoticzBuildTime] 2022-09-07 08:04:34
2022-09-25 17:49:01,109 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[PluginBranch] beta6
2022-09-25 17:49:01,110 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[PluginVersion] 6.2.158
2022-09-25 17:49:01,111 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[TimeStamp] 0
2022-09-25 17:49:01,111 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[available] None
2022-09-25 17:49:01,112 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[available-firmMajor] None
2022-09-25 17:49:01,112 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[available-firmMinor] None
2022-09-25 17:49:01,113 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[FirmwareVersion] None
2022-09-25 17:49:01,113 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[FirmwareUpdate] None
2022-09-25 17:49:01,114 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[PluginUpdate] None
2022-09-25 17:49:01,114 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[LogLevel] 7
2022-09-25 17:49:01,115 INFO    : [     MainThread 0] Parameters[Zigpy] True
2022-09-25 17:49:01,115 INFO    : [     MainThread 0] Debug: 2
2022-09-25 17:49:01,116 INFO    : [     MainThread 0] Python Version - 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
[GCC 8.3.0]
2022-09-25 17:49:01,116 INFO    : [     MainThread 0] DomoticzVersion: 2022.1 (build 14498)
2022-09-25 17:49:01,119 INFO    : [     MainThread 0] DomoticzHash: 02fa9174e
2022-09-25 17:49:01,120 INFO    : [     MainThread 0] DomoticzBuildTime: 2022-09-07 08:04:34
2022-09-25 17:49:01,120 INFO    : [     MainThread 0] Startup Folder: /home/pi/domoticz/
2022-09-25 17:49:01,121 INFO    : [     MainThread 0] Home Folder: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-09-25 17:49:01,121 INFO    : [     MainThread 0] User Data Folder: /home/pi/domoticz/
2022-09-25 17:49:01,122 INFO    : [     MainThread 0] Web Root Folder:
2022-09-25 17:49:01,122 INFO    : [     MainThread 0] Database: /home/pi/domoticz/domoticz.db
2022-09-25 17:49:01,123 INFO    : [     MainThread 0] Opening DomoticzDB in raw
2022-09-25 17:49:01,123 INFO    : [     MainThread 0]    - DeviceStatus table
2022-09-25 17:49:01,129 INFO    : [     MainThread 0] onDisconnect - Closing Name: 'Zigate Server Connection', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'HTTP', Address: '', Port: '9440', Baud: -1, Timeout: 0, Connected: False, Parent: 'None'
2022-09-25 17:49:01,135 INFO    : [     MainThread 0] onStop called
2022-09-25 17:49:01,136 INFO    : [     MainThread 0] onStop calling (1) domoticzDb DeviceStatus closed
2022-09-25 17:49:01,136 INFO    : [     MainThread 0] onStop calling (3) Transport off
2022-09-25 17:49:01,137 INFO    : [     MainThread 0] Shuting down co-routine
2022-09-25 17:49:01,138 INFO    : [ZigpyForwarder_101 0] ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread stop.
Publié : 25 sept. 2022, 18:33
par pipiche
Et quid des logs DomoticZ ?
Publié : 26 sept. 2022, 10:12
par Grunnpi
J'étais en train de préparer mes logs, lorsque je me suis souvenu : mon api domoticz est avec user/pwd (comme j'ai une exception sur l'ip du raspberry, je n'y ait pas fait attention)
Une fois le paramètre à jour dans la config du plugin niveau Domoticz, ça roule !
Je vais pouvoir commencer à jouer avec.
Merci pour le boulot, je découvre, mais ça à l'air super.
Et merci pour ta réactivité :)
Publié : 26 sept. 2022, 11:30
par pipiche
super!
Publié : 26 sept. 2022, 12:43
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
