[Fermé] Changer le N° ID d'un dispositif Zigbee
Publié : 16 oct. 2022, 21:07
par Aile
Mon coté maniaque m'amène à vous poser cette question : peut-on renommer les idx des dispositifs Zigbee ?
J'y arrive sans difficulté pour tous les autres périphériques, mais par pour les périphériques Zigbee !
Apparemment, c'est un problème lié à la base de données de Z4D ?
Re: Changer le N° ID d'un dispositif Zigbee
Publié : 17 oct. 2022, 15:13
par pipiche
je pense que tu as la réponse à ta question. Effectivement le plugin a besoin des Idx des widgets associées.
Donc si tu changes l'idx coté Domoticz, ca va moins bien fonctionner
Publié : 17 oct. 2022, 18:25
par Aile
Ok, mais est-il possible de modifier les informations qu'utilise le plugin pour les mettre en accord avec le nouvel idx de Domoticz ?
Publié : 18 oct. 2022, 09:10
par Aile
Je précise ma question :
Si j'ai bien compris, le fichier DeviceList-xx.txt contient la base de données du plugin.
Est-ce que je peux changer le numéro du Cluster dans ClusterType': {'682': 'Temp+Hum'}}} pour informer le plugin que l'idx de Domoticz a changé ?
Publié : 18 oct. 2022, 12:33
Je pense que cela ne suffira pas car les infos du plugin sont aussi copiées dans la base de données de DomoticZ.
Publié : 18 oct. 2022, 14:59
par Aile
Tu es sûr ? J'ai regardé toutes les tables de la base Domoticz et aucune ne fait référence à Zigbee, à part bien sûr DeviceStatus et Hardware...
Publié : 18 oct. 2022, 22:23
par pipiche
Pour être franc, je vois pas trop l’intérêt, mais après tu fais comme tu veux.
Donc le plus simple c'est de faire le test
Pour moi le plugin n'est pas développé en prenant en compte cela, mais si ca fonctionne tant mieux
Publié : 05 nov. 2022, 09:03
@Alle, tu as fait le test ? Tu as pu renommer les ID ?
