Page 1 sur 2
[Résolu] réinitialiser le plugin
Publié : 22 oct. 2022, 22:16
par hestia
Je voudrais repartir à 0 sur le plugin sans restaurer la db avant l'installation initiale et avec un nouveau coordinateur.
J'ai essayé différentes façons sans succès (installation de la version, suppression du plugin dans dz, suppression du répertoire...)
- Screenshot 2022-10-22 221035.png (14.51 Kio) Consulté 950 fois
Là j'ai 2 fois le plugin dans la liste
C'est une env de test, donc ce n'est pas grave si j'ai échoué jusqu'à maintenant...
Re: réinitialiser le plugin
Publié : 22 oct. 2022, 22:24
par pipiche
Pour moi il suffit simplement de supprimer le plug-in de DomoticZ. Cela doit supprimer l’ensemble des widgets de DomoticZ.
Et si tu en crées un nouveau alors il aura un numéro supérieur.
Éventuellement tu peux supprimer la base de données qui edt dans Data/
- DeviceList
- GroupList
-Coordinator
Publié : 22 oct. 2022, 23:02
Si tu as deux fois le plugin dans la liste, c'est que tu as le plugin dans deux dossiers. Il ne faut en n'avoir qu'un seul.
Il est possible d'utiliser deux instances du plugin dans DomoticZ (en ajoutant plusieurs fois le matériel) : les deux instances se partagent le même dossier.
Publié : 23 oct. 2022, 10:01
par hestia
Réveil difficile
J'ai supprimé le plugin des Hardware de dz, le répertoire dans plugins, les coockies de domoticz et zigbeeForDomoticz
- dzDB.png (18.01 Kio) Consulté 920 fois
- plugins.png (14.36 Kio) Consulté 920 fois
J'ai changé utilisé la navigation privée, changé de browser... et toujours les 2 lignes de plugings dans dz
- dzHW.png (379.59 Kio) Consulté 920 fois
J'ai donc cliqué sur 1 des 2 lignes et le HW a été crée dans dz alors que le répertoire du plugin n'existe pas!
J'ai raté qqch ?!?
Publié : 23 oct. 2022, 10:04
Tu as redémarré DomoticZ ?
Publié : 23 oct. 2022, 10:08
par hestia
plein de fois, mais pas au bon moment!
merci !!!
les 2 lignes ont disparu
je vais repartir sur une installation from scratch! un peu plus tard
A suivre
Publié : 23 oct. 2022, 16:29
par hestia
je recommence l'installation qui se finit par
Error at startup 'NoneType' object has no attribute 'networkState'
sudo service domoticz status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (running) since Sun 2022-10-23 16:01:33 CEST; 42s ago
Process: 2938 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 22 (limit: 2178)
CGroup: /system.slice/domoticz.service
└─2945 /home/pi/PROD_domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443 -syslog local6 -loglevel status,error
Oct 23 16:02:04 envtest domoticz[2945]: ZigbeeE: Domoticz Widgets usage is at 1.2 % (252 units free)
Oct 23 16:02:04 envtest domoticz[2945]: ZigbeeE: Started radio ezsp port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220811133129
Oct 23 16:02:11 envtest domoticz[2945]: ZigbeeE: Error at startup 'NoneType' object has no attribute 'networkState'
Oct 23 16:02:11 envtest domoticz[2945]: ZigbeeE: Network settings
Oct 23 16:02:11 envtest domoticz[2945]: ZigbeeE: Channel: 0
Oct 23 16:02:11 envtest domoticz[2945]: ZigbeeE: PAN ID: 0xFFFE
Oct 23 16:02:11 envtest domoticz[2945]: ZigbeeE: Extended PAN ID: ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
Oct 23 16:02:11 envtest domoticz[2945]: ZigbeeE: Device IEEE: ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
Oct 23 16:02:11 envtest domoticz[2945]: ZigbeeE: Device NWK: 0xFFFE
Oct 23 16:02:11 envtest domoticz[2945]: ZigbeeE: Zigate not correctly initialized
Mais au bout d'un moment, il semble que ça va mieux
- widgetsZig.png (21.8 Kio) Consulté 889 fois
Mais lors que 'appairage
2022-10-23 16:09:06.964 Status: ZigbeeE: ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2022-10-23 16:09:06.966 Status: ZigbeeE: Plugin with Zigpy, Coordinator Unknown ZNP firmware UNK - 1030 correctly initialized
2022-10-23 16:20:07.218 Status: ZigbeeE: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-10-23 16:20:07.272 Error: ZigbeeE: Error while receiving a Plugin command: >'NoneType' object has no attribute 'pre_permit'<
2022-10-23 16:20:07.282 Error: ZigbeeE: Issue in request {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 240, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1666534807.214283, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}, dumping stack: Traceback (most recent call last):
2022-10-23 16:20:07.282 File "/home/pi/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/zigpyThread.py", line 314, in worker_loop
2022-10-23 16:20:07.282 await dispatch_command(self, data)
2022-10-23 16:20:07.282 File "/home/pi/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/zigpyThread.py", line 380, in dispatch_command
2022-10-23 16:20:07.282 await _permit_to_joint(self, data)
2022-10-23 16:20:07.282 File "/home/pi/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/zigpyThread.py", line 426, in _permit_to_joint
2022-10-23 16:20:07.282 await self.app.permit(time_s=duration, node=target_router )
2022-10-23 16:20:07.282 File "/home/pi/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/bellows/zigbee/application.py", line 828, in permit
2022-10-23 16:20:07.282 asyncio.create_task(self._ezsp.pre_permit(time_s))
2022-10-23 16:20:07.282 AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'pre_permit'
2022-10-23 16:20:28.557 Error: ZigbeeE: No transport, write directive to '192.168.9.14:57789' ignored.
2022-10-23 16:20:28.557 Error: ZigbeeE: No transport, write directive to '192.168.9.14:57790' ignored.
2022-10-23 16:20:32.870 Error: ZigbeeE: No transport, write directive to '192.168.9.14:57793' ignored.
2022-10-23 16:20:32.870 Error: ZigbeeE: No transport, write directive to '192.168.9.14:57794' ignored.
Publié : 23 oct. 2022, 16:48
par pipiche
tu as du oublier une etape dans l'installation du plugin
peux-tu faire les commandes suivantes et dire ce qiui en resulte ?
Publié : 23 oct. 2022, 16:59
par hestia
à partir du répertoire du plugin?
à quel moment dans l'installation?
pas vu dans
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... sous-linux
je l'ai fait à partir de répertoire du plugin =>
fatal: unable to read config file '/home/pi/.gitconfig': No such file or directory
domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ git status
Refresh index: 100% (656/656), done.
On branch stable6
Your branch is up to date with 'origin/stable6'.
nothing to commit, working tree clean
pi@envtest:~/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ git config -l
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=true
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
remote.origin.url=https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee.git
remote.origin.fetch=+refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
branch.stable6.remote=origin
branch.stable6.merge=refs/heads/stable6
submodule.recurse=true
submodule.external/bellows.active=true
submodule.external/bellows.url=https://github.com/zigbeefordomoticz/bellows.git
submodule.external/zigpy.active=true
submodule.external/zigpy.url=https://github.com/zigbeefordomoticz/zigpy.git
submodule.external/zigpy-deconz.active=true
submodule.external/zigpy-deconz.url=https://github.com/zigbeefordomoticz/zigpy-deconz.git
submodule.external/zigpy-zigate.active=true
submodule.external/zigpy-zigate.url=https://github.com/zigbeefordomoticz/zigpy-zigate
submodule.external/zigpy-znp.active=true
submodule.external/zigpy-znp.url=https://github.com/zigbeefordomoticz/zigpy-znp.git
pi@envtest:~/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ git config --global -l
Publié : 23 oct. 2022, 17:12
par pipiche
C’est quoi ton coordinateur?
Peux-tu mettre les logs complet et pas seulement un extrait
