[Fermé] Actualisation des données reçu
Publié : 28 oct. 2022, 17:14
par remib
J'ai actuellement un capteur de température Zigbee aquara connecté à ma pizigate avec le plugin Zigbee for domoticz sur mon domoticz.
Je me sert du capteur de température afin de réaliser un thermostat sous domoticz avec la commande d'un relais afin de lancer ma chaudière.
Le système fonctionne très bien mais je voudrais savoir si il est possible de diminuer le temps entre chaque retour de température dans domoticz.
Actuellement mon capteur de température s'actualise dans domoticz tout les 10 min et j'aimerais qu'il s'actualise toutes les minutes par exemple.
Par avance merci
Re: Actualisation des données reçu
Publié : 28 oct. 2022, 17:16
par pipiche
avec les aqra c'est totalement impossible d'un point de vu software. Je crois qu'une modification hardware doit permettre cela
Il y a par contre d'autre marque comme SonOff qui ont un capteur Temp/Humi et à ma connaissance il est possible de regler la frequence de rafraichissement
Publié : 28 oct. 2022, 17:23
par remib
En restant sur du Zigbee bien-sûr ?
J'ai un capteur de température humidité sonoff à ma disposition, la modification peut se faire depuis le plugin Zigbee for domoticz ou depuis domoticz ?
Publié : 28 oct. 2022, 18:00
par pipiche
je pense que déjà c'est plus frequent que l'aqara
je crois qu'aujourd'hui on configure le reporting de temp à
- Si changement de 1 dixieme (et pas plus de 1 par minutes) - ce qui est ce que tu cherches
- au minimum un update toutes les heures si pas de changement
Publié : 28 oct. 2022, 18:08
par remib
Et comment je puisse faire cela, je suis un peu novice sur le zigbee.
Existe t il un tutoriel quelque part ?
Publié : 30 oct. 2022, 10:00
par pipiche
tu appaires le capteur Sonoff TH et tu vois déjà si ca te convient ou pas.
Publié : 31 oct. 2022, 20:13
par Neutrino
Mes sonoff connectés à ma conbee II via Deconz s'actualisent toutes les 5 minutes environ.
Aucune idée de comment modifier ce délai.
Publié : 01 nov. 2022, 09:38
par pipiche
pour ce qui est de deconz, je peu pas trop t'aider
