Page 1 sur 2
Modules volets roulant ne marche plus
Publié : 11 nov. 2022, 17:45
par billyken
Bonjour Mes modules de volet que je possede depuis un an et donc je suis trés satisfait
https://fr.aliexpress.com/item/10050022 ... pt=glo2fra
Et bien il viennent de cessé de fonctionner sur domoticz j'ai limpression depuis la mise a jour de domoticz
car ils fonctionnent toujours tres bien sur deCONZ jarrive toujours a les pilotes monter descente mais plus sur domoticz
par contre j'ai bien un retour d'état sur domoticz si ils sont ouvert ou fermé
j'ai mis a jour deCONZ
mon plugin deCONZ dans domoticz et a jour
je les ai supprimer puis reintegrer a deCONZ et ils reaparaissent bien sur domoticz mais cela ne resout pas le probleme
dans le log j'ai ceci
2022-11-11 17:43:35.136 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.10) initiated a switch command (108/Zigbee deCONZ - Volet Bureau/Off)
2022-11-11 17:43:35.188 Error: Zigbee deCONZ: Connection problem (1) with Gateway : 4
Re: Modules volets roulant ne marche plus
Publié : 11 nov. 2022, 17:59
Ce n'est pas le changement On/Off vers Open/Close qui poserait le souci dans deCONZ ?
Publié : 11 nov. 2022, 18:01
par billyken
Alors effectivement quand je remplace le type venitien blinds par un simple On/Off jarrive a les piloter
mais du coup ce n'est pas du tout pratique
on peut corriger ?
Publié : 11 nov. 2022, 18:07
Il y a eu des changements au niveau de la gestion des blinds dans DomoticZ (
plus d'infos), cela a peut-être une incidence sur le fonctionnement avec deCONZ ?
Publié : 11 nov. 2022, 18:27
par billyken
ah oui je viens de lire et est ce que lon peut faire qqchose ?
Publié : 11 nov. 2022, 19:07
par Thorgal
Hello, je viens de voir l'issue.
Je met a jour domoticz et je regarde, tu pourrais me faire passer quelques logs quand tu te sert de tes VR avec l'option sur "debug info only" stp ?
Edit:
Bon j'ai mis a jour et ca me demande un mot de passe, comment on le retrouve ^^ ?
Edit2:
c'est bon, faut que je le revire now.
Publié : 11 nov. 2022, 19:16
par billyken
Cela peut t'aider
2022-11-11 19:11:53.796 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.10) initiated a switch command (38/Volet Salon 3/Off)
2022-11-11 19:11:53.817 Error: Zigbee deCONZ: Connection problem (1) with Gateway : 400
2022-11-11 19:12:21.276 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.10) initiated a switch command (42/Volet Salon 2/Off)
2022-11-11 19:12:21.314 Error: Zigbee deCONZ: Connection problem (1) with Gateway : 400
2022-11-11 19:13:47.480 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.10) initiated a switch command (39/Volet Cuisine/On)
2022-11-11 19:13:47.503 Error: Zigbee deCONZ: Connection problem (1) with Gateway : 400
Publié : 11 nov. 2022, 19:32
par Thorgal
C'est bon j'ai mis a jour le plugin si tu peux tester ?
Il te suffit d'aller dans le repertoire du plugin et taper
Puis de redemarrer le plugin, dans domoticz / configuration / materiel / deconz / modifier
Et il te faut remettre le widget d origine "venitien blinds" par exemple.
Publié : 11 nov. 2022, 19:48
par billyken
par contre je suis sur windows
Publié : 11 nov. 2022, 19:54
par Thorgal
Lol, ben c'est plus simple ^^.
Tu as les nouveaux fichiers dans la branche beta
https://github.com/Smanar/Domoticz-deCO ... s/beta.zip
Tu remplaces les fichiers dans le dossiers plugins et tu peux redemarrer le plugin.
(En realité il n y a que le fichier plugin.py de nouveau par rapport a la precedente version, mais comme je ne connais pas ta version, vaut mieux tout mettre a jour)
